Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Sportster startet nicht mehr wegen Alamanlage FOB - Hilfe
Blade71 ist offline Blade71 · 25 Posts seit 01.10.2020
fährt: Sportster 1200 48
Neuer Beitrag 03.03.2024 19:10
Moin zusammen,
ich habe mal wieder ein Problem, ich habe eine Sporster XL 1200 Low, Bj 2006 mit FOB (Alarmanlage), der Vorbesitzer hatte die Alarmanlage irgendwie ausgeschaltet, keine Ahnung wie auf alle Fälle hat die Sporty nie einen Piep von sich gegeben.
Als ich heute nach der Fahrt die Sporty abgestellt habe habe ich wohl irgendwie lange auf die FOB Taste gedrückt und Sporty hat zwei mal gepiept, das hat sie noch nie gemacht ich habe allerdings auch noch nie auf die FOB Taste gedrückt, ich habe dann die FOB Taste nochmal lang gedrückt und die Sporty hat wieder zweimal gepiept, ich bin reingegangen.
Jetzt wollte ich wieder los fahren und ich habe gesehen das das Schlüsselsymobl im Tacho rot blinkt und ich bekommen die Sporty nicht an, sie ist komplett tot und es wird immer wieder der Alarm ausgelöst, wenn ich dann die FOB Taste lang drückt halte geht der Alarm zwar aus aber ich bekomme die Sporty nicht mehr an und sie ist wie gesagt komplett tot wenn ich starten will, wie bekomme ich meine Sporty wieder zum laufen bzw. wie bekomme ich die Scharfschaltung der Alarmanlage wieder raus ????
Die Batterie aus dem FOB habe ich schon gewechselt aber trotzdem kein Erfolg, normal wie Sie scharf ist sollte sie den FOB doch erkennen und der Alarm sollte sich automatisch deaktivieren und ich sollte die Sporty starten können oder nicht???
Ich hoffe es gibt hier Leute die mir helfen können, die mir sagen wie ich die Alarmanlage wieder ausschaltet bekomme und die Sporty wieder zum laufe bringe.
Achso, eine PIN-Nummer habe ich leider nicht bzw. ich kann Sie nicht finden aber es sollte doch auch mit dem FOB wieder laufen, ich habe zwei originale FOB aber mit beiden funktioniert es leider nicht, jetzt habe ich die Sporty draußen stehen mit einer Plane abdeckt und ich hoffe mit der der Alarm einfach so los geht wenn ich auf der Arbeit bin.
Ich brauche echt eure hilfe im Netz konnte ich nichts hilfreiches finden.
Danke vorab.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Blade71 am 03.03.2024 20:57.
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 04.03.2024 00:02
Batterie im FOB richtig rum eingelegt?
in der BA nachlesen wie der FOB bedient werden kann/soll
kann mich erinnern dass ich den Button immer 2x drücken mußte zum Freischalten.. kann mich auch irren, is schon länger her
SuFu hier im Forum schon genutzt?
DéDé ist offline DéDé · 5129 Posts seit 17.04.2008
5129 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 04.03.2024 10:30
Generelle Info. EU, 5HD Modelle deines Baujahrs können nur einmal aktiviert werden, und dann muss man damit leben. US-Modelle kann man z. B. über den Händler immer wieder deaktivieren lassen, und aktivieren lassen. (anderes TSM Modul)
Aaaber durch langes Drücken des Fobs alleine aktivierst du nicht den Alarm. M.W. kannst du bei 04-06er Sportster nur durch 2-maliges kurzes Drücken des Fobs den Alarm entschärfen, wenn die Batterie gut ist.
Schimmy ist offline Schimmy · 12750 Posts seit 15.10.2015
12750 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 04.03.2024 14:00
zum zitierten Beitrag Zitat von Blade71
Zuerst einmal müssen wir einmal heraus finden, was das blinkende Schlüssel-Symbol im Tacho uns mitteilen will.
BILD 1 !
Als nächstes kannst Du einmal versuchen heraus zu finden, ob der FOB vom Moped nicht mehr erkannt wird. Dafür
diese Prozedur anwenden: BILD 2 !
Sollte das alles nicht fruchten, versuche einmal, ob Du eine neue PIN eingeben kannst (DAFÜR MUSS ABER DER FOB
VOM BIKE ERKANNT WERDEN !): BILDER 3,4 und 5 !
Attachment 419835
Attachment 419836
Attachment 419837
Attachment 419838
Attachment 419840
Neuer Beitrag 04.03.2024 19:35
Moin zusammen,
erstmal ein riesegen großes Lob an das Forum und natürlich vor allen an die, die hier mal wieder sehr sehr schnell geantwortet haben, Ihr seid echt super.
Vorab vielleicht noch eine Info zu meiner Sporty, die Maschine ist ein Deutsche HD Modell mit offitiellen Zertikfikat.
Dank Euer anregungen und zusätzlich noch ein telefonat mit Harley-Davidson Weser-Ems in Apen läuft Sie wieder großes Grinsen .
Es ist tatsächlich so das ich durch einmaliges langes drücken des FOB die Alramanlage scharf schalten kann und durch zweimaliges kurzes drücken hintereinander wieder deaktivieren kann, ganz einfach wenn man weiß wie es geht.
Ich weiß nicht was der Vorbesitzer gemacht hat aber es ist tatsächlich bei meiner Maschine so das sich die Alarmanlage wirklich nur durch langes drücken auf den FOB aktivieren lässt also keine automatische Aktivierung durch abstellen der Maschine, laut Techniker von HD soll das wohl eigentlich nur bei US Modellen so sein und bei deutschen Modellen schaltet sich immer die Alarmanlage ein sobald ich das Mopped abstelle, keine Ahnung was mit meiner ist aber wenn ich die Alarmanlage wie gesagt nicht manuell über den FOB aktiviere passiert da gar nichts.
Ist auch alles egal, wichtig ist nur das die Sporty wieder läuft und das ich jetzt nach fast 4 Jahren auch weiß wie die Alarmanlage funktioniert.
Nochmals danke an Euch und weiterhin allen in der neuen Saision, allzeit gute Faht cool .
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 04.03.2024 21:11
r.t.f.m. :-)
14.05.2026 14:02
von rockerle69
17.04.2026 19:45
von sixbanger
HILFE bei 98er EVO Flywheel Evo (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von FungusAmongUs
16
2845
17.04.2026 17:03
von FungusAmongUs
