Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Vordere Bremse kein Bremslicht +B2151/B2156
Schimmy ist offline Schimmy · 12185 Posts seit 15.10.2015
12185 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 28.02.2023 21:07
N' Abend
Verbinde doch einmal spaßeshalber auf einer Seite hinten die Leitungen fürs Bremslicht und Blinker. Möchte beinahe wetten, dass dann sowohl Bremslicht, als auch Blinker leuchten, nur halt eben nicht so, wie es hier in D erlaubt ist...
Greetz. Jo
Sandmann88 ist offline Sandmann88 · 20 Posts seit 24.10.2021
fährt: 03er Fatboy FLSTFI
Neuer Beitrag 01.03.2023 14:08
N' Abend
Greetz. Jo
@Schimmy
Wette hast du gewonnen.. aber Bremse vorne leuchtet noch immer nicht, und Fehler sind auch noch drin.. unglücklich
Kabel zum BCM auch alle heile..
so langsam Weis ich nun nicht mehr was man noch testen kann.. unglücklich
Neuer Beitrag 01.03.2023 14:54
zum zitierten Beitrag Zitat von Sandmann88
Ja Schade.... Ich hätte schwören können, dass es DANN mit der vorderen Bremse auch funktioniert.
Ursprünglich sah die Heckbeleuchtung doch so aus, wie oben rechts auf dem Leitungsplan, also Signal
für Bremse UND Blinker kommen über VIOLETT (Pin 2).
Unten rechts wäre die Verkabelung für die Export-Modelle (Bremse und Blinker = getrennte Leitungswege).....
Attachment 402714
Neuer Beitrag 01.03.2023 15:26
Jetzt wo ich den Plan sehe… der dritte Stecker in der Mitte, da sind mehrere Kabel belegt (am Stecker) es wird aber nur die Kennzeichenleuchte von da versorgt. Evtl. Ist da der Fehler? Das dass EU bcm deshalb Bremslicht offen anzeigt. Wenigstens wieder eine Spur der man nachgehen kann… morgen..
Neuer Beitrag 01.03.2023 16:14
Kann ja eigentlich nicht sein. Wenn´s daran liegen würde, dürfte das Bremslicht auch nicht aufleuchten,
wenn Du die Fußbremse betätigst, oder ? ? ?
Mach doch mal ein paar Fotos von den Baustellen und stell sie hier rein. Vielleicht kann man ja was erkennen
was Dir bislang verborgen geblieben ist.
Neuer Beitrag 01.03.2023 20:57
 @Schimmy  das rot/gelbe Kabel geht auf der anderen Seite des Plans zum Stecker 91 kannst du mir sagen was das ist?
PitbullOL ist offline PitbullOL · 106 Posts seit 05.06.2020
aus Oldenburg in Oldenburg
fährt: XL883N
106 Posts seit 05.06.2020 aus Oldenburg in Oldenburg
fährt: XL883N
Neuer Beitrag 01.03.2023 21:35
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3724 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 01.03.2023 21:54
Accessory Power ...
Neuer Beitrag 01.03.2023 22:00
Accessory Power ...
die andere Seite meine ich großes Grinsen
Neuer Beitrag 01.03.2023 22:09
Stecker 91 Pin 5 (Diagnose Stecker
Stecker 40 B Pin 1 -> Rücklicht bei mittiger Bremsleuchte wenn Blinker und Bremsleuchte getrennt. Farbe des leuchtenseitigen Kabels ist blau
Neuer Beitrag 02.03.2023 10:41
So, es gibt Neuigkeiten!!!
ich habe gestern Abend noch schnell mal was nachgesehen. Nun war es so das am Großen Stecker am BCM noch ein extra Kabel raus kam, war aber alles mit den Gewebeband umwickelt und sah auch relativ Original aus. Weil die Kiste knapp 1000km erst runter hat, ging ich nicht davon aus das bereits jetzt jemand dort gefummelt haben kann. Denkste..
4 Adern waren direkt am Stecker durchtrennt worden und einfach offen gelassen. Das zusätzliche Kabel was aus dem Kabelbaum kam war natürlich nicht Original und wurde an das Kabel des vorderen Abblendlichts gelötet. Das andere hab ich nun nicht mehr beachtet, einfach raus damit.
nun ist das dash sauber! 😍
Blöde ist nun, Bremslicht leuchtet dauerhaft. Fehlersuche hat ergeben ich hab beim ganzen gefriemel wohl den vorderen bremslichtschalter entweder falsch eingebaut oder kaputt gemacht. Mit dem der 48 klappt alles cool
Und es ist bis jetzt eben US like, beim bremsen leuchten die Blinker. Aber das ist nun das kleinste Problem..
Daran sieht man wieder, egal ob 100, 1000 oder 10.000km… gepfuscht wird ab der ersten Minute 🙄
vielen vielen Dank an euch und eure Hilfe!
XL 1200 Forty-Eight: Bremslicht nach Lenkertausch ohne Funktion
von Jetti8744
22.08.2025 11:09
icon1
Alle XL 883: Bremslicht leuchtet meistens dauerhaft Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von K-Nico68
19
29156
07.09.2024 19:33
von -Blacksteel-
32382
08.04.2024 17:34
von George
