Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTN/SE Deluxe: Umbau 21 Zoll Vorderrad, Ape Hanger und Div.
« erste ... « vorherige 8 9 [10] 11 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24855 Posts seit 10.11.2009
24855 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 15.07.2023 17:46
Kannste so machen!
Forty ist offline Forty · 155 Posts seit 01.11.2016
aus Erfurt
fährt: 17er Slim
155 Posts seit 01.11.2016 aus Erfurt
fährt: 17er Slim
Neuer Beitrag 15.07.2023 17:52
Die 5mm versatz(oder 1/4zoll je nach dem was besser passt) sind kein problem im fahrverhalten?
Gibts noch andere Möglichkeiten?
aus Erfurt
fährt: 17er Slim
fährt: 17er Slim
Neuer Beitrag 15.07.2023 18:21
Die 5mm kommen zustande weil das abs radlager ungefähr 5mm kürzer ist als das normale Radlager und entsprechend tiefer in der felge sitzt.
Gibt es auch spacer die ich in die felge presse und darauf dann das radlager presse? Das wäre warscheinlich die sauberste Variante. Ansonsten muss ich auf der abs-sensor-seite noch eine buchse verbauen, und dann passt es ja wieder nicht mit der nase welche den Sensor am Gabelhom fixiert
Neuer Beitrag 15.07.2023 19:03
Klar, da würde ich auch eine Scheibe/Spacer hinter das ABS-Lager machen.
Die Scheibe/Spacer muss nicht gepresst werden, es reicht wenn der lose/mit Spiel hinter dem äusseren Lagerring eingelegt wird. Er muss ja lediglich den Abstand herstellen.
Dann läuft auch das Rad an der gleichen Position wie vorher.
aus Erfurt
fährt: 17er Slim
fährt: 17er Slim
Neuer Beitrag 16.07.2023 20:28
Muss das radlager an den inneren ring der felge ran kommen oder könnte ich es auch noch etwas raus ziehen und die andere seite nach pressen damit die hülse wieder unter spannung ist?
Attachment 410090
aus Erfurt
fährt: 17er Slim
fährt: 17er Slim
Neuer Beitrag 10.09.2023 14:43
So rad drin und ausdistanziert aber trotz neuem radlager geht die abs leuchte nicht aus Baby
klaus60 ist offline klaus60 · 585 Posts seit 04.09.2016
aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
585 Posts seit 04.09.2016 aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
Neuer Beitrag 11.09.2023 18:00
Hallo,ich hab meine orginal Nabe genommen und auf 21 Zoll umrüsten lassen ..alles eingetragen und fertig.
Klaus60
Attachment 413101
springerdinger ist online springerdinger · 6195 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 11.09.2023 18:14
Super!
Was verwendest du da für eine Reifenbreite?
aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
fährt: de Luxe 2012
Neuer Beitrag 11.09.2023 18:32
Hallo, ich hab die 3,25 genommen mit 120 /70 Reifen.
Klaus60
aus Erfurt
fährt: 17er Slim
fährt: 17er Slim
Neuer Beitrag 04.03.2024 16:44
Ich habe mitlerweile das 2. abs Radlager von allballs drin und trotzdem kommt der abs Fehler.
hatte schon mal jemand schlechte Erfahrungen mit allballslagern?
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
Neuer Beitrag 05.03.2024 09:10
Klaus60
dito
v2devil großes Grinsen
Johnnybegood ist offline Johnnybegood · 315 Posts seit 13.03.2020
Neuer Beitrag 05.03.2024 11:13
zum zitierten Beitrag Zitat von Forty
Eigentlich nicht, hat bisher alles immer tiptop gefunzt.
Taxation is theft.
niv ist offline niv · 314 Posts seit 16.07.2012
fährt: FXS
niv ist offline niv
fährt: FXS
Neuer Beitrag 06.03.2024 07:39
Aus welchen Gründen auch immer können manche ABS Kugellager von Drittherstellern nicht mit 21” Rädern umgehen und es kommt zu Problemen mit dem ABS. Irgendwer verkauft sogar Lager speziell für 21” und 23” große Räder, war das nicht allballs?
Ich hatte seinerzeit ein ähnliches Problem, habe mir dann ein OEM ABS Lager gekauft und seitdem läuft es ohne irgendwelche Probleme.
gruss, niv
aus Erfurt
fährt: 17er Slim
fährt: 17er Slim
Neuer Beitrag 06.03.2024 15:05
zum zitierten Beitrag Zitat von niv
gruss, niv
Weißt du noch von welchem Modell? Hast du hinten die 16 Zoll gelassen?
aus Erfurt
fährt: 17er Slim
fährt: 17er Slim
Neuer Beitrag 06.03.2024 15:22
Muss der Sensor zwangsläufig an der Gabel anliegen oder kann ich das so problemlos machen? Das wäre das einzige was mir noch einfällt wenn es nicht am Radlager liegen sollte
Attachment 419955
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
Alle Sportster: Z-Lenker / APE auf Sportster Evo1200 -07
von TomVu
25.11.2025 21:39
von TomVu
Biete Teile: 1 Zoll Lenkergriffe
von Shadow
30.07.2025 09:41
von Shadow
