Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Lenkerarmaturen nach Lenkerumbau ohne Funktion
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Lenkerarmaturen nach Lenkerumbau ohne Funktion TC103
Marc 1971 ist offline Marc 1971 · 8 Posts seit 17.01.2024
fährt: Street Glide,Shovel
Neuer Beitrag 17.01.2024 17:53
hoffe, jemand kann mir helfen.
Habe nach Lenkerumbau an meiner Street Glide Bj.2015 an den Armaturen keine Funktion mehr.
Strom kommt an beiden Seiten an,Schalter sind jedoch alle tot.
Gruß Marc
Schimmy ist offline Schimmy · 12737 Posts seit 15.10.2015
12737 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 17.01.2024 18:32
Moinsen Marc,
Tja.... Spannung (NICHT Strom) ist das Eine, aber ohne Masse (SCHWARZ/GRÜN ; BK/GN) oder funktionierenden CAN-Bus
bzw. richtig angeschlossene CAN-Bus Leitungen (WEISS/ROT ; W/R = CAN High bzw. WEISS/SCHWARZ ; W/BK = CAN Low)
sind die Schalter ohne Funktion.
Also all das noch einmal überprüfen. Augenzwinkern
P.S.: Und wenn Du noch ein wenig Zeit hast, mach doch einmal einen Abstecher in die Vorstellungsecke (⬅️ KLICK MICH).... smile
Attachment 418044
Neuer Beitrag 17.01.2024 18:58
Sorry,
wollte nicht unhöflich sein.
Vorstellung habe ich nachgeholt.
Könnte der Fehler am neuen Lenker liegen(Masse)?
Habe die Can Bus Leitungen verlängert,Kontakte kontrolliert.
Rote Leitung führt Strom, Zündung, Licht und Alarmanlage funktionieren
Bin Laie bezüglich Strom
Gruß Marc
Neuer Beitrag 17.01.2024 21:11
N´Abend,
Also wenn Du die Zündung einschalten kannst, funktioniert ja schon einmal der RUN/STOP-Schalter an der Armatur, oder ?
Dann lies einmal gem. der Anleitung die abgespeicherten Fehlercodes aus. Vielleicht bringt uns das auf die richtige Fährte.
  • Stop/Run Switch auf "Run"
  • Trip-Knopf (Tacho-Rückstellknopf) drücken und gedrückt halten
  • Zündung einschalten
  • Im Tacho-Display erscheint "DIAG" ; Knopf loslassen.
  • Trip-Knopf erneut kurz drücken ; im Display erscheint "ECM"
  • Steht hinter "ECM" ein "Y", ist dort ein Fehlercode gespeichert ; "N" = kein Fehlercode
    Wenn "N":
  • Trip-Knopf erneut kurz drücken, um die übrigen Module (BCM, SPDO, TACH und ABS) aufzurufen.
  • Steht hinter einer der Modulbezeichnungen ein "Y", dann Trip-Knopf länger drücken, um sich den
    Fehler anzeigen zu lassen. Fehlercode (1 Buchstabe + 4 Ziffern + "c" für current bzw. "h" für historic)
    notieren. Kurzer Drück auf den Trip-Knopf ruft weitere Fehlercodes in diesem Modul auf. Langer Drück
    löscht den/die Fehlercodes in diesem Modul.
  • Angezeigte(n) Fehler hier posten.
zum zitierten Beitrag Zitat von Marc 1971
Hab ich schon gesehen. smile Herzlich willkommen im Forum.
Neuer Beitrag 17.01.2024 21:43
Danke für deine Antwort,
Aber leider funktioniert kein Schalter mehr,weder links noch rechts.
Zündung gehtverwirrt
Neuer Beitrag 17.01.2024 22:25
Ach ja..... Der Trip-Knopf ist bei Deinem Bike auch an der Armatur...
Tja... Es hilft nicht. Bau den ganzen Kram wieder auseinander, denn so ein Fehler kann nur dann entstehen, wenn Leitungen vertauscht / unterbrochen wurden, oder irgendwo eingeklemmt sind.
Greetz. Jo
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24830 Posts seit 10.11.2009
24830 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 17.01.2024 22:47
Wie hast‘n die Leitungen verlängert, gesteckt mit fertigen Kabelsätzen oder angelötet?
Neuer Beitrag 17.01.2024 22:59
Habe einen 11 Zoll Ape verbaut und original Kabelverlängerungen benutzt.
Der Fehler muss sich wahrscheinlich beim Umbauen eingeschlichen haben,vorher hats funktioniert Augenzwinkern
King Alrik ist offline King Alrik · 1943 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 18.01.2024 10:40
Hatte das auch vorigen Winter . Bei mir war der Kabelsatz verdreht . Habe das erst beim ausleuchten gesehen . Kabel richtig eingepinnt und alles lief 😉
Neuer Beitrag 18.01.2024 11:25
zum zitierten Beitrag Zitat von King Alrik
Daran dachte ich auch schon, bzw. an aus dem Steckergehäuse heraus gerutschte Kontaktstifte / -buchsen.
Zeigt der Tacho denn den Kilometerstand an ?
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 18.01.2024 11:46
Moin zusammen,
Tachoanzeige ist da, nach Zündung fährt auch alles hoch, nur die Armaturen bleiben tot
Gruß Marc
Middach ist offline Middach · 3265 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3265 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 18.01.2024 13:28
Das Problem hatte ich auch schon. Bei mir war es der Stecker der Amatur, der sich beim anbauen der Verkleidung wieder gelöst hatte.
Ein anderes mal war ein Pin im Stecker gelöst und hatte sich herrausgeschoben statt in den Kontakt einzustecken.
Zu 99 % wird es ein unterbrochener Kontakt sein.
Neuer Beitrag 19.01.2024 23:14
habe das Problem gefunden,es waren die Kabel gequetscht.
Nun funktioniert wieder alles großes Grinsen
Vielen Dank an euch
Gruß Marc
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3504 Posts seit 02.12.2011
3504 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 20.01.2024 09:09
Wenn Du noch 1-2 Bilder einstellst, wo-wie die Kabel gequetscht wurden, hilft das bestimmt dem Nächsten mit so einem Problem bei der Suche, oder bei der Montage um so etwas zu vermeiden.
Neuer Beitrag 20.01.2024 12:53
Die Kabel waren zu stark geklemmt an den Schellen der Brems- bzw Kupplungshebel.
Hatten kein Durchfluss mehr, einmal getrennt und neu verlötet.
Muss man unbedingt vorsichtig sein,aber aus Fehlern lernt man bekanntlich.  Freude
Gruß Marc
Attachment 418151
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Marc 1971 am 20.01.2024 18:20.
von Horst1902
49
30203
09.10.2025 13:58
XL 1200 Forty-Eight: Bremslicht nach Lenkertausch ohne Funktion
von Jetti8744
22.08.2025 11:09
FXST Standard: Lenkerumbau M8 107
von Reloc
28.01.2025 21:34
von Reloc
