Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200X Forty-Eight: Blinker links ohne Funktion
Schimmy ist offline Schimmy · 12011 Posts seit 15.10.2015
12011 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 21.11.2024 18:52
Da ja der Lenker bzw. die Blinker vorne geändert wurden (sind die Leitungen denn IN den Lenker verlegt worden ?),
liegt der Verdacht nahe, dass dort auch das Problem liegen könnte. Ich hoffe jetzt einmal, dass Du nicht nur EINE
Sicherung besorgt hast, denn wir werden vielleicht noch 1 oder 2 von den Dingern brauchen.....
Wahrscheinlich musst Du den Tank einmal komplett demontieren, wenn ein Anheben des Tanks nicht ausreicht,
um an diese Steckverbindung (Bild) hinter der Plastikverkleidung heran zu kommen. Diesen Stecker trennen und
den Versuch (ORANGE/WEISS an VIOLETT) wiederholen. Löst die Sicherung dann nicht mehr aus, liegt das Problem
tatsächlich in der Verkabelung zum Lenker.
Attachment 431995
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 22.11.2024 10:27.
Harleyboy1993 ist offline Harleyboy1993 · 51 Posts seit 05.11.2020
fährt: Iron
fährt: Iron
Neuer Beitrag 22.11.2024 09:05
Guten Morgen,
ja den Tank hab ich schon komplett demontiert und habe die Verkleidung auch schon abgebaut das habe ich gestern alles erledigt und tatsächlich wurde am Stecker die Kabeln geflickt schon mal da ja ein ape Lenker  drauf ist wurden die Verkabelung am Lenker verlängert, hab auch alles aufgemacht bzw. die Isolierung aufgeschnitten aber da ist mir auch nicht wirklich aufgefallen, sah eigentlich gut verarbeitet aus.
Ich werde aber heute nach der Arbeit dein Tipp befolgen und es ausprobieren.Augenzwinkern melde mich dann…
ps.: Sicherungen Habenichts paar mehr bestellt also passt schon großes Grinsen
und habe auch ein Multimeter mir zugelegt smile
Neuer Beitrag 22.11.2024 13:45
zum zitierten Beitrag Zitat von Harleyboy1993
Die Pins der Kabel stecken auch noch an den richtigen Stellen (nicht, dass da Blinker-PLUS mit Masse verbunden wurde....) ? ? ?
Ist es die Sicherung Nr. 5, die auslöst ? Dann lass uns einmal etwas Anderes versuchen, und vielleicht sparen wir uns damit auch
eine neue Sicherung. Gleichzeitig "weihen" wir mal das neue Messgerät ein.....
Also nachdem Du die Pin-Belegung am Stecker für die Blinker vorne kontrolliert hast und alles so ist wie es sein soll, trennst Du
diese Steckverbindung. Die Steckverbindung für die hinteren Blinker lässt Du so wie sie ist (also VIOLETT ausgepinnt).
  • Multimeter auf Widerstand messen (Ohm/Ω) stellen
  • Beide Mess-Spitzen zusammen halten ; DAS ist die Anzeige für Widerstand = 0 = Durchgang bzw. Kurzschluss
  • Bei Zündung AUS eine Mess-Spitze an den Pin VIOLETT halten, die andere an Masse/Rahmen
  • Was zeigt das Messgerät an ? ? ?
Attachment 432025
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 22.11.2024 14:34.
fährt: Iron
fährt: Iron
Neuer Beitrag 22.11.2024 16:37
Moin moin so…
habe ich getahn aber zu erst einmal zu der fragen welche Sicherung rausspringt und ja die Sicherung 5 springt raus.
So widerstand habe ich gemessen am violetten Kabel und da haben wir 0 widerstand, also haben wir schon mal geschafft die Ursache zu finden und zwar der hat ein kurzen drine.
so nächstes Problem ist halt wo ist der kurze.
meine Vermutung ist das die Blinker vorne beim verbinden am kabeln was falsch gelaufen ist und der liegt im Lenker innendrine.
