Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883H Hugger: Fehlzündungen
XL 883H Hugger: Fehlzündungen Evo883
Ratti25 ist offline Ratti25 · 4 Posts seit 06.04.2025
fährt: Sporty 883
fährt: Sporty 883
Neuer Beitrag 07.04.2025 22:18
ich habe eine Sporty 883 vom Bj. 2000. Seit längerer Zeit hat die Sporty  immer mal wieder Fehlzündungen. Diese Fehlzündungen treten hauptsächlich  beim Anfahren ( Kreuzung, Ampel o.ä) auf. Ich habe schon die Kerzen, die kompletten Zündkabel, Unterdruckschalter samt Schläuche und den Luftfiltereinsatz gewechselt. An der Zündung selbst wurde noch nie gestellt ( ist noch vernietet) .
Vergaser und Luftfilter sind original.
Was könnte es noch sein?
Gruß Rene'
Ode ist offline Ode · 71 Posts seit 24.06.2022
fährt: 23-er FXLRS / 82-er Shovelhead / 90-er Sportster
Ode ist offline Ode
Neuer Beitrag 08.04.2025 00:04
Moin Ratti,
ich bin mir nicht sicher, ob mein Tipp dir helfen kann.
Unsere 91-er Sporty hatte ähnliche Symptome, die immer schlimmer wurden und am Ende auf einem ADAC Anhänger endeten. :-((
Unsere Werkstatt war ratlos und wir haben hatten am Ende den saubersten Luftfilter und tausendmal umbedüsten Vergaser der Welt,
und das Bike spuckte munter weiter und hat nun für immer den Namen "Spucki".
ich selbst kam dann auf die Idee die Popnieten aufzubohren um mal nach der Zündung zu sehen.
Bei der 91-er sitzt noch diese olle "Blechdose" auf der Kurbelwelle und hier war der Zapfen abgebrochen.
DAS war dann der AHA effekt.
Ich weiss nun aber nicht,ob deine 2000-er auch noch diese Art von Zündgeber verbaut hat.
Mehr kann ich leider nicht helfen.
Gruß Ode
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 642 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 08.04.2025 18:44
Die 2000er hat die gleiche Zündung.
Der genannte Fehler ist aber bei korrekter Montage auszuschließen.
Diese Nase dient einzig der korrekten Positionierung des Rotors. Wenn er dann festgezogen ist hat sie keine Aufgabe mehr.
Vermutlich hat jemand den Rotor nicht korrekt angezogen und die Nase mußte nun die korrekte Position halten, anstatt die Klemmung der Schraube. Das hält sie nicht aus.
Der Rotor sitzt übrigens auf einer Nockenwelle und nicht auf der Kurbelwelle.
Bei schlechtem Motorlauf (vor allem im Frühjahr) ein ist der erste Verdächtige ein verschmutzter Vergaser.
Außerdem muß das Ansaugrohr auf Dichte geprüft werden.
Bevor man irgendwas anderes versucht!
springerdinger ist offline springerdinger · 5478 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 08.04.2025 20:17
zum zitierten Beitrag Zitat von Ratti25
ich habe eine Sporty 883 vom Bj. 2000. Seit längerer Zeit hat die Sporty  immer mal wieder Fehlzündungen. Diese Fehlzündungen treten hauptsächlich  beim Anfahren auf.
Was passiert beim abtouren beim Bergabfahren ?
fährt: Sporty 883
fährt: Sporty 883
Neuer Beitrag 08.04.2025 22:12
Muss ich mal probieren mit dem Abtouren. Bisher sind mir die Fehlzündungen bloß beim Anfahren aufgefallen.
Krippekratz ist offline Krippekratz · 179 Posts seit 13.04.2024
fährt: Mehrere
fährt: Mehrere
Neuer Beitrag 09.04.2025 07:28
Morgen, wirklich Fehlzündungen (unverbranntes Gemisch zündet mit Knall im Auspuff) oder Vergaserpatschen (Verpuffung in den Vergaser hinein, kein richtiger Knall)?
Gruß, K.
fährt: Sporty 883
fährt: Sporty 883
Neuer Beitrag 09.04.2025 08:15
zum zitierten Beitrag Zitat von Krippekratz
Gruß, K.
Vergaserpatschen
fährt: Mehrere
fährt: Mehrere
Neuer Beitrag 09.04.2025 16:56
Dann läuft sie zu mager. Zieht evtl. irgendwo Nebenluft im Ansaugtrakt. Manifold dicht? Bei laufendem Motor den Ansaugtrakt mit Bremsenreiniger absprühen.. Wenn Drehzahl steigt, ist die undichte Stelle gefunden. Wenn dicht, Gemisch anfetten.
Natürlich  Vorsicht, Bremsenreiniger ist sehr leicht entzündlich, keine Kippe im Mund, Motor möglichst kalt.
