ABS verhindert das Bremsen TC110
« erste « vorherige nächste »
Schimmy ist offline Schimmy · 12749 Posts seit 15.10.2015
12749 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 28.12.2024 13:32
zum zitierten Beitrag Zitat von GW-HCM
Ich habe sicherheitshalber bereits die Pulley, den Riemen und die Overdrive Pulley bestellt und werde (dieses mal mit einem HD-Club-Kollegen Profischrauber) im Zuge eines großen Services dann gleich den Antrieb austauschen. Den Cush-Drive-Dämpfer und die 4 Radlager habe ich auch dazubestellt - gleich alles tauschen.
Mit dem "Overdrive Pulley" vorne (34 Zähne ?) hast Du Dir sehr wahrscheinlich 2 zusätzliche "Baustellen" eingekauft. 🤔​
  1. Wenn Du keinen passenden Zahnriemen (mit mehr als 140 Zähnen) mit dazu bestellt hast, dürfte das Ganze
    nicht wirklich mehr passen, da sich die Hinterradachse um ca. 6,5 mm nach vorne verschiebt. Hast Du noch
    so viel Platz an der Achsaufnahme. ? ? ? (siehe Bild im Anhang bzw. klicke einmal HIER drauf.)
  2. Da die Geschwindigkeit des Bikes am Getriebe abgegriffen wird, wird Dir danach eine um 6,5% geringere Geschwindigkeit
    als bisher angezeigt werden. Hat der Tacho bisher eine Geschwindigkeit innerhalb der Toleranzgrenzen (= Tachoanzeige max.
    10% mehr, aber NIE weniger als die tatsächliche Geschwindigkeit) angezeigt, könnte dieser Umbau zu Problemen führen.
Weiterhin (um eine andere "Unsicherheit" aus dem Weg zu räumen) ist es relativ schwierig den Kilometerstand an dem Bike zu manipulieren,
da dieser sowohl im Tacho, als auch im ECM hinterlegt ist.
Attachment 433274
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 28.12.2024 17:47.
Börnie ist online Börnie · 2320 Posts seit 12.04.2015
https://www.umweltbundesamt.de/themen/ve...erte-zweiraeder
..............Hier sind bis zum Jahr 2020 Grenzwerte für Verdunstungsemissionen (HC), Onbord-Diagnose (OBD), Lärm
und Dauerhaltbarkeitsanforderungen in Bezug auf die Emission mindernden Bauteile vorgeschrieben.............
Aber viele Hersteller waren schneller.
Gruss, Börnie
FRESH OUT OF FUCKS
GW-HCM ist offline GW-HCM · 32 Posts seit 25.12.2024
aus Ried In Der Riedmark
fährt: CVO Street Glide
32 Posts seit 25.12.2024 aus Ried In Der Riedmark
Homepage von GW-HCM
Neuer Beitrag 28.12.2024 13:34
Ich denke, dass ich den 4-Pin-Stecker als Diagnoseanschluss habe. Ich denke, dass ab 2013 oder 2014 das OBD-System im Einsatz war. Demnach dürfte also mein KM-Stand nicht in anderen Steuergeräten hinterlegt sein.
Ich weiß, dass ich nicht_ weiß.
Neuer Beitrag 28.12.2024 13:37
Lies einmal meinen Beitrag ⤴️​
"""""Ich denke ........ Ich denke ...... Demnach dürfte ......"""""
Jede scheiss Vermutung ist der Anfang einer Katastrophe.
Freude Börnie
FRESH OUT OF FUCKS
Homepage von GW-HCM
Neuer Beitrag 28.12.2024 13:43
Moinsen
Danke, ist sehr aufschlussreich.
Ich habe bestellt:
68 Zähne Pulley Gloss Black 40217-09 (68 habe ich jetzt auch - habs gezählt großes Grinsen)
1'' - 140 Zähne Riehmen (140T 1” 40024-09 122cool
Andrews Getriebe Overdrive Pulley Riemenrad 34 Zähne 91-2526
Cush-Drive-Dämpfer für Harley Street Glide EFI FLHX 2009-2019
All Balls ABS Radlager 25mm (4 Lager), hinten 60-7544
Ich denke, dass diese Komponenten passen müssten. Das sollte das sein, was jetzt auch drinnen ist. Die Pully Gloss Black ist eine teurere Version von Harley selbst.
Homepage von GW-HCM
Neuer Beitrag 28.12.2024 13:46
Bevor ich was behaupte, muss ich mir 100% sicher sein (will ja kein Lügner sein).
Homepage von GW-HCM
Neuer Beitrag 28.12.2024 13:48
Lieder ist kein Link hinterlegt, kannst du den hinterlegen?
Neuer Beitrag 28.12.2024 13:50
Schon klaaaaar :-)
Oder erst mal checken ;-)
Schöne Grüsse, Börnie
FRESH OUT OF FUCKS
Homepage von GW-HCM
Neuer Beitrag 28.12.2024 13:59
Gut dass ihr mir da geantwortet habt. Kann jetzt den 34T zurücksenden und einen 32T bestellen.
Ich hatte nämlich bei BJ 2011 nachgesehen und jetzt weiß ich, dass ich bei 2010 nachsehen muss.
Homepage von GW-HCM
Neuer Beitrag 28.12.2024 14:04
Schon klaaaaar :-)
Klar kann man immer alles zuerst checken.
Dann bräuchte ich aber kein Forum mehr. Aber auf die Foruminfos vertraue ich mehr als auf die "von irgendwo".
Neuer Beitrag 28.12.2024 14:15
Ob an Deinem Bike der Diag Stecker 4-polig oder 6-polig ist ... also DAS ist mit
Nachschauen am Motorrad deutlich eindeutiger als hier ne Frage danach in den Raum zu stellen.
Freude Börnie cool
FRESH OUT OF FUCKS
Neuer Beitrag 28.12.2024 14:34
Ich denke...., dass ich den 4-Pin-Stecker als Diagnoseanschluss habe.
Ich denke...., dass ab 2013 oder 2014 das OBD-System im Einsatz war.
Demnach dürfte.... also mein KM-Stand nicht in anderen Steuergeräten hinterlegt sein.
Also ich würde nachschauen am Bike oder im WHB, dann wüsste ich .... warum ich Dir den HD1 und nicht den HD2 als Bsp genannt habe
Also ich würde nachschauen im WHB Teil elekr. Diagnose, dann wüsste ich .... das ODB nur on boad diagnose heist und seit den Einspritzern usus ist und sich nur das Bussystem und die connectoren unterscheiden/verändert haben
Demnach dürfte.... Schimmy recht haben großes Grinsen
Homepage von GW-HCM
Neuer Beitrag 28.12.2024 14:43
4-polig.
Homepage von GW-HCM
Hab kein WHB
Siehst du, an Hand deiner Antworten weiß ich dass du dich wirklich auskennst.
FLS/S/L Slim: ABS Leuchte
von Slims 64
11.06.2025 20:09
von joe.sixpack
01.05.2025 08:51
von FatBoy1994
Suche Teile: Speichenfelgen forty eight mit ABS
von Mickeg
09.06.2024 16:52
von Mickeg
