zum zitierten Beitrag
Zitat von Grauer Wolf
Mein Theoretisch bezieht sich auf die verschiedenen Modelle der Mopeds und nicht das der Heber nur Theoretisch funktioniert.
Ich bocke damit meine 3 und noch viele andere auf und er funktioniert Super.
SG beide Rahmenunterzüge in gleicher Höhe und kein Stossdämpfer der unten vorsteht nur auf Leitungen achten (kein Problem)
FXDWG ein Rohrunterzug, beim anderen ist ein Flacheisen angeschweisst (auf der einen Seite etwas unterlegen damit sie sicher waagrecht steht)
FXSTS zwei Unterzüge, aber im hinteren Teil stehen die Stossdämpfer unten vor (links und rechts etwas unterlegen)
So könnte ich dir noch XXX Verschiedene Modelle erklären ....
Und deshalb Theoretisch, wenn du den Heber weiter vorne ansetzt, brauchst du z.B. nichts unterlegen, aaaaber du kannst sie nicht kpl. aufheben weil sie dann Hecklastig ist.
Ich hoffe das ist jetzt genug erklärt @derherrliche
und du kannst ihn ruhig ansetzen wo auch immer du willst (Theoretisch und Praktisch
Ich finde, dass "Grauer Wolf" es am besten erklärt hat, zumal ich bei meinem Softail-Modell auch von Anfang an penibel darauf geachtet habe, dass der Heber an den Unterzügen /am Rahmen das Moped hochbockt -und nicht an den dazwischen leicht herausstehenden Hydraulik-Dämpfern. Deswegen links und rechts mit kleinen Brettchen und Moos-Gummis diesen Höhenunterschied beseitigen, so dass nicht aus Versehen die Stossdämpfer die Last abkriegen.
Ich benutze zwei von diesen Scherenhebern schon jahrelang ohne Zwischenfälle, bin aber immer wieder froh, wenn die Kiste wieder auf dem Boden steht
: Ich möchte nicht Angst und Schrecken verbreiten, habe aber mal von einem Kollegen gelesen, dem das ganze Ding samt Moped abgeschmiert ist, weil an der Scherenheber-Vorrichtung irgendwas schlagartig gebrochen war. Wenn ich mich recht erinnere, könne man das mit einem Splint, der irgendwo durchzustecken ist, zusätzlich absichern / verkanten. Bei einer Materialermüdung ist der Heber dann trotzdem kaputt, aber das Moped bleibt in der Luft (weiss nicht mehr, wie das technisch gemacht wurde, vielleicht weiss jemand anderes genaueres ?) .
Schönes Restwochenende
shovelix