Gruß, K.
Ode ist offline Ode
Neuer Beitrag 09.04.2025 17:12
Danke für den Tipp mit der Nockenwelle, da hab ich was dazugelernt.
Aber ansonsten möchte ich Dir nur bedingt Recht geben.
Ich habe mich auch nicht gut ausgdrückt.
Alles war gut verschraubt und nicht die "Nase" an sich ist abgebrochen, sondern ein Viertel des Rotors um die Nase herum.
Würde ich das mal checken, wie das mit den Fotos hochladen geht, dann könnte ich es zeigen.
Sorry, bin noch sehr analog.
ach...doch noch geschafft
Attachment 437164
Attachment 437165
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von Ode am 09.04.2025 17:27.
fährt: Mehrere
fährt: Mehrere
Neuer Beitrag 30.04.2025 07:06
 @Ratti25 , Fehler gefunden? Oder (wieder mal) so'n Thread ohne Abschluss?
Gruß, K.
n00del ist offline n00del · 7 Posts seit 29.04.2025
fährt: XLH 883 Hugger BJ:2002
Neuer Beitrag 01.05.2025 20:52
Wäre auch über die Lösung erfreut.
Hab eine mit Mikuni Vergaser und die patscht auch immer mal wieder, meistens wenn man echt nur minimal am Gashahn zieht.
Ansonsten geht sie super an und nimmt auch sauber das Gas an wenn sie rollt.
Muss auch da mal auf Dichtigkeit prüfen, aber erstmal sitze ich fest im Urlaub und muss warten bis ich zurück bin großes Grinsen
Wutz63 ist offline Wutz63 · 16 Posts seit 02.06.2024
fährt: XL1200c
fährt: XL1200c
Neuer Beitrag 02.05.2025 12:14
Gruß, K.
Hauptsache den Leuten wird geholfen. Ich hasse das wie die Pest.
Sunglow ist offline Sunglow · 163 Posts seit 23.01.2025
fährt: Sportster XL1200 Custom 1996
Neuer Beitrag 03.05.2025 15:41
Ich ärgere mich an der XL1200 mit einem ähnlichen Problem herum. Das Patschen hat jetzt schon drei Mal dazu geführt, dass die Manifolddichtung auf den Vergaser geschoben wurde. In der Folge sprang der Motor nicht mehr an. Das letzte Mal heute Morgen nach dem Nachtdienst...super!
Das Luftfiltergehäuse ist aus Plastik und wird mit den beiden Entlüftungsbolzen am Motor verschraubt. Die beiden Bolzen führen dabei durch Metallbuchsen, die in das Kunststoffgehäuse gepresst sind. Wenn nun eine Fehlzündung passiert, trifft die Druckwelle, vorbei an Drosselklappe und Schieber des Vergaser, den Luftfilterkasten samt Einsatz auf der Innenseite. Während die Metallbuchsen mit den Belüftungsbolzen fest am Motor gehalten werden, ist die Kraft groß genug, das Luftfiltergehäuse samt Einsatz und dem damit verschraubten Vergaser auf den Buchsen zu verschieben. Bei meinem Gehäuse waren die Buchsen zur Hälfte (gut 1cm) aus dem Gehäuse verschoben. Damit hat der Vergaser keinen Halt mehr. Gleichzeitig ist die Gummibuchse im Ansaugstutzen nicht befestigt, sondern nur mit einer Nut auf dessen Kante geschoben. In diese Nut gelangt auch ein Teil der Druckwelle, so dass die Fehlzündung die Gummibuchse Richtung Vergaser drückt. Sie sitzt nach der Fehlzündung dann lose und schräg auf dem Vergaser.
Der Sonne entgegen,
Micha
Sorry Officer, I thought you wanted to race
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 03.05.2025 16:30
zum zitierten Beitrag Zitat von Sunglow
Ein mir nicht unbekanntes Problem.
Wolltest Du jetzt einen Lösungsansatz oder nur mal einen Schwank aus Deinem Leben erzählen?
Neuer Beitrag 03.05.2025 17:42
Nein, natürlich nur einen Schwank erzählen. Ich fahre sehr gerne so rum bzw. laufe, was soll ich denn mit einer Lösung?
Ich hatte eigentlich sogar gehofft, hier einen Teil des Lösungsansatzes abzuliefern.
Der Sonne entgegen,
Micha
Alle Sportster: Fehlzündungen/Rückzünden im kalten Zustand
von flo_mint-sporti
6568
09.08.2023 13:28
von flo_mint-sporti
05.05.2018 10:48
von Hobeln_In_HD
Alle XL 883: Fehlzündungen und wenig Leistung (Mehrere Seiten 1 2 3)
von stonemuc
35
33995
17.10.2016 20:14
von stonemuc
