Kupplungsproblem M8
Kupplungsproblem M8
RG Johann ist offline RG Johann · 12 Posts seit 02.03.2024
fährt: Road Glide Spezial
Neuer Beitrag 03.03.2024 09:24
ich besitze eine RG Spezial mj 21 mit Bouwdenzug. Die Maschine hatte bereits eine neue Kupplung bei ca. 1500 km verbaut bekommen. (Vor meinem Kauf)
Die Maschine lässt sich bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung nicht bewegen, sondern nur im Leerlauf. Ist das normal?
Die Gänge lassen sich ganz normal durchschalten, und fahren konnte ich auch sauber, jedoch hatte ich nach einer 1 stündigen Tour den typischen Kupplungs- Geruch.
Vielen Dank für eure Hilfe und hoffentlich hat mein Problem nichts mit Transfer zu tun.
Beste Grüße
Johann
Moos ist offline Moos · 14751 Posts seit 27.11.2010
14751 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 03.03.2024 10:29
zum zitierten Beitrag Zitat von RG Johann
Was ist für dich der typische Kupplungsgeruch? Bei einer Nasskupplung sollte man gar nichts riechen.
Transfer sollte bei deiner nicht mehr vorkommen, da das nur hydraulische Kupplungen betraf.
Neuer Beitrag 03.03.2024 10:43
Vielen Dank.
Der Geruch riecht wie beim Auto wenn man zu lange auf der Kupplung steht bzw. diese ständig „reibt“.
Ist es normal, dass sich die Maschine mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung nicht schieben lässt?
Tec ist offline Tec · 716 Posts seit 03.10.2023
aus Düsseldorf
fährt: FLFBS Fat Boy 2023
Tec ist offline Tec
716 Posts seit 03.10.2023 aus Düsseldorf
Neuer Beitrag 03.03.2024 10:50
Moin Johann.
Wenn die Kupplung sauber trennt, sollte sich die RG auch mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung schieben lassen. Ist bei meiner Fat Boy jedenfalls so.
Wenn die Kupplumg nach der Fahrt verbrannt riecht, scheint diese ja zu schleifen. Du solltest mal die Einstellung der Kupplung überprüfen (lassen).
Grüße aus Düsseldorf
Wolfgang
Es heißt nicht: "Es geht nicht." Es heißt: "Ich kann es nicht."
Websucht ist offline Websucht · 1819 Posts seit 14.12.2010
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 03.03.2024 10:55
Beste Grüße
Johann
wie ist die Kupplung denn eingestellt? kommt sie z.B. beim Anfahren recht früh oder eher spät? das sich die Maschine nicht mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung bewegen lässt ist nicht normal, aber vermutlich lässt sie sich nur etwas schwerer bewegen.
Stell sie mal an Bergab mit eingelegten Gang und probiere es mit gezogener Kupplung ob sie sich dann bewegt? (mit eingelegten Gang und gezogener Kupplung bewegst du das komplette Getriebe inkl. der Kupplung mit, trennt deine Kupplung jetzt nicht optimal, dann hast du zusätzlich noch die erhöhten Reibwerte der Kupplung, deshalb lässt sie sich schwer schieben. Macht man es nicht mit Nachdruck, dann hat man den Eindruck das es gar nicht geht).
mooniac ist online mooniac · 165 Posts seit 27.02.2021
aus Stuttgart
fährt: FLHTK Ultra Limited 107 - FXDBB Street Bob 103 ESM3
165 Posts seit 27.02.2021 aus Stuttgart
Neuer Beitrag 03.03.2024 11:01
Wenn es im warmen Zustand, also nach der Fahrt, mit eingelegtem Gang und Kupplung durchgezogen nicht schieben lässt, stimmt was nicht.
Im kalten Zustand bevor anlassen ist bei mir auch so und für mich normal. Du musst bedenken die wiegt auch einiges.
Neuer Beitrag 03.03.2024 11:30
Der Geruch könnte noch von der alten Kupplung stammen, wenn da das Öl nicht gewechselt wurde beim Kupplungstausch. Ich würde eine Kupplungsgrundeinstellung vornehmen (lassen) und ggf. das Primäröl wechseln.
Neuer Beitrag 03.03.2024 11:55
"wie ist die Kupplung denn eingestellt? kommt sie z.B. beim Anfahren recht früh oder eher spät? das sich die Maschine nicht mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung bewegen lässt ist nicht normal, aber vermutlich lässt sie sich nur etwas schwerer bewegen.
