Ölwechsel Softail TC98 unplausibel
HD103Michi ist offline HD103Michi · 14 Posts seit 03.11.2023
fährt: Road King Classic
Neuer Beitrag 18.03.2024 10:40
Hallo liebe Freunde
Mein Dad fährt eine Heritage Softail Classic mit TC98 Motor. Am Wochenende habe ich einen Ölwechsel gemacht und mich dabei auf die original Bedienungsanleitung und ein Werkstatthandbuch verlassen, die beide besagen dass das Altöl nur durch eine Ablassschraube am Rahmen abgelassen wird und anschließend 3,3 Liter frisches Motoröl eingefüllt werden soll.
Es stellte sich heraus das die 3,3 Liter zu viel waren und als ich das Altöl in einen leeren Kanister umfüllte waren das gerade mal ca 2 Liter.
Ich habe dann noch eine Schraube unten am Kurbelgehäuse entdeckt, was auch plausibel wäre wenn man hier noch Öl aus dem Kurbelgehäuse ablassen würde. Erwähnt wird diese Schraube aber in keiner Literatur.
Wer kennt sich aus und kann mich hier mal aufschlauen? Bei meiner Road King passt das im Gegensatz alles zusammen.
Vielen Dank im Vorraus
Kellerkind ist offline Kellerkind · 520 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 18.03.2024 11:13
Die 3,3 Liter sind aber mit Filter und im Öltank bleibt auch immer noch ein Rest stehen.
Motor war warm beim Ölwechsel?
Neuer Beitrag 18.03.2024 11:17
Filter wurde natürlich mit gewechselt. Motorrad stand auch senkrecht auf einem Ständer. Motoröl war zwar nur Handwarm, könnte aber über eine Stunde ablaufen.
Das ein Rest im Öltank bleibt kann ich nachvollziehen, aber doch kein Liter??
v2devil ist offline v2devil · 2419 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2419 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 18.03.2024 11:29
woran hast du denn erkannt, dass 3,3l zu viel waren?
Hast du den Ölstand nach Ölwechsel gemessen?
vielleicht war ja vorher zu wenig drin
v2devil großes Grinsen
Neuer Beitrag 18.03.2024 11:36
ja genau. Nach einfüllen des Öls Motor kurz laufen lassen, 10 Minuten gewartet und dann mittels Ölmessstab Ölstand kontrolliert.
Ist doch unerheblich wieviel vorher drin war bei einem Ölwechsel. Das erschließt sich mir jetzt nicht.. sorry
Websucht ist offline Websucht · 1819 Posts seit 14.12.2010
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 18.03.2024 12:01
dein Öltank hat zum Motor ein Rückschlagventil, welches verhindert dass das Öl ungewollt aus dem Öltank in den Motor läuft.
Es kann vorkommen das dieses Ventil gelegentlich etwas undicht ist und so das Öl im Stillstand langsam in den Motor läuft, im Betrieb ist das kein Problem, da die Ölpumpe das Öl ständig aus dem Motor in den Öltank zurückfördert.
Wie schaut es denn mit dem Ölstand aus, wenn das Motorrad eine Weile nicht gelaufen ist? ist da noch etwas im Öltank messbar, oder fehlt da evtl. auch schon Öl am Messstab?
Deshalb sollte man den Motor unmittelbar vor dem Ölwechsel etwas laufen lassen, damit erstens das Öl warm ist und zweitens möglichst viel aus dem Motor in den Öltank befördert wurde.
Die Konstruktion der Trockensumpfschmierung des TC Motors lässt es leider nicht zu, dass das Altöl vollständig entleert werden kann (von der Schraube unter dem Motor solltest du übrigens die Finger lassen, die ist nicht für einen Ölwechsel vorgesehen)
Es verbleibt also immer etwas altes Öl im Motor, manch einer spült seinen Motor nach dem Ablassen des Öles mit frischem Öl um möglichst viel von dem alten Öl zu entfernen, das ist allerdings nicht vorgesehen und auch nicht notwendig und kostet nur zusätzlich.
