Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Tachosignal Sportster ’90
wtf ist offline wtf · 59 Posts seit 22.10.2018
fährt: 1200er Sporty Starr
wtf ist offline wtf
Neuer Beitrag 25.10.2023 13:30
Moin Jungs.
Vielleicht ist ja jemand unter euch der mir kurz unter die Arme greifen kann. Werd aus der Schaltplan leider nicht sonderlich schlau. Wo greift der Tacho bei ner Sportster / 4 Gang / BJ 90 das Tachosignal ab? Die späteren Baujahre haben den Hallgeber, das ist klar, aber wie war das bei der Modellreihe davor??
Danke vorab schonmal!
cal43 ist offline cal43 · 1503 Posts seit 04.05.2020
Neuer Beitrag 25.10.2023 13:37
am Vorderrad nach alte Väter Sitte
Schimmy ist offline Schimmy · 11941 Posts seit 15.10.2015
11941 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 25.10.2023 13:46
So isses.... Am Tacho sollte eine Tachowelle befestigt sein. UND: "TACHOMETER" auf dem Leitungsplan = Drehzahlmesser ;
SPEEDOMETER auf dem Leitungsplan = Tacho.
wtf ist offline wtf
Neuer Beitrag 25.10.2023 13:55
Danke für die Infos!!
Würde ne Möglichkeit bestehen auf originalen elektrischen Tacho umzurüsten? Bei Zubehörtachometer gibts ja die Option diesen dann auf den entsprechenden Wert um bzw. einzustellen?
springerdinger ist offline springerdinger · 5431 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 25.10.2023 14:12
Zum eletronischen OEM-Tacho:
"Da du auch eine 1200 Sportster aus 1999 fährst, solltest du wissen, wo dort das Signal abgegriffen wird!" großes Grinsen
Neuer Beitrag 25.10.2023 14:40
zum zitierten Beitrag Zitat von wtf
Wenn Du irgendetwas an Deinem Bike findest, dass EXAKT diese Impuls-Frequenzen liefern kann, dürfte es kein Problem sein.....
Attachment 415412
wtf ist offline wtf
Neuer Beitrag 25.10.2023 14:55
Lässt sich ggf. eine Tachoantrieb mit Schnecke an jede x-beliebige Sporty Vorderrad Felge montieren? Entschuldigt die Fragerei aber ich brauch Antworten 😄😄😄
Neuer Beitrag 25.10.2023 15:17
Es geht bei dem Schnecken-Antrieb nicht um die Felge, sondern um das Rad an sich (zumindest um die Nabe Nr. 13 am Bild).
Sag einfach welches Rad du verwenden willst (von welchem Modell und Baujahr).
Attachment 415413
wtf ist offline wtf
Neuer Beitrag 25.10.2023 15:32
Das Vorderrad das aktuell verbaut ist, ist eines aus einer Sportster BJ 95.
Verstehe ich das richtig? Ich baue die Schnecke dann anstatt dem Spacer ein, fixiert durch einen Pin, was dann wiederrum die eingeschraubte Tacho Welle antreibt?
Das Signal wiederrum kann ja von mechanisch auf elektrisch umgetüdelt werden und ich hätte dann die Möglichkeit den originalen Tacho damit zu betreiben.
Neuer Beitrag 25.10.2023 15:41
Welches Vorderrad verbaut ist, ist erst einmal zweitrangig (ausgenommen der Durchmesser des Rades). Der Mitnehmer
der Tachoschnecke greift nämlich in eine Aussparung in der Bremsscheibe. Augenzwinkern
WIE willst Du denn die Tachowellenumdrehungen in elektrische Impulse umwandeln ? ? ?
Neuer Beitrag 25.10.2023 15:45
Das Vorderrad der 95er ist das Gleiche, wie das der 90er!
wtf ist offline wtf
Neuer Beitrag 25.10.2023 16:03
Es gibt Wandler (bspw. bei Dock66) die das wohl können.
Neuer Beitrag 25.10.2023 16:12
Solltest Du dieses Teil meinen......
passt das nur für die dort angegebenen Tachos, aber nicht für den originalen von HD.....
wtf ist offline wtf
Neuer Beitrag 25.10.2023 16:14
Ah ok. Iss’ aber auch ne ausgefuchste Sache 🙈
Danke an allen Input hier! Das hilft mir schnmal immens weiter! 👍🏼👍🏼👍🏼
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von wtf am 25.10.2023 16:37.
Neuer Beitrag 25.10.2023 20:18
Das mag vielleicht bei einigen Modellen so sein, aber bei meiner Springer ist es nicht so!
Der Tachoantrieb ist links, und die Bremsscheibe rechts.Augenzwinkern
  Gruß SD
16.07.2025 22:25
von Vierbeiner65
Text
01.05.2025 16:29
von Th0r82
XL 883/N Std./Iron: Sportster geht während der Fahrt aus Evo883 (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von Loreen186
16
13568
23.04.2025 12:10
von Tuck
