zum zitierten Beitrag
Zitat von Saftschubse
Die Fehler deuten auf eine defekte Drosselklappe hin. Schau mal nach dem Stecker, eventuell steckt der einfach nicht richtig drauf.
P0120 TPS1 Range Error TPS (Throttle Position Sensor) Daten ausserhalb des Messbereichs
P0220 TPS2 Range Error (TPS2 nur bei TBW Modellen) TPS Sensor Daten ausserhalb des Messbereichs
P1511 EFI Power Management Mode Fehler beim TCA (Drosselklappenmotor), nur langsames fahren
Die Diagnose ist beinahe richtig, denn das Problem liegt nicht an der Drosselklappe selbst, sondern am Drosselklappenmotor
bzw. dessen Sensor (TPS = Throttle Position Sensor).
P012000 = TPS 1: Low / open = TPS 1: Kurzschluss nach (-) / unterbrochen
Möglich, dass nur die Steckverbindung nicht richtig sitzt und der Stromkreis unterbrochen ist. Im schlimmsten Fall ist der
TCA (Throttle Control Actuator) defekt und muss getauscht werden.
Und - wie bereits geschrieben - ist entweder der Ruhestrom des Bikes viel zu hoch, oder aber die Batterie ist "tot gepflegt"
worden und hat nur noch einen Bruchteil ihrer ursprünglichen Leistung. BEIDES ist ein Fall für die Garantie.
Greetz Jo
Wenn man schon keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten
