Demontage / Ausbau Hinterrad M8 114
Kaufi ist offline Kaufi · 7 Posts seit 19.05.2024
fährt: Fat Boy 114
fährt: Fat Boy 114
Neuer Beitrag 19.05.2024 13:44
Hallo in die Runde, fahre eine Fat Boy 114, Modeljahr 2022. Da ich mir einen neuen Hinterreifen montieren möchte, muss ja hierzu wenigstens der obere Auspuff abmontiert werden um das Hinterrad auszubauen bzw muss ja auch die Bremse demontiert werden. Angebaut wurde mal eine Jakill & Hide. Kann mir einer einen Tip geben wie ich den Seilzug der Klappenauspuffanlege aushängen kann. Auch steckt auch noch eine kleine Sonde hinten im Topf mit drin. Kann man die rausziehen? Oder ist das Kabel lang genug um den Auspuff bei Seite zu legen. Leider haben die Werkstätten zur Zeit keine Kapazitäten. Oder geht das auch ohne dem entfernen des Auspuffs? An die Steckachse komme ich ran.
Gnadle ist offline Gnadle · 1120 Posts seit 28.01.2021
Neuer Beitrag 19.05.2024 14:07
Der erste Beitrag gehört eigentlich in die Vorstellungsecke.
Gruß Werner
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24061 Posts seit 10.11.2009
24061 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 19.05.2024 14:40
Bei der Jekill brauchst keinen Seilzug aushängen.
Der Servo ist iwo hingesteckt/ befestigt, den löst du und legst ihn mitsamt Topf zur Seite. Ggf. muss das Kabel (vom Servo) am Steuergerät ausstecken, das Kabel könnte aber auch lang genug sein.
O2 Sonde ebenfalls den Stecker suchen und abstecken.
BoeserBube ist offline BoeserBube · seit
Neuer Beitrag 19.05.2024 16:37
Warum den Auspuff abnehmen? Kommt man bei den Euro5 Modellen nicht mehr an die Achsmutter dran? Die Achse wird ja nach links rausgezogen. Bei meiner Breakout geht das mit Jekyll & Hyde. Habe allerdings auch ne 2018‘er Euro4.
fährt: Fat Boy 114
fährt: Fat Boy 114
Neuer Beitrag 19.05.2024 17:50
zum zitierten Beitrag Zitat von Gnadle
sollte man machen... hab ich auf der Startseite anscheint nicht gesehen. Werde ich nachholen... Danke für den Hinweis.
fährt: Fat Boy 114
fährt: Fat Boy 114
Neuer Beitrag 19.05.2024 18:45
Erledigt......
Moos ist offline Moos · 14720 Posts seit 27.11.2010
14720 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Ist gern gesehen, aber kein muß und wird daher auch nirgends erwähnt.
Harleyryder ist offline Harleyryder · 136 Posts seit 15.11.2020
aus Bonn
fährt: Heritage 114, Softail Custom 107
136 Posts seit 15.11.2020 aus Bonn
Neuer Beitrag 20.05.2024 18:43
Bei meiner 2023er Fat Boy mit Jekill konnte ich einfach die Endkappe des oberen Topfes abbauen - 3 Schrauben - und dann war die Achsmutter frei zugänglich. Kommt aber auch auf die Länge des Topfes an. Da gibt es wohl Unterschiedliche.
XL 1200C/A/B Custom: Werkstatt-Handbuch vs. Realität: Hinterrad... Evo1200 -07
von Guido66
09.02.2025 00:42
von Guido66
von redheat
05.12.2024 12:25
von redheat
35101
08.04.2024 20:04
von Tommel
