Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Fehlercode C1025
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Fehlercode C1025 TC103
FatTobi ist offline FatTobi · 372 Posts seit 18.11.2022
aus Pasewalk
fährt: Road King
372 Posts seit 18.11.2022 aus Pasewalk
fährt: Road King
Neuer Beitrag 22.03.2025 22:25
Guten Abend,
In der Winterpause hat meine Road King (Baujahr 2015) neue Reifen bekommen und seit Saisonbeginn kommt der Fehlercode C1025 immer wieder in für mich unerklärlichen Abständen.
Wenn er kommt bleibt die Abs Lampe an und das System ist ohne Funktion.
Bei jedem Start, egal ob ich den Fehler vorher lösche oder nicht, blinkt die Abs Lampe und geht nach den ersten paar Metern aus wie sie soll. Mal leuchtet sie dauerhaft erst nach 20km auf, mal nach 50km, mal nach 100km oder mal, aber selten, auch nach einer großen Runde darüber hinaus überhaupt nicht.
Felge vorne ist eine 21 Zoll TTS verbaut. Diese ist aber schon länger drin und bisher gab's diesen Fehlercode auch noch nie. Getauscht wurde nur der Reifen in der selben Dimension wie sonst auch, auch richtig herum auf die Felge montiert und ich habe alles ordnungsgemäß mit den richtigen Drehmomenten wieder eingebaut.
Warum tritt der Fehler so unregelmäßig auf? Müsste wenn ein Defekt vorliegt der Fehler nicht jedes mal direkt nach dem Start da sein?
Was wäre jetzt die richtige Herangehensweise? Fuelpak oder ähnliches habe ich nicht und der nächste Dealer ist über 150km entfernt. Kann ich selbst was prüfen oder bleibt mir der Besuch nicht erspart?
Beste Grüße
Tobi
Frei nach dem Motto:
"Nicht alles was Spaß macht muss einen Sinn ergeben!"
Grüße aus dem Nordosten
Tobi
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3228 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3228 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 22.03.2025 22:56
 @FatTobi
Der Code besagt ja das eine Störung beim ABS Sensor vorne vorliegt. Bitte prüfe mal ob der Sensor auch richtig sitzt und auch kein Kabel gequetscht wurde.
Harry
aus Pasewalk
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 22.03.2025 23:12
Das Kabel ist auf jeden Fall nicht gequetscht aber der Nippel am Sensor macht mich nun doch etwas stutzig. Dieser ist ja eigentlich der Anschlag richtig?
Kann es sein das der Sensor nach oben, also in Fahrtrichtung, bis Anschlag gedreht werden muss? Ist das relevant für die Funktion?
Attachment 436408
Attachment 436409
Tobi
aus Herford
Neuer Beitrag 22.03.2025 23:21
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ist etwas her das ich da zuletzt dran war. War auch eine FatBoy. Und wenn ich mich recht erinnere sollten da zwei Nippel sein  und der Sensor genau dazwischen damit er sich nicht verdrehen kann. Nicht vorwärts und auch nicht beim Rückwerts schieben.
aus Pasewalk
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 22.03.2025 23:26
Das ist am Tauchrohr meiner Road King nicht der Fall. Wäre nun interessant zu wissen ob es relevant ist in welcher Position der Sensor befestigt ist. Rein logisch für mich ja eigentlich nicht da dieser starr ist und das rotierende Signal aus der Felge bzw der Nabe nimmt. Kann es denn vielleicht sein das es so unregelmäßig auftritt weil genau in diesen Fällen sich der Sensor etwas bewegt? Klinge für mich plausibel, nur habe ich keine nut im Tauchrohr wo der Nippel reinpasst.
Tobi
aus Herford
Neuer Beitrag 22.03.2025 23:54
zum zitierten Beitrag Zitat von FatTobi
Genau da vermute ich den Fehler. Evtl. meldet sich ja noch ein Road King Treiber der aus dem stehgreif sagen kann wie der Sensor fixiert wird.
aus Pasewalk
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 22.03.2025 23:59
Plausibel klingt es für mich schon. Dann warte ich mal auf weitere Antworten. Schonmal vielen Dank dir auf jeden Fall.
Tobi
Schimmy ist offline Schimmy · 12728 Posts seit 15.10.2015
12728 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 23.03.2025 10:48
Bin zwar kein "Road-King-Treiber", aber ein "WHB-Besitzer". DAS (Bild 1) ist das Einzige, was das 2015er WHB zur Installation
des vorderen WSS hergibt. An der Gabel selbst (Bild 2) ist auch nichts erkennbar, WO dieser Pin einrasten sollte. Anders sieht
es beim hinteren WSS aus.... der gehört in einer bestimmte Position eingebaut (Bild 3).
Attachment 436422
Attachment 436423
Attachment 436424
Börnie ist online Börnie · 2319 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 23.03.2025 12:57
Hatten wir nicht schon ein paar Fälle bei denen der Sensor nach einem Rad/Reifenwechsel defekt war !?!
FRESH OUT OF FUCKS
aus Pasewalk
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 23.03.2025 13:06
Ist es denn plausibel das er so unregelmäßig aussteigt und nach jedem Neustart wieder eine ganze Zeit lang funktioniert?
Tobi
bestes-ht ist online bestes-ht · 24815 Posts seit 10.11.2009
24815 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 23.03.2025 15:02
Sieht an meiner 20er RKS fast identisch aus…. den Pin hat‘s da nicht.
Attachment 436433
Moos ist offline Moos · 15202 Posts seit 27.11.2010
15202 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 23.03.2025 15:16
Der Sensor wird nicht extra fixiert, der hält durch den Anpressdruck der Steckachse, weil er ja auch als Spacer dient und somit stark geklemmt wird und sich somit nicht verdrehen kann. Die Einbaulage ergibt sich über das Kabel, welches ja am Bremssattel fixiert wird. Für was der Pinökel gut sein soll habe ich beim ersten Radeinbau auch gefragt. Evt. ist es der gleiche wie hinten, wo der Pinökel ja ne Funktion hat.
aus Pasewalk
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 23.03.2025 16:03
Ist es denn möglich das der Sensor so sporadisch nur ab und zu und mal gar nicht ausfällt oder müsste er, wenn er denn defekt ist, immer kaputt sein? Kann es auch noch was anderes sein als der Sensor?
Tobi
Neuer Beitrag 23.03.2025 16:37
Ich sag mal so… der Teufel ist ein Eichhörnchen, möglich ist so ziemlich alles. 😳
gravnov ist offline gravnov · 214 Posts seit 04.05.2020
fährt: Ultra Classic 2009
Neuer Beitrag 23.03.2025 23:10
Auf deinem Foto sieht man, dass der PIN nicht am Gabelholm "anschlägt".
Auf meinem Foto sieht man, dass er Kontakt mit dem Holm hat und bei mir ist alles i. O.
Also, die Sensoreinheit ein Stück nach vorn drehen und testen.
In meinem WHB steht: "...rotate speed sensor in a counter-clockwise direction until Pinökel makes contact with shoulder on left fork slider."
Attachment 436471
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von gravnov am 23.03.2025 23:22.
17.05.2025 10:56
Alle XL 883: Fehlercode Evo883
von Hellrider77
24.11.2021 15:16
von DéDé
FLS/S/L Slim: Fehlercode P0641 TC103
von Sven1985
07.06.2021 20:07
