Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXST Standard: Neue Achse wegen Kennzeichenhalter
Schmidti_LDK ist offline Schmidti_LDK · 16 Posts seit 21.12.2024
fährt: Softail Standard FXST 2023
Neuer Beitrag 25.02.2025 21:09
ich habe heute auf meiner Softail Standard 2023 einen seitlichen Kennzeichenhalter montiert von Sixty6. Deutsche Firma mit ABE.
Die Montage hat auch gepasst, aber durch den Kennzeichenhalter bekomme ich die Achse nicht mehr so ​​weit rein, dass der E-Clip-Sicherungsring über eine Windung passt.
Ohne E-Clip kann ich nicht fahren.
Hatte das Problem schon mal jemand?
Gibt es eine etwas längere Achs damit wieder Windungen für den E-Clip rausschauen?
Liebe Grüße
Stefan
Attachment 435360
Moos ist online Moos · 15242 Posts seit 27.11.2010
15242 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 25.02.2025 21:13
So wie es aussieht fehlt da ja nicht viel, vielleicht 1-2mm. Ist das eine Bundmutter oder Mutter mit Beilagscheibe?
Neuer Beitrag 25.02.2025 21:17
Beilagescheibe habe ich schon nicht drauf gemacht. Ansonsten steht in der Anleitung das die originale Mutter zu verwenden ist.
Attachment 435361
Neuer Beitrag 25.02.2025 21:35
So wie es aussieht könnte man an der Mutter am Bund noch 1mm abdrehen und/oder am Kopf der Steckachse 1-2 mm. Dann würde es reichen. Hast halt ein Rostschutzproblem dann, außer du hast jemand wo galv. verzinken kann..
Neuer Beitrag 25.02.2025 21:47
Theoretisch könnte ich doch auch eine flachere Mutter kaufen. Müsste doch auch funktionieren?
Scirocco ist online Scirocco · 761 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 25.02.2025 22:00
Bei meinen. MS-BikeTec KZ-Halter gab es eine entsprechende VA Mutter dazu, da passte alles ohne Probleme.
Außerdem ist bei mir die Achsmutter Linksseitig am KZ-Halter montiert, und nicht sowie bei dir Rechts.
Dies mag in deinem Fall aber evtl. irrelevant sein.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24886 Posts seit 10.11.2009
24886 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 25.02.2025 22:33
Ich sage mal bei „allen neueren“ Harleys ist die Mutter links, was auch immer sich die Harley Ingenieure gedacht haben?
Rechts ist sie einfach besser, da man dann die Achse/Hinterrad ausbauen kann, ohne Auspufftöpfe demontieren zu müssen!
Man lernt halt nie aus! 😂
Neuer Beitrag 25.02.2025 22:36
Richtig, die ist mit bedacht rechts 😅.
Sollte ja aber keine Schuld haben an dieser Problematik.
Ich werde wohl einfach im Handel eine normale VA Mutter kaufen. Die sollte doch genauso halten wie die Achsmutter oder?
Neuer Beitrag 25.02.2025 22:52
Für die brauchst aber auch ne Scheibe und dann bist wieder auf dem jetzigen Maß vermute ich. Kannst ja mal schauen was es gibt. Zu schmal darf die halt auch nicht ausfallen, da das Gewinde ja das Anzugsmoment aushalten muß. Was hast denn da für ein Gewinde drauf? Kann man evt. ja auch selbst nach Maß drehen (lassen).
Neuer Beitrag 25.02.2025 23:28
Einfach mal bei MS-BikeTec nett anfragen wäre eine Option, selber machen/machen lassen ist evtl. sehr aufwändig.....
Tec ist offline Tec · 792 Posts seit 03.10.2023
aus Düsseldorf
fährt: FLFBS Fat Boy 2023
Tec ist offline Tec
792 Posts seit 03.10.2023 aus Düsseldorf
Neuer Beitrag 26.02.2025 09:35
Moin Stefan.
Den Kennzeichenhalter habe ich am WE auch an meiner Fat Boy verbaut.
Auf dem ersten Bild sehe ich, dass du die origale Unterlegscheibe unter der Mutter hast. Dem Kennzeichenhalter liegen 2 Unterlegscheiben (1 mm und 2 mm) bei. Statt der OEM einfach die 2 mm Unterlegscheibe verbauen. Dann passt alles.
Grüße aus Düsseldorf
Wolfgang
Es heißt nicht: "Es geht nicht." Es heißt: "Ich kann es nicht."
Neuer Beitrag 26.02.2025 09:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Tec
Moin Stefan.
Du bist mein persönlicher Held!
Hätte ich selbst drauf kommen können.
Vielen Dank!
Neuer Beitrag 26.02.2025 19:43
zum zitierten Beitrag Zitat von Schmidti_LDK
Moin Stefan.
Vielen Dank!
Das war das erste was ich dich gefragt habe, ob da ne Scheibe hinter der Mutter ist.  Augen rollen
03.03.2026 00:15
von Nightrider
Der Neue!
von Wildphil
1821
01.03.2026 10:46
Der Neue aus Berlin !
von Gaudiexpress
09.10.2025 11:37
von Proberaumfahrer
