Fehlercode M8 114
Fehlercode M8 114
sendman ist offline sendman · 21 Posts seit 29.01.2025
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 08.03.2025 20:07
Moin zusammen,
heute ging erneut die Motorkontrolleuchte an. Ich denke weil mein Vorbesitzer die Sonden aus dem ESD entfernt hat wegen einem illegalen ESD.
leider finde ich nicht alle Codes.
P0141c
P0161c
P0140c
P0160c
P00D2c
P00D4c
PN001686-01
B2141c
Der eine Fehler steht wohl dafür das der vordere Blinker links offen ist. Was auch immer das bedeutet!? Funktionieren tut alles.
Die Fehler habe ich auch schon mehrmals gelöscht
lg Sven
Schimmy ist offline Schimmy · 12840 Posts seit 15.10.2015
12840 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 08.03.2025 21:16
N'Abend,
Die Fehlercodes und ihre Kurzbeschreibung findest Du alle HIER. Das "C" bedeutet, dass es sich um einen aktuellen Fehler handelt.
B2141= Blinkleuchte vorne links zieht zu wenig Strom (< 120 mA).
Greetz.  Jo
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 08.03.2025 21:30
meine Fehler finde ich in der Liste leider nicht.
danke
MopedfahrerLorenzo ist offline MopedfahrerLorenzo · 159 Posts seit 29.10.2024
fährt: Street Glide Spezial
Neuer Beitrag 08.03.2025 21:41
Dann gib sie bei Google ein
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 08.03.2025 21:43
Hab ich auch schon!
leider teilweise ohne Erfolg und ich habe gehofft hier Unterstützung zu bekommen
Neuer Beitrag 08.03.2025 21:47
Gleich der erste zeigt mir das
https://www.mycarly.com/de/obd-codes/p01...)-fehlfunktion/
Ist zwar nicht Harley, aber diese Fehler kommen normal von der Lambdasonsde
Neuer Beitrag 08.03.2025 23:40
zum zitierten Beitrag Zitat von sendman
danke
Noch einmal N'Abend,
Dann lade Dir mal die Fehlercode-Liste für die Sporster S bzw. PanAm herunter (einen Beitrag unter dem von mir verlinkten). Die Codes in dieser Liste sind zwar 7-stellig, aber für Dein Bike sind nur die ersten 5 Stellen maßgebend. Dort findest Du ebenfalls eine kurze Beschreibung was die Ursachen für die Meldungen sind.😉
Greetz. Jo
fährt: H-D 1200 CB / 14
HeikoJ ist offline HeikoJ
4064 Posts seit 18.11.2014
Neuer Beitrag 09.03.2025 02:55
Gut das die OBD II Meldungen genormt sind
P0141 = Heizung Lambda Sonde 1 defekt
P0161 = Heizung Lambda Sonde 2 defekt
P0140 = Kein Signal Lambda Sonde 1
P0160 = Kein Signal Lambda Sonde 2
P00D2 = Spannung Lambda Sonde 1 außerhalb des Meßfensters
P00D4 = Spannung Lambda Sonde 2 außerhalb des Meßfensters
B2141 hat Schimmy ja schon erläutert ...
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 09.03.2025 19:03
mit freundlicher Genehmigung von @PacMan aus dem V-ROD-Forum
https://errorcode.automatentechnik.com/
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 19.03.2025 20:20
N'Abend,
Greetz.  Jo
Was bedeutet dann *h*?
jetzt zeigt sie mir folgendes an
P0036c
B2141h
B2146h
lg
Neuer Beitrag 19.03.2025 20:24
Das h hinten dran bedeutet historischer Fehler. D. h. der Fehler war mal da, ist es aber nicht mehr und kann gelöscht werden.
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 19.03.2025 21:36
Danke.
Und der P0036c?
Vorher hatte ich im ESD keine Sonden drin.
Jetzt ist eine Jekill mit den Sonden auch verbaut und ich bekomme die Fehlermeldung
Neuer Beitrag 19.03.2025 21:40
Shimmy hat dir doch am 8.3. gezeigt wo man die Fehlercodes entschlüsseln kann. Einfach mal selber machen.
Neuer Beitrag 20.03.2025 12:51
Und der P0036c?
Wenn jetzt auch HINTER dem Kat Lambda-Sonden drin sind (ziehe Zeichnung Serienauspuff), dann kann das Problem nur
darin liegen, dass entweder die Spannung an der Sonde fehlt (Kabelfarbe V/GN), oder aber die Leitung zum ECM unterbrochen
ist (Kabelfarben BN/O bzw. BK/V ; siehe Ausschnitt aus dem Leitungsplan). Augenzwinkern
Attachment 436266
Attachment 436267
Der Peter ist offline Der Peter · 219 Posts seit 23.07.2015
aus Bremen
fährt: FXLRST vom 27.08.2024
219 Posts seit 23.07.2015 aus Bremen
Neuer Beitrag 27.03.2025 07:59
Danke.
Und der P0036c?
Das hintere "c" steht für current = aktuell, meine ich.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Der Peter am 27.03.2025 16:47.
17.05.2025 10:56
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Fehlercode C1025 TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von FatTobi
19
12979
27.03.2025 09:37
von FatTobi
Alle XL 883: Fehlercode Evo883
von Hellrider77
24.11.2021 15:16
von DéDé
