Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXLR/S/ST/RST Low Rider: Fehlercode löschen
Dawid78 ist offline Dawid78 · 25 Posts seit 05.10.2013
aus Hilden
fährt: Chopper
25 Posts seit 05.10.2013 aus Hilden
fährt: Chopper
Neuer Beitrag 23.12.2020 10:14
Hallo
habe eine neue Auspuffanlage angebaut und eine lambdasonde den Stecker nicht angeschlossen und das Motorrad laufen lassen kurz jetzt zeigt er ein Fehler im Tacho
weiß jemand ob ich ihn selber löschen kann und wenn dann wie
vielen Dank
joe.sixpack ist online joe.sixpack · 2232 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2232 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 23.12.2020 10:22
Normalerweise sollte es möglich sein.
Infotaste (Links) gedrückt halten und Zündung einschalten. Dann beginnt der Selbsttest. Taste loslassen und durch weiteres Tippen die Steuergeräte abfragen. Bei -N- ist alles ok., bei -Y- den Taster tippen, bis -Clear- erscheint. Wenn alle Steuergeräte -N- anzeigen kannst Du die Zündung wieder ausschalten.
aus Hilden
fährt: Chopper
fährt: Chopper
Neuer Beitrag 23.12.2020 12:38
zum zitierten Beitrag Zitat von joe.sixpack
vielen dank hat geklappt <3
Sawallisch ist offline Sawallisch · 8 Posts seit 13.07.2023
fährt: Low Rider S 2021 FXLRS
Neuer Beitrag 13.07.2023 15:31
Gibt es irgendwo eine genaue Anleitung für die Durchführung oder ein Ablaufdiagramm für die Fehlersuche?
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24824 Posts seit 10.11.2009
24824 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 13.07.2023 16:24
Neuer Beitrag 13.07.2023 16:52
Danke. Bei mir steht ECB Y P00 1686-1. Finde ich irgendwie nicht.
Schimmy ist offline Schimmy · 12731 Posts seit 15.10.2015
12731 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 13.07.2023 19:23
zum zitierten Beitrag Zitat von Sawallisch
Moinsen @Sawallisch ,
Dann hast Du etwas nicht ganz nach Anleitung gemacht. Schau einmal  hier:
Neuer Beitrag 14.07.2023 06:33
Sorry. Jetzt habe ich es.Augenzwinkern
P 1655c und P 1657c sind die Fehler. Und der Tacho ist auf Miles eingestellt.
Die  Fehlercode sind nicht zu finden.
Neuer Beitrag 14.07.2023 08:25
Eine aktuelle Fehlercodeliste findest Du HIER (⬅️ KLICK MICH)
P1655 = Problem mit einem der Dekompressionsverntile
P1657 = ? ? ? (Ablesefehler ?)
Willst Du Dich selbst auf Fehlersuche begeben, oder lieber gleich die Werkstatt Deines Vertrauens aufsuchen ?
Neuer Beitrag 14.07.2023 10:13
Erst mal selber schauen. Mann kann nur lernen.Augenzwinkern Obwohl die Werkstatt der einfachere Weg ist.
Neuer Beitrag 14.07.2023 10:24
Erst mal selber schauen. Mann kann nur lernen. Augenzwinkern  Obwohl die Werkstatt der einfachere Weg ist.
Bist Du denn schon außerhalb des Garantiezeitraums ? ? ?
Ach ja.... Um den Tacho wieder auf Kilometer-Anzeige zu schalten, NACH Einschalten der Zündung den
Triggerschalter (bei Anzeige "Gesamtlaufleistung") länger drücken. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 14.07.2023 13:52
Garantiezeitraum ist das Zauberwort. Rechnung ist vom 02.06.2021 Baby
Dekompressionsventil ohne Kontakt.  Nur Welches.
Gibt es eigentlich es Explosionszeichnung mit Beschreibung vom Motor oder allem. Zum Verständnis.
Neuer Beitrag 14.07.2023 14:08
Reine Explosionszeichnungen zu Deinem Bike kannst Du Dir z.B. in einem  Parts-Finder anschauen und auch
ausdrucken. Besser wäre natürlich ein Werkstatthandbuch, z.B. HIER (in Englisch) käuflich zu erwerben. Dort
ist aber nur der rein "mechanische" Teil des Mopeds beschrieben und die elektrischen Komponenten werden
nur grob "angekratzt". Dafür gibt´s noch einmal ein extra Buch (Electrical Diagnostic Manual).
Tja... welches der beiden DeKo-Ventile nicht mehr arbeitet, muss man messtechnisch herausfinden. Bist
Du elektrisch etwas "bewandert" ? Was ist mit dem anderen Fehler... hast Du noch einmal nachgeschaut ?
Neuer Beitrag 14.07.2023 14:13
Messen kann ich irgendwie. Wenn ich den Innenwiderstand z.B. kenne.
Der zweite Fehler ist und bleibt: 1657c
Neuer Beitrag 14.07.2023 14:50
Merkwürden.... Keine Infos zu diesem Fehlercode im Net zu finden. Vielleicht weiß @HeikoJ ja mehr.....
(wäre nicht der erste Code über den sich die Company ausschweigt).
Zurück zu den DeKo-Ventilen:
Da beide am gleichen Stromkreis hängen, kann das ECM (Electronic Control Module) nicht unterscheiden, welches
der beiden Ventile gerade nicht arbeiten will. Bevor wir uns auf die Suche nach der Fehlerursache machen: Der
Motor lässt sich schon noch starten und läuft danach normal, oder ?
17.05.2025 10:56
Beiträge löschen
von Shadow
14.04.2025 07:38
von Falk
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Fehlercode C1025 TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von FatTobi
19
12368
27.03.2025 09:37
von FatTobi
