« erste ... « vorherige 42 43 [44] 45 46 nächste » ... letzte » ·
senser ist offline senser · 132 Posts seit 08.02.2023
aus Coburg
fährt: HD E-Glide Sport
132 Posts seit 08.02.2023 aus Coburg
Neuer Beitrag 22.06.2023 08:23
gewaschen und klapperstellen eliminiert
Grüße aus Coburg
Holger P. ist offline Holger P. · 69 Posts seit 23.05.2022
fährt: Low Rider S 117, Thunderbird 900
Neuer Beitrag 22.06.2023 13:40
zum zitierten Beitrag Zitat von senser
wenn mich die Klapperstellen an meinem Bock stören, dann schalt` ich die Zündung aus
Dann is`Ruhe großes Grinsen
Nicht vergessen: die schwarzen runden Dinger gehören immer nach unten!
pepper73 ist offline pepper73 · 789 Posts seit 11.02.2019
aus Bläd Company / Kurpfalz
fährt: FXSTBI nightrain anniversary aka die eiserne Dreggsau von Rhoi-Negga
789 Posts seit 11.02.2019 aus Bläd Company / Kurpfalz
Neuer Beitrag 22.06.2023 14:55
Ich dreh in dem fall rechts am griff oder links unterm tank.
Hilft au, zumeist
Q: What are you rebelling against?
A: What have you got?
Youtube
chillyred ist offline chillyred · 170 Posts seit 20.11.2021
fährt: Road King 2019
Neuer Beitrag 22.06.2023 15:10
Verlängertes Bremspedal von Kuryakin montiert.
Attachment 408672
Attachment 408673
Attachment 408674
Attachment 408675
Attachment 408676
If you can't amaze people with your intelligence... confuse them with your stupidity..!
Döppi ist offline Döppi · 21865 Posts seit 16.11.2005
21865 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 23.06.2023 00:25
zum zitierten Beitrag Zitat von chillyred
Das hab ich nächste Woche auch noch vor mir, sobald ich mein Bike endlich wieder vom Service zurück habe. Steht schon eine Woche beim Dealer.
Neuer Beitrag 24.06.2023 20:53
Heute auch endlich mal mein verlängertes Bremspedal angebaut.  Glaube da werde ich aber nicht glücklich damit.  Jetzt steht mein Fuss am Luftfilter an.  Muss ich morgen mal  ausgiebig testen.
Attachment 408816
Neuer Beitrag 28.06.2023 06:23
Die letzten Tage:
Tank zusammen gebaut und ans Bike gezimmert, Porbelauf im Stand.. Alles gut..
Musste meine Befestigungsschraube von Sitz ersetzen  ( die ist Verdeckt also kommt aus dem Sitz )  .. Heute draufmontieren dann noch die Kabel der Tankanzeige neu verbinden, weil der orginale Stecker ist schon gefühlte 100 mal von mir ersetzt worden und ist immernoch einfach nur Müll. Naja.... und dann Probefahrt und Packen für morgen.
Youtube
Wildezeiten ist online Wildezeiten · 240 Posts seit 12.05.2020
aus Tornesch
fährt: 97er Road King FLHR/I
240 Posts seit 12.05.2020 aus Tornesch
Neuer Beitrag 28.06.2023 10:23
Heute wird die vordere, untere Motorgummilagerung erneuert .. endlich mal wieder schrauben 😄😎
Nachtrag:
alles verlief nach Plan, ca. 3 Stunden Arbeit, und die Vibrationen sind deutlich eliminiert worden
Edit: Nachtrag
Gruß Jürgen
a time for Peace, I swear it's not to late .. (The Byrds, Turn Turn Turn)
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Wildezeiten am 29.06.2023 20:27.
Neuer Beitrag 28.06.2023 12:14
Komm auch gerade aus der Garage.
Kabels repariert, Sitz neu bezogen ( Bitte, es ist nur ein Provisorium aus einer alten Redskins Jacke, rein um den Riss zu verdecken ) alles zusammengebastelt und probegefahren.
