Gabel / Vorderradproblem
Greywolf ist offline Greywolf · 77 Posts seit 01.01.2022
aus Chemnitz
fährt: FLSTC 2010 + FLHCS 2024
77 Posts seit 01.01.2022 aus Chemnitz
Neuer Beitrag 20.12.2023 10:05
Hallo an alle.. bin grad vollkommen ratlos und fertig mit der Welt.... beim Reifenwechsel habe ich festgestellt, das mein Vorderrad absolut außermittig in der Gabel sitzt...  ( der alte US Reifen war statt 130 ( was draufstand ) gemessen nur 120 breit, da ist das nicht aufgefallen, auch beim TÜV nicht... jetzt habe ich zum Kotflügel ( von vorn geschaut ) links ca. 2mm Platz ( also verdammt nahe an den Schrauben vom Heritage Schriftzug ! ) und rechts ca. 15 mm....  Dachte zuerst, Standrohre krumm... also zerlegt die Rohre in den Gabelbrücken gelassen und jeweils 1/4 Umdrehung gedreht - unten am Rad hat sich gar nix verändert, keinen mm.. also sollten die halbwegs grade sein.... Buchsen Stimmen, Distanzen org laut Werkstatthandbuch.. Die Gabelbrücken sidn ( hoffentlich ) auch nicht verzogen, die Holme gingen saungend ohne Klemmen rein und raus... keine Ahnung mehr, was das sein soll....
Attachment 417101
Attachment 417102
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1757 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 20.12.2023 10:21
Schicke Schlappen!
Zum Rest: Nichts besonderes. Gehe mal von Speichen bei ner Classic aus. Kann man zentrieren. Ansonsten über andere Spacer auf der Achse ausgleichen (dann muss aber auch der Bremssattel mit verschoben werden. Wie sitzt der auf der Scheibe? mittig oder versetzt?).
Und dass ein aufgezogener Reifen vom Sollmaß abweicht, ist auch nichts neues. Kommt halt drauf an, wie breit die Felge ist.
Die Arbeit mit den Standrohren hättest dir also sparen können. So etwas äußert sich nicht in einem aussermittigen Rad. Eher hat die Felge einen Schlag (sollte man prüfen).
Franky
Neuer Beitrag 20.12.2023 10:28
Eigentlich sollte ich meine Antwort wieder löschen.
Denn: Gerade gesehen, dass du selber auf Fatboy Felgen umgebaut hast. Und jetzt hast du dich über deinen eigenen Einbaufehler so erschrocken? großes Grinsen Geil! Man fängt immer erst da an zu suchen wo man vorher schon rumgepfuscht hat.
Franky
aus Chemnitz
Neuer Beitrag 20.12.2023 10:41
Ich habe gar nichts umgebaut, die Kiste kam genau so von einem Dresdner Händler. Da einzige, was ich neu gemacht habe, sind Reifen aufziehen lassen... du meinst es ist eine falsche Felge ? Woran sieht man das ? Es würde also reichen, wenn ich eine org Heritage Felge kaufe ?
Hat eine Fatboy nicht immer Scheibenräder ? Ich habe normale Drahtspeichen, org Felgenbreite.. allerdings, jetzt wo ich drauf gucke, sieht die Vorderradnabe tatsächlich "neuer" aus, als die hintere... deutlich neuer....
Ach  so : Bremssattel sitzt mittig, keine anderen Distanzen verbaut, außer die org. fette an der Bremsenseite und die Chromglocke samt Einsatz auf der anderen....
Neuer Beitrag 20.12.2023 10:49
Letztes Jahr hattest du das noch anders geschrieben. Siehe link.
Es gibt eigentlich keine falschen Felgen, höchstens welche, die nicht passen.
Denke eher, dass die Spacer nicht korrekt sind.
Franky
aus Chemnitz
Neuer Beitrag 20.12.2023 11:00
Ja, die Fatboy Felgen waren mal im Plan, aber der Umbau auf 25mm Radlager incl. Distanz wäre bei HD finanziell ausufernd geworden, man hätte die Nabenteile ausdrehen lassen müssen... das war mir dann too much, zumal noch mehr Mist von dem Händler zum Vorschein kam.... also schaff ich mal das Rad weg, und lass es vermessen und ggf neu zentrieren....
