Zeitweise nur 1 Zylinder TC88
Shadow ist offline Shadow · 2619 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
2619 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 19.04.2025 13:02
Moin Leutz,
evtl. könnt ihr mir weiterhelfen, TC88
Heute kleine Ausfahrt, nach ca. 25km ruckelte der Motor, Zündaussetzer …. aus. Starten nur georgel, Zündung ausgeschaltet, Sprit gecheckt. Zündung an, Start > läuft. Bei der nächsten Tankstelle trotzdem 9L getankt. Weiterfahrt 10km später ruckelte erneut & nur noch 1 Zylinder am laufen, umgedreht und Heimfahrt.
Dachte; ok brauche ich neue Zündkerzen. Fuhr ca. 30km auf einem Zylinder, plötzlich feuerten beide Zylinder ….. 400m später wieder nur 1Zyl.
Zuckelte nach Hause, in der Garage machte ich sie aus & startete erneut >beide Zylinder unter Feuer.
Also liegt es nicht an der Zündkerze, Kurbelwellensensor/Zündspule sind keine 4000km alt, sowie das AMM P3 Steuergerät von Altmann, dieses ist wassersicher verbaut, Steckerleiste & Kabel sind fest.
Gruß Chris
springerdinger ist offline springerdinger · 5492 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 19.04.2025 13:10
Über Vergaser oder EFI ?
Erste Ausfahrt heuer ?
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 19.04.2025 14:03
war EFI, mittlerweile seit 3 Jahren Vergaser.
Bin dieses Jahr schon 600km gefahren
FRN1985 ist online FRN1985 · 1773 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 19.04.2025 14:19
Liest sich für mich wie Fehler der Zündspule, evtl. Kabel oder unwahrscheinlicher Kerze.
Single - oder Dualfire Spule?
Franky
Neuer Beitrag 19.04.2025 14:37
Falschluft im Ansaugbereich (am Manifold Zylinderkopfseitig) kannst du ausschließen ?
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 19.04.2025 14:49
Dualfire, habe eben nochmal probiert, ..... startet & lauft auf einem Zyl .... eventuell doch die Kerze
fährt: 05er RoadKing
Neuer Beitrag 19.04.2025 14:51
Zündkabel,Kerzenstecker?
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 19.04.2025 15:05
alles dicht
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 19.04.2025 15:06
gerade mal die Kerzen quer getauscht >>> hinterer Zylinder funkt nicht
FatBoy1994 ist offline FatBoy1994 · 263 Posts seit 20.08.2023
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 19.04.2025 15:17
Dann würde ich sagen dss das Altmann Steuergerät defekt ist.
Einzel oder Dual Zündung. Könntest noch die Kabel, bei Dual an der Zündspule umtauschen und natürlich auch die Kerzenkabel.
Oder du nimmst dir eine Diodenprüflampe und klemmst die Krokodilklemme an Plus und das andere Ende an das jeweilige Kabel an der Zündspule, da muss die dann blinken.
Hatte auch erst ein defektes Zündmodul auch der hintere Zyl. hatte aber eine Crane HI4 verbaut
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 19.04.2025 18:53
Diodenprüflampe habe ich nicht, werde an der Altmann mit nem Multitester prüfen. Ohm oder Volt --- irgendwas wird schon im Display stehen.
Und da ja ein Kabel die Zündspule bedient, ist das mein Referenzkabel (hoffe ich)
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 19.04.2025 20:00
Also hast du eine Dualfire Zündung wenn nur ein Kabel plus eines für die Spannungsversorgung zur Zündspule geht, da könnte es auch die Zündspule sein
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 20.04.2025 05:45
ne ne, sind 3 Kabel zur Zündspule,
1x Spannung,
1x Zyl vorne,
1x Zyl hinten
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 20.04.2025 10:37
1x Spannung,
1x Zyl vorne,
1x Zyl hinten
Also hast du eine Single Fire Anlage, daher tippe ich auf das Zündsteurgerät
Besorge die eine Diodenprüflampe und messe im Fehlerfall. Hab ich auch so gemacht. Ist mir dann 200km von zuhause stehengeblieben und da hab ich dann gemessen und kein Ansteuersignal am zweiten Zylinder.
Hab sie dann eine Stunde auskühlen lassen und dann bin ich wieder bis nach Hause gekommen.
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 20.04.2025 11:05
Die P3 Altmann hatt 3 Anschlüße zur Zündspule A für hinten, C für vorne & B Stromzufuhr.
Mit Prüflampe hatte ich B-Stromzufuhr, C-Strom zur Spule ...... A-Nichts.
Die P3 ausgebaut und alle Kabelanschlüße kontrolliert, dabei ist mir die P3 aus 5cm Höhe auf die Werkbank gefallen.
Nach dem Einbau hatte ich wieder Strom auf A, Motor gestartet >>> läuft wie Neu.
Da wird in der P3 was locker sein, nehme nächste Woche Kontakt auf
Alle XL 883: Zylinder- Kopfentlüftung Evo883
von n00del
23.08.2025 19:37
von n00del
07.08.2025 23:05
von DarkStar679
von Stefan der Neuling
36
26992
11.06.2025 15:45
von springerdinger
