Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: 5-poliger Stecker
Bjarne ist offline Bjarne · 464 Posts seit 10.06.2018
fährt: Sportster Starrrahmen/ Knovel Starrrahmen
Neuer Beitrag 12.07.2023 20:33
Moin zusammen. Bin gerade dabei eine Sporty aufzubauen. Habe kürzlich eine 2001-er 1200ccm komplett , allerdings ohne Motor erstanden. Da ich noch einen revidierten 4 Gang aus 87 stehen hatte , hab ich sie fast komplett. Vielleicht ist hier jemand , der mir kurz sagen könnte , um was für einen 5 Poligen Stecker sich es handelt und welchen Zweck dieser hat?
Dieser war isoliert und scheinbar vom Vorbesitzer auch nicht in Nutzung. Ein kleiner weißer Taster ist dran und die Aufschrift „Deutsch“
besten Dank 🙋🏻‍♂️
Attachment 409901
Gruß Bjarne
Coming soon...
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 12.07.2023 20:48
Servus,
hier im Forum is wo eine Liste mit den üblichen Steckern hinterlegt, im Forumswissen glaube ich…
hoffe das hilft weiter
wie is des; alten Motor im neuen Rahmen… muß man da was besonderes beachten bzgl. der Emissionen?
Neuer Beitrag 12.07.2023 21:06
Servus,
Jo Dankeschön , ich guck mal ob ich da iwo etwas finde…
bzgl. alten Motor mach ich mir ersma keinen Kopp. Möchte aber hier ungern vom eigentlichen Thema abschweifen und Diskussionen auslösen…
danke🙋🏻‍♂️
Gruß Bjarne
Coming soon...
Schimmy ist offline Schimmy · 12731 Posts seit 15.10.2015
12731 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 12.07.2023 22:22
N´Abend,
Das mit dem Fotografieren müssen wir aber noch ein wenig üben..... Deine Fingerspitze ist gestochen
scharf, aber der Rest so verschwommen, dass man noch nicht einmal die Kabelfarben erahnen kann. unglücklich
So viel schon einmal:
  • Der Hersteller (der Typ) des Steckers ist "DEUTSCH" (Name)
  • Der weiße "Nupsi" ist KEIN Taster, sondern ein Blindstopfen, der das Eindringen von Feuchtigkeit
    verhindern soll
  • HIER findest Du einen Leitungsplan für die 2001er Sporty (Kabelfarben vergleichen)
  • Könnte (mit viel Fantasie) Steckverbindung 10A/B ("IGNITION MODULE") sein
Neuer Beitrag 12.07.2023 22:57
Moin Schimmy , danke das hilft schonmal weiter. 👌
das mit den  Fotos machen , versuche ich zu verbessern.
Mein Autofokus ist immer so auf meine öligen Griffel fixiert…🤣🤣
bis denn🙋🏻‍♂️
Gruß Bjarne
Coming soon...
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 12.07.2023 23:16
hier der Tread… den ich meinte…
Deutschstecker / AMP-Stecker / Lage am Bike / Zerlegung und Reparatur / Steckertypen
den Autofocus kannst ja verschieben, da müßte so ein Kreis oder Fadenkreuz erscheinen wenn Du auf den Bildschirm drückst (mit der dritten Hand)
Neuer Beitrag 15.07.2023 16:29
Moin zusammen. Hab nochmal versucht einen Stecker zu fotografieren…🤣🤣
Der Anfangs gezeigte Stecker gehörte wie von schimmy vermutet zum zündmodul , war aber außer betrieb gesetzt, da der Vorbesitzer die crane anders angeschlossen hatte.
Den Motor hab ich nun drinnen und läuft auch alles soweit. Nu hab ich diesen Stecker vom Tacho , welcher ja wohl beim neueren Motor am Getriebe iwo angeschlossen wird. Mein 87 -er Motor hat so einen Anschluss nicht. Kann jemand sagen , ob es da irgendeinen anderen Sensor gibt , der ein passendes Signal liefert?
ansonsten muss ich einen anderen Tacho verbauen…
dankeschön🙋🏻‍♂️
Attachment 410005
Gruß Bjarne
Coming soon...
6866 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 15.07.2023 17:35
Aloha,
Der Tacho bekommt das Signal vom Getriebe bei den Sportys ab 95.
Vorher Tachowelle am Vorderrad wenn ich mich noch recht entsinne.
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 15.07.2023 17:46
der Tacho meiner 92er wird vorne links an der Steckachse angetrieben….
da gibt es meines Wissens nach aber so Adapter, die diese "Drehzahl" elektrisch umwandelt für moderne Tachos…
sowas z.B.: https://www.amazon.de/Dock66-Motorcycle-...n/dp/B01M0ETWDS
Neuer Beitrag 15.07.2023 17:51
Der Sensor alleine wird Dir nicht helfen.... Da braucht´s ja auch noch etwas, was den Sensor aktiviert, und DAS
ist bei den etwas neueren Sportys das Zahnrad des 5. Gangs. Wenn ich mich nicht täusche, hat der 87er Motor
aber nur ein 4-Gang Getriebe.....
Die Chancen einen passenden mechanischen Tacho zu finden, gehen wahrscheinlich gegen Null, zumal Du dann
auch noch den ganzen Rest (Tachowelle, Tachoschnecke usw.) benötigst, wobei Letztgenannte nicht zu einem
2001er Vorderrad passen wird. unglücklich
Überhaupt wirst Du - gerade was die Elektrik betrifft - noch vor der einen oder anderen Herausforderung stehen.
Kannst ja einmal spaßeshalber HIER die beiden Schaltpläne miteinander vergleichen..... Augenzwinkern
Neuer Beitrag 15.07.2023 21:53
Hi , also bisher haut e-technisch alles fabelhaft hin. Bis auf den Tacho…
Alternativ bau ich einfach ein anderen Tacho wie motogadget o. Ä dran. Dachte nur es wäre ja nice , wenn ich den vorhandenen dran lassen könnte…
aber dachte ich mir schon , das das nicht so einfach mal eben zu machen ist…
Gruß Bjarne
Coming soon...
Neuer Beitrag 21.07.2023 22:48
Tachoanschluss 1995 elektronischer Tacho Sporty
Attachment 410369
Attachment 410370
Neuer Beitrag 22.07.2023 08:32
... was bei einem 87er Sporty Motor mit 4-Gang aber auch leider nicht wirklich hilft. traurig
HD501 ist offline HD501 · 1631 Posts seit 15.04.2019
aus Regensburg
1631 Posts seit 15.04.2019 aus Regensburg
Neuer Beitrag 22.07.2023 09:06
Bei unserer 89er 4 Gang Sporty ist das mit dem elektronischen Tachosignal so gelöst (siehe Bild)
Das Tachosignal wird von der hinteren Bremsscheibe geholt. Das Teil war beim Motoscope Tiny Tacho dabei. Halterung selbst gebaut
Attachment 410372
Attachment 410373
Neuer Beitrag 22.07.2023 09:29
Stimmt,
war auch mehr zum Verständnis bzw. Erklärung gedacht, wo das Signal her kommt und warum es nicht geht einen Digitaltacho mal so eben an einen alten Motor zu basteln.
19.05.2026 10:02
Alle VRSC: Molex Stecker defekt
von VRSCDX-Germany069
07.02.2023 14:55
von turbo
FLHC/S Heritage: USB-Anschluss an OBD-Stecker?
von v2devil
10.05.2022 12:48
von v2devil