 Spacer nicht korrekt - ok, aber die Scheibe sitzt satt und sauber auf der Felge, ist auch nix druntergeschraubt... der Sattel sitzt org ohne Blödsinn am Holm - da müßte doch der Spacer org sein oder ? die Linke Seite ist ja eher "statisch"
Opa-Yogi ist offline Opa-Yogi · 1212 Posts seit 18.03.2023
1212 Posts seit 18.03.2023 aus Oberhausen
Neuer Beitrag 20.12.2023 11:23
Glück Auf, ich denke auch eher an Felgenkranz nicht korrekt mittig.
Da ja Bremsscheibe und -sattel sauber zueinander passen.
Sehen alle Speichen gleich aus?
Vielleicht wurde ja ein Teil der Speichen erneuert und dabei ist was falsch gelaufen?
aus Chemnitz
Neuer Beitrag 20.12.2023 11:26
zum zitierten Beitrag Zitat von Opa-Yogi
Ahh, falsch eingespeicht.... das könnte auch sein... die Speichen sehen alle gleich aus, aber auch deutlich neuer als am Hinterrad ( was ich erstmal auf die Satteltaschen geschoben hatte.. ) aber ja - vielleicht wurde das Rad mal neu gespeicht oder so.... das sollte ja die HD Werkstatt checken können, hoffe ich..... die Felge läuft auch absolut sauber, ohne Seiten- / Höhen - Schlag o.ä.....
Middach ist offline Middach · 3058 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3058 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 20.12.2023 11:52
Leg doch mal eine grade Latte /Wasserwaage auf die Refenaußenseite und mess dann den Abstand zur Nabe, li wie re, dann kannst du ja sehen, ob sie nicht mittig sitzt.
Atomar ist offline Atomar · 333 Posts seit 19.03.2023
aus Stollberg / Erzgebirge
fährt: Harley Davidson, BMW, KTM, Skyteam
333 Posts seit 19.03.2023 aus Stollberg / Erzgebirge
Neuer Beitrag 20.12.2023 12:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Greywolf
Fährt sie denn noch geradeaus?
Es könnte auch die Achse verbogen sein.
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 693 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
693 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 20.12.2023 13:03
irgend etwas passt da nicht zu einander. Entweder die richtige Felge zur falschen Bremsscheibe, oder umgekehrt. das einzige was mir ad hoc einfiele, ohne Kostenexplosion: Rad zur Gabel vermessen, Bremsscheibenaufnahme abdrehen und einen Spacer auf Maß auf der anderen Seite einbauen. Damit wäre das Problem zwar nicht eliminiert, aber die Felge würde zumindest mittig laufen.
Andreas
Neuer Beitrag 20.12.2023 13:06
Das sagt nichts aus. Kommt auf die Nabe an, die sind bei Einzelscheibe nicht seitengleich. Angaben, wie das einzuspeichen ist, finden sich im WHB.
Franky
aus Chemnitz
Neuer Beitrag 20.12.2023 13:39
zum zitierten Beitrag Zitat von Atomar
das ist ja das Blöde / Gute....: Fährt absolut sauber, kein Verziehen, kein Wackeln, kein Wabbern, was auch immer... ist eben leider seid dem Kauf gar nicht aufgefallen, selbst beim TÜV im September nicht....erst mit den neuen Reifen ( Metzler Cruisetech ) ist es optisch stark aufgefallen, derweil der Vorderreifen tatsächlich 130 breit ist... aber vom fahren her gar nix gemerkt...
BlackStar ist offline BlackStar · 2279 Posts seit 26.09.2017
fährt: Slim 107, Sport Glide
Neuer Beitrag 20.12.2023 15:00
meines Wissen nach laufen die Vorderräder nicht grundsätzlich mittig zwischen den Gabelbeinen. Der jeweilige Versatz lässt sich im modellspezifischen Werkstatthandbuch nachlesen.
Davon abgesehen sind die Abstände optisch schlecht dargestellt, da gerade beim rechten Bild ein erheblicher Paralaxefehler vorliegt (Deckung der Reifenaussenkante). Wenn solche Aufnahmen gemacht werden, sollten beide Seiten mit der gleichen Sorgfalt (oder Nachlässigkeit) abgelichtet werden.
BlackStar
Neuer Beitrag 20.12.2023 15:04
Genau!
Eigentlich wird das Ratt ja von einem mittig montierten Frontfender verdeckt, was dafür sorgt, einen eventuellen Versatz des Vorderrades zu vertuschen.
@Greywolf hast du mal kontrolliert, ob das Hinterrad eventuell ebenfalls außermittig eingebaut ist und sie deswegen geradeaus fährt?
von Dude
15
4295
23.05.2025 07:29
von Hörbi
von Bavarian33
18
11549
19.01.2025 16:26
von Greywolf
14.10.2024 14:01
von Harleyryder