Stell sie mal an Bergab mit eingelegten Gang und probiere es mit gezogener Kupplung ob sie sich dann bewegt? (mit eingelegten Gang und gezogener Kupplung bewegst du das komplette Getriebe inkl. der Kupplung mit, trennt deine Kupplung jetzt nicht optimal, dann hast du zusätzlich noch die erhöhten Reibwerte der Kupplung, deshalb lässt sie sich schwer schieben. Macht man es nicht mit Nachdruck, dann hat man den Eindruck das es gar nicht geht)."
Herzlichen Dank für eure Unterstützung!
die Kupplung kommt recht früh...
  • Im Leerlauf kann ich sie schieben, denn ich habe ja Kraft ;D
  • mit eingelegten Gang und gezogener Kupplung fast gar nicht (bewegbar)
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von RG Johann am 03.03.2024 12:12.
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 03.03.2024 12:16
recht früh bedeutet das sie sehr wenig Spiel hat und daher vermutlich auch schlecht trennt, wie bereits angesprochen sollte deine Kupplung mal ordentlich eingestellt werden.
Neuer Beitrag 03.03.2024 13:31
""recht früh bedeutet das sie sehr wenig Spiel hat und daher vermutlich auch schlecht trennt, wie bereits angesprochen sollte deine Kupplung mal ordentlich eingestellt werden.""
Diese Vermutung und die zugehörige Erläuterung klingt plausibel.
Ordentlich einstellen heißt in diesem Falle an den Primär heranzugehen? Oder reicht es die Einstellung am Bouwdenzug vorzunehmen?
Ps.: Ihr seid Spitze
Neuer Beitrag 03.03.2024 14:20
Nein, es muß erst das Spiel an der Druckstange im Primär eingestellt werden. Erst danach wird da Hebelspiel eingestellt, wobei sich das so gesehen selbst einstellt über die Feder in dem gelben Zugverbinder. Wie viel Km hat denn der Bock jetzt drauf?
Neuer Beitrag 03.03.2024 15:04
3000 km hat der Gute jetzt drauf, den hab ich so vom Händler bekommen /gekauft als mängelfrei...
 Hoffentlich wurde nur die Kupplung nicht richtig eingestellt nach dem 1. Tausch... Denn wenn zweimal innerhalb kürzester Zeit etwas an der Kupplung wäre, wäre dies merkwürdig.
Der Servicegedanke der Händler wird auch immer schlechter.
Dann muss ich wohl zu einem Händler und Mängelbeseitigung verlangen.
1000 Dank! Ihr habt mir super weitergeholfen
Jetzt hab ich Gewissheit, dass etwas nicht stimmt.
Neuer Beitrag 03.03.2024 15:14
Ich frage weil meine Kupplung auch eingestellt werden musste beim ersten Service mit 1600 km. Wäre bei deiner dann auch im Bereich des möglichen.
DeeCee ist offline DeeCee · 769 Posts seit 07.11.2020
fährt: 2019 Breakout 114
Neuer Beitrag 05.03.2024 16:16
zum zitierten Beitrag Zitat von mooniac
So ist es bei mir auch – nach längerer Standzeit "no", ansonsten "go"...
2019 Breakout 114
Road King Spezial 22 ist offline Road King Spezial 22 · 595 Posts seit 04.08.2022
aus Hamburg
fährt: FLHRXS
595 Posts seit 04.08.2022 aus Hamburg
fährt: FLHRXS
Neuer Beitrag 09.03.2024 12:05
Zu früh iss nix, zu spät genau so wenig. Beides ist falsch eingestellt = erhöhter Verschleiß u. dann auch gerne Geruch, ähnliche heißer Bremsen, wenn die nicht 100% öffnen, wie bei LKW's und Anhängern öfters passiert, und/oder auch Luftdruck Kupplung. Entweder Sie trennt nicht 100%, oder schließt nicht 100%. Dazwischen spielt die Musik. Nach einfahren 800 mls / 1600 km = 1. Insp. völlig normal das Spiel zu prüfen, ggf. neu einzustellen, wie grundsätzlich immer alle Öle wechseln = Motor, Getriebe und Primärantrieb. Mindeststandards.......ohne wenn und aber.
