Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Avon Cobra 160er eintragen Forty Eight
« erste ... « vorherige 3 4 [5] ·
« erste « vorherige
« erste « vorherige
ForzaSGE ist offline ForzaSGE · 8 Posts seit 11.01.2023
fährt: XL883N
fährt: XL883N
Neuer Beitrag 16.04.2025 08:02
Also ich fahre auch einen 160er auf meiner Iron 883 aus Baujahr 2013 auf der Original Felge. Montiert wurde der Reifen jetzt erst im April 2025.
Ich würde es nicht mehr machen. Wieso?
Also zum einen der Reifen passt bei mir locker rein. Ich hab zum Riemen noch 1 cm Luft, also garkein Thema.
Der Reifen misst unmontiert noch fast 170 in der Breite.
ist er dann auf der Felge, hab ich jetzt ziemlich exakt 160 breite. Ich vermute es liegt einfach an der schmalen felge, dass der Reifen hier mehr im Durchmesser sich dehnt.
Ich könnte mir daher vorstellen, dass sich mit dem 150er bis auf 3-4mm Unterschied das gleiche Ergebnis erzielen lässt.
es gab ja viele Berichte dass  der 150er mit 157 auf der montierten Felge gemessen wurde. Wegen den 3 mm würde ich die ganze Eintragungs-Orgie nicht machen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von ForzaSGE am 16.04.2025 09:40.
Phil92 ist offline Phil92 · 2 Posts seit 16.04.2025
fährt: Sportster 1200 custom
Neuer Beitrag 16.04.2025 12:47
ich wollte nun auch meine Sportster auf 160er Avon bereifen. Leider hat mir mein tüver gesagt, dass er mir das nicht einträgt mit dem neuen Dokument welches man bekommt nach Anfrage bei Avon. Hat jemand noch eine Unbedenklichkeitserklärung von Copper für den Avon 160er Reifen? Damit würde er es wohl eintragen. Vielleicht könnt ihr mir helfen , vielen Dank!
Liebe Grüße
Philipp
mucki ist online mucki · 70 Posts seit 16.04.2024
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 17.04.2025 16:34
zum zitierten Beitrag Zitat von ForzaSGE
Dachte immer, dass die 883 hinten die gleiche Felge wie die Forty hat. Bei meiner Forty sind es nämlich exakt 167...
fährt: XL883N
fährt: XL883N
Neuer Beitrag 18.04.2025 08:51
zum zitierten Beitrag Zitat von mucki
Nach meinem Wissen ist es die gleiche Felge. Als der Reifen aus dem Karton kam dachte ich auch brutal den bekommst da nie drauf, da hatte er fast 170 breite. Aufgezogen sieht es wie gesagt aber bei mir schon anders aus.
ich hab jetzt nochmal gemessen mit Hilfe von zwei Kollegen die über die komplette Länge des Reifens auf jeder Seite ein Kantholz am Reifen angelegt haben. Breite ist bei mir 161mm
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 18.04.2025 09:53
Habe es gerade noch mal mit einer entsprechenden Schraubzwinge gemessen (also absolut genau). Sind immer noch 167 und das macht sich auch innen bemerkbar. Hatte erst die Befürchtung, dass ich innen im Fender das Plastik komplett entfernen muss.
Passt aber so gerade, einen Finger bekommt man nicht mehr dazwischen und noch breiter ist ohne Änderung des Fenders absolut nicht machbar.
Attachment 437618
fährt: XL883N
fährt: XL883N
Neuer Beitrag 18.04.2025 13:57
Aus welchem Jahr stammt dein Reifen?
meiner ist aus Februar 2025.
irgendwo hab ich auch schonmal gelesen dass vermutet wird das der Reifen geändert wurde. Früher stand auch 167 Breite beim 160er auf der Webseite. Inzwischen steht da auch nurnoch 160.
Hab sowohl an Riemen als auch an der Schraube kein Problem mit dem 160er.
Attachment 437643
Attachment 437644
Attachment 437645
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 18.04.2025 14:12
Vorne DOT 23 und hinten DOT 22.
