Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXR: Hydraulische Steuerkettenspanner TC88 Bj. 00
Alle FXR: Hydraulische Steuerkettenspanner TC88 Bj. 00 TC88
Avatar (Profilbild) von Tiefton
Tiefton ist offline Tiefton · 53 Posts seit 24.07.2023
fährt: FXDWG TC88 Bj2000; BMW R100/7 1976; BMW R80 "BMX"; BMW R100RS 1979; BMW R100T 1983
Neuer Beitrag 28.10.2023 14:08
Der Winter kommt und hat Zeit zu Schrauben im Gepäck.
Ich würde gerne an meiner Wide Glide (Bj. 2000) ein paar Dinge optimieren.
Viel gibts ja nicht zu tun. Gut…der wobbelnde Kupplungskorb soll entwobbelt werden
Posting aus „Wobbelnder“ Kupplungskorb?? )
und der leuchtenden Motorkontrollleuchte auf die Spur kommen.
Optimieren möchte ich eine wohlbekannte und vielleicht sogar die einzige Schwäche des TC88 99-01
Die Steuerkettenspanner.
Was ich bereits gelernt habe:
Es gibt Kits zum umrüsten auf hydraulische Spanner von
FEULING
S&S
Screaming Eagle​​​​​​
 Nun habe ich ein paar Fragen:
Sind die Sachen qualitativ gleichwertig?
Brauche ich Spezialwerkzeuge um die Platten samt Gelumpe zu tauschen?
Gibt es Ratschläge (so in der Art von „Mach direkt die Lager xy neu“)
Auch weiterführende Links und Beiträge nehme ich dankbar an 👍
Liebe Grüße
Bernd
Neuer Beitrag 28.10.2023 17:57
Bei den "üblichen Verdächtigen" gibt es Upgrade-/Umrüst-/Nachrüst-Kits mit Screamin' Eagle Cam Plate, Ölpumpe, den hydraulischen Kettenspannern und Kleinteilen. (Bei Kohl momentan recht günstig im Vergleich zur Konkurrenz). Das sollte es tun. Da die Nockenwellenlager im TC88 die gleichen sind wie bei den späten EVOs (INA-Käfiglager) solltest du die gleich mit austauschen gegen vollrollige Torrington-Lager. Du kannst für den Wechsel das billige China-Werkzeug bei ebay nutzen, so schlecht ist das nicht. Ich persönlich würde mir die Mühe machen und für den Umbau die Rockerboxen demontieren, anstatt die Stößelstangen durchzuschneiden. Die Dichtungen da oben sind über zwanzig Jahre alt, bei mir waren die Umbrella Valves richtig ausgehärtet. Zudem entfällt die Suche nach einem geeigneten Bolzenschneider und das Gefummel beim Einstellen verstellbarer Stößelstangen. Du brauchst noch Dichtungs-Kits für die Rockerboxen und für das Steuergehäuse. Du kannst vorher auch mal drüber nachdenken, ob du auch gleich andere Nockenwellen einbauen möchtest. Bei den Bolt-In NW sind die Unterschiede zur Serie zwar nicht riesig, aber es macht schon Spaß, wenn man dort, wo man sonst runterschalten würde, den größeren Gang drin lassen kann. Der Einbau ist m.M.n. kein Hexenwerk und mit Tiefkühlfach und Umluftofen zu bewerkstelligen.
Ich bin bei dieser Gelegenheit noch einen Schritt weitergegangen und habe die Steuerketten gegen Zahnräder getauscht. Den Umbau-Kit habe ich bei ebay von American Classic Motors gekauft. Dabei waren S&S Grundplatte, Ölpumpe, NW-Lager, Andrews NW, Kleinteile und verstellbare Stößel (die ich aber nicht benötigt habe, s.o.). Viel Erfolg!
Johnnybegood ist offline Johnnybegood · 277 Posts seit 13.03.2020
Neuer Beitrag 05.11.2023 10:19
Da mein momentanes Projektbike ebenfalls mit dem TC88 bestückt ist und ich das Ding sowieso bis auf den Rahmen zerlegt habe, wollte ich die Nockenwellenspanner ebenfalls checken und siehe da, besser als erwartert (44k Miles).
Ich gehe davon aus, dass die irgendwann schonmal in Arizona getaucht wurden.
Ich habe das Cam Cover dann wieder draufgemacht und werde mich diesem Projekt erst im nächsten Jahr widmen, dann aber aus den vollen schöpfen und neben dem hydrauik Umbau gleich noch neue Nockenwellen plus Hydros einbauen.
Attachment 415771
Attachment 415772
DéDé ist offline DéDé · 5076 Posts seit 17.04.2008
5076 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 05.11.2023 10:40
zum zitierten Beitrag Zitat von Johnnybegood
hm...
Moos ist offline Moos · 14799 Posts seit 27.11.2010
14799 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 05.11.2023 10:55
Ich habe meine in ähnlichem Zustand schleunigst getauscht, die sind ja schon fast halb durch und es besteht erhöhte Bruchgefahr mMn.
FRN1985 ist online FRN1985 · 1773 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 05.11.2023 11:17
Ich gehe davon aus, dass die noch nicht getauscht wurden.
Franky
George ist offline George · 23380 Posts seit 23.07.2007
23380 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 05.11.2023 11:34
Deckel wieder runter und neu machen.
Shadow ist online Shadow · 2622 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
2622 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 05.11.2023 12:26
am äußeren Spanner fehlt doch ne Ecke geschockt oder ich brauch ne neue Brille cool
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24169 Posts seit 10.11.2009
24169 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 05.11.2023 12:34
Schatten von der Kette? 😉
Dichtungsset von Cometic.
Runout des Pinionshaftes für die Zahnradvariante passt?
Neuer Beitrag 05.11.2023 13:55
Yep ist nur der Schatten von der Kette.
Könnt Ihr mir Werkzeugtechnisch etwas empfehlen um den Hinteren Spanner zu demontieren?
Neuer Beitrag 05.11.2023 16:29
gib mal in deiner suchmaschine
chain tensioner tool kit harley diy
ein und entscheide dann
Neuer Beitrag 05.11.2023 16:36
Wasserpumpenzange
Etwas um die Kettenräder zu blockieren.
Mehr Spezial braucht es da nicht.
Franky
Neuer Beitrag 05.11.2023 21:17
Wasserpumpenzange
Ja ne is klar Augenzwinkern Ich konnte mir beim hinteren nur nicht vorstellen, dass es mit (nur) der Zange geht wenn jeder gefühlt auf dieses "Spezieltool" schwört. Ich werds probiere, scheiss drauf.
v2devil ist offline v2devil · 2431 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2431 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 06.11.2023 09:46
ich lasse das diesen Winter an meiner TC mit 45tkm auch machen... sicher ist sicher; dann hab ich wenigstens Ruhe
v2devil großes Grinsen
Ostseesand ist offline Ostseesand · 74 Posts seit 03.03.2023
fährt: Dyna Wide Glide 2001, FLHTK E-Glide, Sportster 883 2003 Anniversary
Neuer Beitrag 06.11.2023 09:51
Moin zusammen.
Macht ihr den Umbau auf hydraulische Spanner oder einfach nur die Gleitsteine erneuern?
Ich grübel noch was mehr Sinn ergibt. Und andere Nockenwellen möchte ich nicht. Von daher grübel ich noch und so bissl Entscheidunghilfe tut ganz gut.
LG und nen angenehmen Wochenstart
Hauptsache alles rüttelt lose, ey