Neuer Beitrag 22.11.2024 17:25
Äähhmmmmm..... Hast Du die Steckverbindung zu den Blinkern vorne denn getrennt, wie ich es beschrieben hatte ? ? ?
Wenn JA, dann kann das Problem NICHT in der Verkabelung zum / im Lenker liegen. Augenzwinkern
fährt: Iron
fährt: Iron
Neuer Beitrag 22.11.2024 17:51
Oh ne das habe ich so jetzt nicht gemacht…
aber jetzt habe ich die getrennt Vorne die Blinker und hinten nochmal Kabel gemessen und es ist wieder stand da
Eisen_Mattek ist offline Eisen_Mattek · 143 Posts seit 13.08.2019
aus Dortmund
fährt: Iron; 1098S; GSX-S1000
143 Posts seit 13.08.2019 aus Dortmund
Neuer Beitrag 22.11.2024 18:01
Mal ne andere Frage: Was ist aus Deiner Street Glide geworden?
VG
Mattek
"...und plötzlich ergab alles einen Gin!"
Neuer Beitrag 22.11.2024 18:33
WAS BEDEUTET "...stand da..." ? ? ? Kein Kurzschluss mehr zu messen ? ? ?
Dann könntest Du eventuell mit Deiner Diagnose doch Recht haben. Machen wir die Probe auf´s Exempel....
Da ich nicht weiß (und auch nicht sehen kann) WO die Kabelverlängerung angesetzt wurde (ich hoffe einmal
NICHT direkt am Stecker, sondern irgendwo "mitten drin") suche einmal an der Steckverbindung für die Leitungen,
die ZUM Lenker führen, DIE Leitung für den linken Blinker (die müsste ebenfalls VIOLETT sein.....) Dann:
  • Messgerät weiterhin auf Ohm.
  • Eine Mess-Spitze an den entsprechenden Pin, die andere an Masse.
  • Widerstand messen. Wenn NULL Ohm.
  • Mess-Spitzen vertauschen und erneut messen. Wenn wieder NULL Ohm, dann liegt das Problem in der
    Verkabelung IM Lenker. (Vertauschen deswegen, da die LED ja in einer Richtung sowieso Durchgang nach
    Masse hat ; in die andere Richtung sperrt sie den Strom Augenzwinkern)
fährt: Iron
fährt: Iron
Neuer Beitrag 22.11.2024 19:00
zum zitierten Beitrag Zitat von Eisen_Mattek
Der ist schon lange weg ….
fährt: Iron
fährt: Iron
Neuer Beitrag 22.11.2024 19:05
    Masse hat ; in die andere Richtung sperrt sie den Strom Augenzwinkern )
So ich habe den Fehler gefunden 🤦‍♂️
komplettes bike abgebaut für diesen kleinen Mist großes Grinsen
Attachment 432034
Neuer Beitrag 22.11.2024 19:14
Tja... so kann man auch sein Moped näher kennenlernen...... fröhlich
Der Blinker-/Lenker-Umbau musste anscheinend unter Zeitdruck geschehen, sonst hätte der "Spezialist",
der den Umbau gemacht hat, sich wenigstens die Mühe machen können und die Blinkerleitungen ebenfalls
mit einem "Überzieher" wenigstens an DEN Stellen versehen, an denen die Leitungen in den Lenker verlaufen
bzw. wieder nach außen führen..... Baby
Glückwunsch zur erfolgreichen Fehlersuche. smile
fährt: Iron
fährt: Iron
Neuer Beitrag 22.11.2024 19:18
Ich bedanke mich bei dir das drum ihr so viel geholfen hast und mit Tipps bzw. eine Arbeitsanweisung hergestellt hast großes Grinsen
Neuer Beitrag 23.11.2024 12:10
Und ich hoffe einmal für Dich, dass das Blink-Modul diesen Kurzschluss unbeschadet überstanden hat, denn sonst
wird´s teuer.....
fährt: Iron
fährt: Iron
Neuer Beitrag 25.11.2024 11:28
Also soweit funktioniert es
ich hoffe auch großes Grinsen
von Justes1200N
41
38686
03.12.2024 08:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
von walterkarl2019
15.06.2024 11:35
von walterkarl2019
