Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200X Forty-Eight: Blinker links ohne Funktion
Harleyboy1993 ist offline Harleyboy1993 · 51 Posts seit 05.11.2020
fährt: Iron
fährt: Iron
Neuer Beitrag 18.11.2024 18:29
Hallo allen zusammen,
ich habe da ein Problem und hoffe das mir jemand da helfen kann.
ich habe eine Forty eight von Baujahr 2012 und mein linke Seite der Blinker funktioniert nicht, vorne und hinten und am Tacho zeigt der die Blinker auch nicht linke Seite und am Tacho leuchtet auch der schlüsselsymbol durchgehend.
Rechte Seite funktioniert aber alles.
Danke schon mal im Voraus smile
Schimmy ist offline Schimmy · 12006 Posts seit 15.10.2015
12006 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 18.11.2024 19:04
Moinsen @Harleyboy1993 ,
Wenn das Schlüsselsymbol dauerhaft leuchtet, ist vermutlich ein Fehler im Speicher abgelegt. Diesen einmal auslesen
indem Du:
  • Zündung aus, Run Schalter am Lenker in Betriebsposition
  • Halte den Tageskilometerknopf gedrückt und drehe den Zündschlüssel auf „Ignition“. Knopf loslassen
  • Im Display erscheint zuerst "DIAG"
  • Alle Weitere wie in diesem Video zu sehen
  • Die Fehlercodes bestehen aus EINEM Buchstaben gefolgt von VIER Zahlen
  • Menü "t" und "b" sind bei Deinem Bike nicht vorhanden ("t"=Drehzahlmesser ; "b"= ABS)
  • Fehlercodes können durch einen langen Drück auf den Tageskilometerknopf gelöscht werden
    (VOR DEM LÖSCHEN notieren)
Ausgeworfene Fehlercodes postest Du in Deinem nächsten Beitrag..... dann schauen wir weiter.
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von am 18.11.2024 20:24.
fährt: Iron
fährt: Iron
Neuer Beitrag 18.11.2024 22:02
So habe ich gemacht der spuckt mir zwei Codes raus:
b1121
b1122
Ich habe die nicht gelöscht wie löscht man die Fehlercodes Um zu gucken welcher bleibt ?
Neuer Beitrag 18.11.2024 22:13
zum zitierten Beitrag Zitat von Harleyboy1993
b1121
= Blinker links ohne Funktion
b1122
= Blinker rechts ohne Funktion
Steht auch in meinem letzten Beitrag
der Jo
P.S.: Sei so nett und verschaffe mir einmal einen kurzen Überblick von Deiner Sporty.....
  • Wurde irgendetwas umgebaut (anderer Lenker, andere Blinkleuchten usw.) ? ? ?
  • Wenn andere Blinkleuchten: Wurde(n) Lastwiderstände/Load-Equalizer verbaut (Foto bitte von der Verkabelung)
  • Leuchten die Blinker denn auf, wenn Du die Zündung einschaltest (deaktivieren des Alarms) ? ? ?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 19.11.2024 10:09.
fährt: Iron
fährt: Iron
Neuer Beitrag 19.11.2024 11:15
Ja es wurde ein  ape Lenker angebaut und led Blinker vorne angebaut.
Ich habe die Maschine schon o gekauft vor kurzen und er nach dem Kauf ist es mir aufgefallen mit dem Blinker.
wenn ich die Zündung ausmache aktiviert er die Alarmanlage aber nur auf der rechten Seite blinkt es auf.
auf der linken Seiten blinkt es nicht auch ich mal am Tacho blinkt die linke blinkeranzeige nicht auf.
Neuer Beitrag 19.11.2024 11:32
Okay.... Dann mach einmal bitte bei Gelegenheit ein Foto von der Verkabelung unter dem Sitz (ich denke, dass man dort
etwas an den Leitungen verändert hat). Blinker hinten sind noch die originalen 3in1 von Harley ? ? ?
Hast Du in Deiner Werkzeugkiste ein Multimeter ? ? ? (denn um dem Fehler auf die Spur zu kommen, müssen wir vielleicht
ein paar Spannungsmessungen durchführen.....)
fährt: Iron
fährt: Iron
Neuer Beitrag 19.11.2024 15:33
So habe dir mal ein Bild geschickt.
leider habe ich keine Multimeter aber ich Versuch eins zu organisieren.smile
Danke das du ihr hilfst Augenzwinkern
Attachment 431904
fährt: Iron
fährt: Iron
Neuer Beitrag 19.11.2024 15:35
leider habe ich keine Multimeter aber ich Versuch eins zu organisieren. smile
Könnte aber auch am Lenker was beschädigt sein aber dann wäre ja eigentlich doch nur vorne der Blinker defekt oder ?