Ich würde also das überschüssige Öl absaugen bis das Level stimmt und den Ölstand etwas im Auge behalten.
Avatar (Profilbild) von bios4
bios4 ist offline bios4 · 5594 Posts seit 03.01.2013
fährt: FLHRXS 2021
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 18.03.2024 12:10
Mal vorsichtig gefragt: geht es um einen TC96, oder einen TC88 Motor?
Frage nur, FALLS die angedachte Ölmenge da eventuell unterschiedlich ausfällt...
Motorcycling...
LG Mike
springerdinger ist offline springerdinger · 5423 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 18.03.2024 12:23
zum zitierten Beitrag Zitat von HD103Michi
Bist du dir da sicher ?verwirrtgroßes Grinsen
Neuer Beitrag 18.03.2024 12:26
TC98. Hab ich oben beschrieben.
Neuer Beitrag 18.03.2024 12:27
Ja, ich stand daneben. großes Grinsen
Moos ist online Moos · 14716 Posts seit 27.11.2010
14716 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 18.03.2024 12:28
Es gibt keinen TC98! Entweder TC88 oder TC96!
Neuer Beitrag 18.03.2024 12:29
Vielen Dank, und auch noch aus dem Landkreis :-)
Das mit dem Rückschlagventil ist mir so jetzt neu, aber nachdem ich den Motor 5 Minuten habe laufen lassen bevor ich das Öl abgelassen hatte würde das ja aus versehen so passen. Auch wenn es die geringe Ölmenge so jetzt nicht erklärt werde ich da mal drauf achten ob es im Stand auf dauer einen Ölschwund im Tank gibt.
Neuer Beitrag 18.03.2024 12:30
Richtig. 96, nicht 98. Sorry
aus Koblenz
Neuer Beitrag 18.03.2024 15:24
richtig, aber du schreibst doch selbst, dass in deinem Altölbehälter nur 2 Liter drin waren und es eigentlich 3,3L sein sollten.
Wenn nach Ölwechsel und Nachfüllen von 3,3L nach den erneuten Warmfahren der Messstab korrekte Füllmenge anzeigt, muss ja eigentlich zu wenig drin gewesen sein.
Das Öl aus dem Kurbelgehäuse sollte nach dem Warmfahren ja wieder im Öltank angekommen sein und dann müsste ja jetzt der Messstab viel zu viel Öl anzeigen.
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 620 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 18.03.2024 21:48
Wenn die Überschußmenge nicht schon beim Einfüllen des neuen Oels, sondern erst nach dem Probelauf aufgefallen ist, dann kann es ja nur zuviel Restoel im Kurbelgehäuse gewesen sein.
Wo soll es denn sonst herkommen?
Ein ganzer Liter zuviel wird es ja nicht gewesen sein, wo soll man den denn unterbringen?
Gemessen wird bei Betriebstemperatur auf dem Seitenständer, wenn ich nicht irre.
Wie genau gerade das Bike nun wirklich stand, wer kann das sagen?
Ist auch gar nicht so wichtig, weil der Oeltank dann immernoch eine unerwünschte Neigung haben kann.
Es gibt viele Möglichkeiten, die den Buchwert von 3,3l vom tatsächlichen Einfüllwert abweichen lassen können.
Am besten, man öffnet die Ablaßschraube nach einer Tour am Sa und neigt das Bike in Richtung Ablaßöffnung des Oeltanks und löst den Filter.
Kurbelhaus leer, Oel dünnflüssig schnell, Schwebestoffe im Oel fließen am besten ab.
Am So, nach opulentem Frühstück, diesmal ausnahmsweise ohne Schaumwein, neuen Filter ran, nur knapp 3,0l aufm Seitenständer einfüllen und warmfahren, danach geringe Fehlmenge auftoppen.
3515
21.06.2025 18:19
von Wolle58
von EXCer
18.03.2025 21:01
von EXCer
von DNS
322
485191
09.03.2025 11:58
von Ljspeedy