In meiner technischen Bestätigung von Avon zwecks Einzelabnahme ist auch die Breite mit 167 mm angegeben.
fährt: XL883N
fährt: XL883N
Neuer Beitrag 18.04.2025 14:27
Jetzt fehlt uns nurnoch der Luftdruck Vergleich smile
aber finde das schon spannend und bestätigt was auch in einem anderen thread vermutet wurde dass der Reifen die Breite nicht mehr schafft.
wäre cool wenn wir noch jemand finden der einen 150 und 160 er aus 2025er Produktion hat. Dann könnte man abschätzen ob sich der Aufwand mit eintragen des 160er überhaupt noch lohnt oder ob man besser zum 150er greift.
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 18.04.2025 14:32
Aber nicht das der 150er dann ebenfalls verändert wurde und dann halt nur noch 150 breit ist. Dann würde sich der Aufwand mit dem 160 im Verhältnis schon wieder lohnen großes Grinsen
fährt: XL883N
fährt: XL883N
Neuer Beitrag 18.04.2025 14:37
Das wäre jetzt das spannende genau. Wie gesagt aus dem Karton raus hatte meiner auch 170 breite. Wenn der 150er da 160 misst und sich nicht so stark verformt könnte der Unterschied sehr gering sein. Eventuell findet sich ja hier jemand mit einem neuen 150er aus 2025 der seine Maße teilt.
Sasch_Ah ist offline Sasch_Ah · 2 Posts seit 12.02.2024
fährt: Forty-Eight Bj 2017
Neuer Beitrag 12.06.2025 09:38
Mahlzeit,
ich habe gerade einen Platten gehabt und dachte mir, rüste gleich mal auf Avon Cobra Chrome um, mit einem schönen 160er Hinten und einem 130er vorne.
Leider sagt die Werkstatt / der TÜVer: -> auf einer 3,00 Zoll Felge, niemals.
Plus: na dann müsste noch der Tacho justiert werden.
Trotz Vorlage einer Freigabe für die Kombination. (siehe anbei)
Jemand eine Idee?
Einer der Reifen war mit Produktionsdatum 2025. Da kann ich gerne nachschauen und nachliefern.
Werde jetzt einen 150er Reifen von AVON hinten draufziehen lassen damit ich die Maschine endlich mal wiederbekomme.
pdf-Dateianhang
HD_XL1200X_Forty-Eight_(Special)_13090B16_16080B16.pdf
Schimmy ist offline Schimmy · 12011 Posts seit 15.10.2015
12011 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 12.06.2025 10:55
zum zitierten Beitrag Zitat von Sasch_Ah
Mahlzeit,
Jemand eine Idee?
Moinsen @Sasch_Ah ,
So wirklich Sinn macht ein 160er auf einer 3" Felge auch nicht, da der Reifen im verbauten Zustand - wg. der eigentlich dafür
zu schmalen Felge - auch nicht breiter wird, als der 150er. Wenn schon breit, dann gleich "richtig". LINK
Was den Geschwindigkeitsunterschied angeht: Vorne statt des 30T Riemenrads das der "DOM"-Modelle mit 29T verbauen. = 3%
höhere Drehzahl bei gleicher Geschwindigkeit. Würde somit die -2,4% beim 160/80er wieder ausgleichen..... Augenzwinkern
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 12.06.2025 13:04
Kann gut sein - wenn Avon wirklich was beim 160er geändert hat (siehe Diskussionsverlauf).
Pauschal kann ich dieser Aussage nicht zustimmen (siehe mein Beitrag vom 18.04.). Auf meiner Forty Eight Felge hat der 160er Avon die (damals) angegeben Breite und im Radkasten sind nur wenige MM Luft.
Hatte auch am Anfang Angst, dass der Reifen beim Fahren doch noch schleift, aber zum Glück dehnen sich die Reifen bei höheren Geschwindigkeiten ja im Umfang und nicht zur Seite aus.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von mucki am 12.06.2025 13:41.
« erste « vorherige
« erste « vorherige
07.08.2025 23:05
von DarkStar679
von moods48
2458062
29.07.2025 07:49
von KMWTeam
21.10.2024 19:49
von tylezone
