Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Ironhead: Startet nach kompletter Motorrevision nicht mehr
TheGreek ist offline TheGreek · 49 Posts seit 10.10.2020
fährt: 83er Ironhead 1000xlx
Neuer Beitrag 29.04.2024 21:14
Ist ein Keihin CV Vergaser..
Grundlegend verstehe ich was du mir vermitteln willst.
Ich habe noch den originalen Butterfly, also den vorgänger des CV. Der lief auch gut. Werde den mal drandübeln um den CV mal auszuklincke  ..mal sehen was passiert.
Danke !
Neuer Beitrag 29.04.2024 21:40
Wenn Ventile nicht öffnen sollten, dann springt der Motor natürlich nicht an. Egal ob Einlaß o Auslaß.
Wenn nur die Zündung um 5° falsch ist, dann würde er anspringen.
Ich würde beim Starten mal nen Spritzer Bremsenreiniger in den Vergaser (ohne Lufi) geben, um Spritmangel einzukreisen.
Der Motor war zerlegt?
Für eine Getrieberevision wäre das ja nicht notwendig.
Das alles ist schon klar.
Nachdem der Motor raus und schon fast komplett zerlegt war hab ich Pleullager Kurbelwellenlager Lagersitz usw. neu gemacht. War auch nötig.
Einen frischen Satz Köpfe Kolben und Zylinder hatte ich liegen.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1932 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 29.04.2024 21:53
Ja gut, man kann natürlich auch rein theoretisch beide Einlassnockenwellen um 90 Grad oder mehr verdreht einbauen, sodass sie beim Ansaugtakt völlig zu bleiben und deswegen beide (!!!) Kerzen trocken bleiben geschockt   . Bei der beschriebenen Expertise, einen Motor völlig zu überholen, halte ich das aber aber für extrem unwahrscheinlich. Außerdem haben gerade die alten Harley-Motoren merkliche Überschneidung, so dass bei den etlichen Startversuchen entweder die Einlassventile auf den Kolbenboden geknallt wären oder sich die Ventilteller ineinander verhakt hätten. Das hat der Fredersteller ja nicht berichtet und wenn, dann wüsste er auch schon längst, warum der Motor nicht anspringt  Augen rollen
Roller ist offline Roller · 407 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 29.04.2024 22:36
Bevor Du den Vergaser tauschst:
Aus der Beschleunigerpumpe des CV kommt definitiv Sprit? LuFi kannst Du erst mal drauf verzichten..
Mit Start Pilot / Bremsenreiniger machst Du nix verkehrt und bist erst mal sicher, daß Brennstoff ankommt und etwas zünden kann.
Tut sich immer noch nichts:
Ich habe auch schon Zündkerzen erlebt, die neu funkten, jedoch unter Kompression (eingebaut) versagt haben.
Du hast es gut mit E-Starter..
Neuer Beitrag 29.04.2024 23:06
Unterbrecherzündung:
Punktmarkierung im Schauloch (Frühzündung) mittig.
Sicherstellen, daß die auch auf vorderem Zylinder Kompression steht.
Mit geeignetem Werkzeug (Spitzzange vorn mit Isoband geschmeidig machen) Fliehkraftversteller auf max. Frühzündung bewegen,
dann muss die Prüflampe gerade aufleuchten oder erlöschen, je nach Methode des Anschlusses.
Kontaktabstand vorher penibel - ehe etwas geringer - einstellen, ich nehme immer das Deckblatt meines Gizeh-Papers..
Berichte mal.
Roller
Neuer Beitrag 29.04.2024 23:16
Ventilsteuerung 2 mal nach mehrfachem Drehen mit Angebautem Deckel überprüft. Ausrichtung ist korrekt.
Um diese Art Motorrumpf wieder frisch zu machen ist kein Maschinenbaustudium nötig, wie ich finde. Mit einer anständigen Handwerklichen Ausbildung weiß man wie man Lager/Schallen abzieht und auch Masshaltig wieder neu auf/einpresst.
Und original Teile ähnlich einem Bausatz zusammen zu setzen ist für manche hier sicher auch nicht die größte herausforderung.
Zündungs und Vergaserkunde steht auf einem anderen Blatt..
Vielleicht lässt Du uns ja an deinem Wissen Teilhaben
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 622 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 29.04.2024 23:17
Ein Fehler in den Steuerzeiten kann natürlich beim ersten Druck auf den Startknopf dazu führen, das Ventile nicht mehr schließen, ganz unbemerkt.
Also Kompressionstest machen!
Kerzen, die unter Kompressionsdruck ihren Dienst versagen, kenne ich auch.
...und dann kenne ich noch einen Hinweis aus dem Clymer:
Falsche Markierungen auf den Nockenwellen.Ich glaube das galt für Serien aus der "Iron Zeit"
Vermutlich führte das aber nur zu unkultiviertem Lauf, nicht zum Schaden.
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 29.04.2024 23:22
zum zitierten Beitrag Zitat von TheGreek
Vom Zusammenbau einer Kurbelwelle ist Deine Behauptung aber ganz weit entfernt.
Neuer Beitrag 29.04.2024 23:43
Sorry.. aber was meinst du genau ?
Die Wangen mit neuem Zapfen mit Lagersatz und masshaltigem Pleu und Anlaufscheiben auf Drehmoment einzuziehen wirst du ja nicht meinen..
Wuchten hab ich machen lassen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von TheGreek am 29.04.2024 23:54.
Neuer Beitrag 30.04.2024 00:24
zum zitierten Beitrag Zitat von Roller
Ja.. definitiv.
Neuer Beitrag 30.04.2024 00:25
Berichte mal.
Roller
mach ich.. Danke ✌️
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 30.04.2024 20:10
Gemeint war die Ausrichtung der Kurbelwangen zueinander, um zu gewährleisten, das Sprocket- u Pinionshaft "in line" laufen
und honen des Pinion-Race im Gehäuse zB.
Dafür ist ein Schraubstock und nen Drehmomentschlüssel zu wenig Ausrüstung.
Neuer Beitrag 01.05.2024 19:53
Asoo..
und was wird den beim Wuchten einer KW gemacht ? .. wenn nicht auch die Ausrichtung der Wellen und Wangen zu einander. Also eliminierung des unzentrischen Rundlaufs und somit Ausrichtung der Wellen und zusätlich die parallelität der Wangen ?!
Übrigens bietet Torrington das Lager incl. dazugehörigen Race an.. der beim Wuchten mit gehohnt wurde.
Wenn ich sonst noch Ungereimtheiten für dich auflösen kann sag bescheid.
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 02.05.2024 19:49
Beim Wuchten gehts ausschließlich um Gewicht, hat mit Ausrichten nix zu tun.
Das sind 2 verschiedene Aufgaben.
Das hab ich jetzt soo nicht gelesen, is sicher ein Mißverständnis.
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 1909 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 02.05.2024 19:59
Man beachte das Wort " AUCH"
von Nightrider
40
25027
05.07.2025 10:32
von Nightrider
Alle XL 883: Batterie gewechselt startet nicht mehr Evo883 (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Motorrad-Jones
51
35710
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
13601
19.03.2023 18:34
