Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Choke zieht sich von alleine 1986er
Alle Sportster: Choke zieht sich von alleine 1986er Evo883
Wolfi86 ist offline Wolfi86 · 34 Posts seit 29.12.2017
fährt: Slim 2012, Fat Bob 2010, VS 1400, VS 800, NTV 650, CBR1000f
Neuer Beitrag 25.04.2024 22:13
Moin moin... Wie im Titel schon beschrieben, wandert der Chocke Zug von ganz alleine bei der Fahrt raus.
Jeh mehr Gas gegeben wird desto mehr will er raus...
Das dann beim Fahren bzw. Gas geben die gute sich verschluckt ist selbstverständlich die Folge...
Kann mir eventuell jemand sagen woran das liegt und wie man es abstellen kann? Mit dem linken Bein permanent gegen den Chocke zu drücken ist nicht wirklich die Lösung... 😕
Im Anhang mal ein paar Bilder vom Gaser...
Attachment 422243
Attachment 422244
Attachment 422245
Attachment 422246
Attachment 422247
Hubraum lässt sich durch nichts ersetzen... Außer durch noch mehr Hubraum!
senser ist offline senser · 162 Posts seit 08.02.2023
aus Coburg
fährt: HD E-Glide Sport
162 Posts seit 08.02.2023 aus Coburg
Neuer Beitrag 26.04.2024 06:54
versuch mal die plastikmutter am chokeknopf etwas anziehn
Grüße aus Coburg
Neuer Beitrag 26.04.2024 07:38
zum zitierten Beitrag Zitat von senser
Da ist vorne wo der Betätigungsknopf ist keine Plastikmutter.
Das ist bei der 86er alles aus Metall und bringt leider keine Veränderungen.
Neuer Beitrag 26.04.2024 08:01
Wenn die Betätigung ohne Mängel ist ( Federn, Hebel etc.)
würde ich versuchen den Choke-Draht am Bowdenzug mit einem kleinen Stück Gummischlauch zu klemmen.
Franky
ShortyZK6 ist offline ShortyZK6 · 633 Posts seit 10.07.2008
Neuer Beitrag 26.04.2024 10:02
Hallo
mal die Klemmschraube am Chokezug (Vergaserseitig)lösen...dann Chokeknopf ganz eindrücken...schauen,das die Drosselklappe geschlossen ist......dann die Klemmschraube wieder festziehen.Ev. CO korrigieren.
Bert
Neuer Beitrag 26.04.2024 10:12
zum zitierten Beitrag Zitat von ShortyZK6
Hallo
Bert
Das habe ich bereits mehrfach getan. Ich arbeite in einer Harley Werkstatt und daher sind die mechanischen Verständnisse sehr gut vorhanden.
Es ist ja auch so, das zum betätigen des Chocke ein gewisser Widerstand überwunden werden muss. Im Stand, beim Kaltstart bleibt er (wie bei so vielen) auch nicht von alleine draußen.
Das Problem ist halt das er ja beim Gasgeben (Motor muss laufen) tatsächlich die Chokeklappe betätigt. Was auf ein, mir bisher unerklärliches, Problem hinweist.
Ich verstehs einfach nicht und bei uns in der Werkstatt sind ein wenig ratlos, womit das zusammen hängt.
Viele Grüße
springerdinger ist online springerdinger · 6225 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 26.04.2024 11:23
zum zitierten Beitrag Zitat von Wolfi86
@Wolfi86
Du arbeitest in einer Harley-Werkstatt, und mußt hier im Forum um Rat fragen ??? Augen rollen
Frank_DU ist offline Frank_DU · seit
Neuer Beitrag 26.04.2024 11:25
Kenne den Vergaser jetzt nicht, aber Ist da nicht eine Feder im Vergaser, wo der Choke-Zug befestigt ist, die den Zug zurückholen soll? Viellicht mal prüfen und/oder erneuern.
Schimmy ist offline Schimmy · 12799 Posts seit 15.10.2015
12799 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 26.04.2024 11:50
Moinsen @Wolfi86 ,
Ich muss voraus schicken, dass ich von diesem KEIHIN Gaser keine Ahnung habe, aber wenn ich mir die Zeichnung
und das Bild von dem Choke-Lever so anschaue komme ich zu dem Schluss, dass die "federgespannte" Kugel (Teil
18 bzw. 19) in die entsprechenden Bohrungen an dem Lever "einrastet" und SO dafür sorgt, dass sich dieser nicht
von alleine bewegen kann. Sind Kugel und Feder denn noch an Ort und Stelle ? ? ?
Attachment 422256
Attachment 422257
Neuer Beitrag 26.04.2024 12:23
@Wolfi86
Man kann nicht alles wissen. Manche Sachen hat man halt das erste Mal.
Pauschal nach Werkstattflow "funktioniert nicht, wird komplett getauscht" muss halt auch nicht sein. Es ist auch keine Schande etwas nicht zu wissen und zu fragen. Viel dümmer wären Leute die einfach ohne Ahnung drauf los werkeln und keine Ahnung haben was sie überhaupt tun sollen.
Deshalb werd ich mich weder schämen noch dafür entschuldigen, das ich in einem Forum Nachfrage.
Neuer Beitrag 26.04.2024 13:23
@Wolfi86
....vollkommen richtig. Der Ansatz von Schimmy scheint nicht falsch zu sein.
Neuer Beitrag 26.04.2024 15:56
Moinsen @Wolfi86 ,
Das war des Rätsels Lösung. Danke
Beim zusammenbauen ist wohl die Kugel verloren gegangen.
Die Feder ist noch da.
Danke an alle die mit guten Tipps versucht haben zu helfen!
Börnie ist offline Börnie
2333 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 26.04.2024 16:49
Vielleicht wäre es ein guter Trick gewesen auch zu schreiben, dass vorher am Vergaser geschraubt wurde. Deine Geschichte hörte sich nach „……. auf einmal passiert folgendes …..“ an.
FRESH OUT OF FUCKS
Neuer Beitrag 26.04.2024 17:32
Da hast du recht, mein Fehler... Allerdings war ich es nicht der daran geschraubt hat. Ich hab ihn einfach nur genommen wie er war und hinterher gerätselt wo das Problem liegen kann.
Neuer Beitrag 26.04.2024 21:12
... dass kenn ich nur umgekehrt!
Also er wandert bei gezogenem Zustand wieder selbsttätig rein.
von n00del
24.08.2025 20:59
von Tinnefou-jun
Alle XL 883: Läuft nur mit Choke und knallt aus dem Vergaser Evo883 (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Rocker60
112
90789
03.04.2023 20:13
von Rocker60
Alle XL 883: Forty Eight zieht nach rechts
von Sancho811612
14
19057
12.07.2021 08:33
von Agossi