Neuer Beitrag 19.11.2024 16:27
Moinsen noch einmal,
Also unterm Sitz sieht´s noch relativ original aus. Das Einzige, was mir so auffällt, ist diese zusätzlich angelötete
rote Leitung (auf dem Foto ROT markiert). Ohne Multimeter werden wir vermutlich nur schwer voran kommen.....🙁​
Zu Deiner Vermutung: NEIN. Die Blinkleuchten hängen an einer GEMEINSAMEN Leitung für vorne UND hinten, die irgendwo
unterbrochen sein muss.
Versuchen wir´s mal ohne Multimeter:
Du erkennst dort die mit einem GELBEN Pfeil markierte Steckverbindung ? Kabelfarben: SCHWARZ, VIOLETT, ORANGE/WEISS
und ROT/GELB.
  • Öffne die hintere Lasche des Steckers so wie auf Bild 2 dargestellt... Die beiden Laschen (1) links und rechts
    etwas zur Seite biegen und dann die Lasche (2) nach oben öffnen.
  • Nimm Dir eine Büroklammer, oder etwas Ähnliches und biege diese SO, dass Du eine Verbindung zwischen
    ORANGE/WEISS und VIOLETT herstellen kannst OHNE einen Kurzschluss auszulösen (Kontakt mit SCHWARZ) ! ! !
  • Zündung einschalten und beide Leitungen - so wie ich es beschrieben habe - mit einander verbinden
  • Leuchten die Blinker vorne und hinten dauerhaft ? ? ?
Attachment 431910
Attachment 431911
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 19.11.2024 17:18.
fährt: Iron
fährt: Iron
Neuer Beitrag 19.11.2024 17:50
Habe ich gemacht…
aber soll die Verbinden und in den Stecker zusammen stecken oder wie meinst du das ?
Attachment 431912
Neuer Beitrag 19.11.2024 18:31
Hatte ich etwas von auspinnen (also die Pins aus dem Stecker ziehen) geschrieben ? ? ? Ich glaube NEIN.
Aber wo´s jetzt schon zu spät ist.....
Den Pin des VIOLETTEN  Kabels wieder in´s Steckergehäuse zurück schieben und einrasten. Die beiden Stecker
wieder miteinander verbinden. Bei Zündung AN mit dem Pin der ORANGE/WEISSEN Leitung den Pin VIOLETT
berühren OHNE einen Kurzschluss auszulösen (auf ORANGE/WEISS ist Spannung drauf) und schauen, ob die
Blinker leuchten.
Und: In Zukunft bitte GENAU DAS machen, was ich geschrieben habe, bevor da irgendetwas "abfackelt"..... Augenzwinkern
fährt: Iron
fährt: Iron
Neuer Beitrag 19.11.2024 19:20
Habe ich falsch dann verstanden.
fakt ist ich habe die Sicherung durchgehauen großes Grinsen
Habe schon neue bestellt kommt übermorgen an und dann Versuch ich es wie du es mir erklärt hastAugenzwinkern
Ich melde mich dann smile
Neuer Beitrag 19.11.2024 19:24
Ich melde mich dann
Bestelle Dir lieber ein Multimeter bevor noch mehr bei unseren Experimenten in die Grütze geht.
Die Dinger kosten ja nicht die Welt. Augenzwinkern
fährt: Iron
fährt: Iron
Neuer Beitrag 21.11.2024 16:22
Moin moin, ich bin’s wieder mal,
so ich habe meine Sicherung bekommen, habe denn violetten Kabel wieder in den Stecker Gehäuse reingesteckt und den Orangen/weißen aus dem Stecker noch weg gelassen habe die Zündung angemacht und bin mit dem Orangen/weisen Kabel an dem violetten Kabel rangegangen fazit ist Sicherung springt raus.
fährt: Iron
fährt: Iron
Neuer Beitrag 21.11.2024 17:50
Ich glaube ich habe auch alle Kabeln durchgecheckt und finde leider kein Fehler ich vermute ich habe irgendwo ein Kurzschluss drine die Frage ist nur wo
von Justes1200N
41
38606
03.12.2024 08:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
von walterkarl2019
15.06.2024 11:35
von walterkarl2019