Läuft.
@Weich-Ei  Ich hab hier auch die Bilders rein von der Benzinkupplung unterm Tank. Die Schläuche über Kruez nach vorle geführt, sonst sind sie zu kurz um die Kupplung zu öffnen. Mit Kabelbinder vorne am Rhamen fixiert, wegen lose und damit die Schläuche nicht auf dem Zylinder aufliegt.
Kabelbinder ab, Kupplung auseinander, Tank weg. Diese da haben ein Auslaufventil, ich hab die ganze Kupplung zwei mal, gegenstücke rein, mit Silikonschlauch in kanister, Tank fast komplett leer und runter damit.
Attachment 409024
Attachment 409025
Attachment 409026
Attachment 409027
Youtube
Moos ist offline Moos · 14837 Posts seit 27.11.2010
14837 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 28.06.2023 22:17
Gestern vordere Bremsscheiben plan schleifen lassen in der Firma und heute wieder eingebaut. Beläge auch noch etwas plan angeschliffen daheim. Jetzt ist das rubbeln erst mal weg und die Bremse ohne jedes Geräusch beim Bremsen. Habe auch schon nach 50 km ein absolut homogenes Tragbild auf den Scheiben. Hatte von Anfang an leichte Probs mit der Bremse vorn an der SGS. Erst hatte sie eine Geräuschentwicklung als wie wenn ich mit Schleifpapier bremsen würde. Beim ersten KD wurden dann die Kanten der Bohrungen an den Scheiben mit ner kleinen runden Drahtbürste etwas gebrochen. War dann gut aber kam wieder nach ca. 100km. Das habe ich dann aber mit kleinen Fasen (ca. 0,2 - 0,3 mm) an sämtlichen Bohrungen an der Scheibe dauerhaft weg bekommen. Seit paar tausend Km aber fing sie immer stärker an zu rubbeln beim Bremsen und bei langsamen Tempo merkte ich wie die Bremswirkung ungleichmäßig war. Habe dann beim Reifenwechsel mal die Scheiben bei 15 tkm vermessen. Eine schön plan mit durchgängig 4,9 mm Stärke (neu 5 mm) und die andere ungleich mit Stärken von 4,83 - 4,87 mm. Also stärker und ungleich abgenutzt. Jetzt haben beide genau 4,76 mm und ich bin gespannt ob die eine sich wieder ungleich abnutzt, denke aber schon. Beläge sind tlw. auch schon zur Hälfte weg, da auch hier die Abnutzung nicht gleich ist.
Neuer Beitrag 28.06.2023 22:35
hm...
woran denkst du dass das liegen könnte?
man würde gleich an lose backen denken oder ne scheibe die nen schlag weg hat.
wenns nich mehr kommt war die scheibe vielleicht runtergefallen bevor sie an dein bike kam.
Youtube
Neuer Beitrag 28.06.2023 23:05
Ich denke da eher das es am Material der Scheibe liegt, was dem auch immer fehlen mag. Bremsbacken waren korrekt montiert.
Neuer Beitrag 28.06.2023 23:19
Ja, wenn die backen fest sind scheint mir die ursache au eher bei der scheibe zu liegen. Vielleicht hatte sie ja wirklich einen weg.
Wirst sehen obs nochmal kommt.
Hmm... Solltest aber erkennen können ob sie verzogen ist. Jetzt wo sie plan ist, beidseitig, sollte.. Falls sie verzogen ist die materialstärke unterschiedlich sein und nicht überall gleich stark. Das wär n eindeutiger hinweis
Youtube
Neuer Beitrag 28.06.2023 23:31
Jetzt sind die absolut plan, die kleben feucht aneinander. großes Grinsen
franjes ist offline franjes · seit
Neuer Beitrag 30.06.2023 11:46
Genau das selbe Problem bei meiner SGS..
23.08.2025 11:12
14.06.2025 11:32
von Tom4711
von XRX66
23.05.2025 12:59
von Dyna HD
