Gleitlager shifter shaft
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2330 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 28.02.2023 22:52
Ich bin mir echt unsicher...was meint ihr, Bohrung an die Buchse anpassen oder Buchse an die Schaltwelle?
...und IMMER die Buchse anpassen, NIE das Gehäuse oder die Welle!
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 28.02.2023 23:01
Option 5:
Check erstmal, ob Dir der Harleyhändler auch die richtige Buchse verkauft hat.
Gruß, Franz
Icebear76 ist offline Icebear76 · 23 Posts seit 08.02.2023
aus Süd-Hessen
fährt: 85er E-Glide, 2011er XV1900
23 Posts seit 08.02.2023 aus Süd-Hessen
Neuer Beitrag 28.02.2023 23:10
Den Gedanken hatte ich auch.
Laut Ronnie's ist es die Partnumber 33713-85B und genau die habe ich bekommen.
Ich wüsste jetzt nicht, wie ich das noch weiter gegenprüfen könnte.
Deshalb fragte ich, ob es verschiedene Primärgehäusen gibt.
im Modelljahr 84 war die Partnumber noch die 42642-00A....wenn jemand da die Maße hätte
Neuer Beitrag 28.02.2023 23:18
Zieh die Buchse wieder schön ins Gehäuse ein und schau, dass die Bohrungen Richtung Schmiernippel ausgerichtet sind.
Dann den Innendurchmesser der Buchse schön langsam in kleinen Schritten so lange aufreiben, bis die Welle reinpasst.
Neuer Beitrag 28.02.2023 23:26
https://www.denniskirk.com/drag-specialt...prd/5701422.sku
Gehören da 2 Stück rein?
Oder wie tief ist die Bohrung des Gehäuses?
Neuer Beitrag 28.02.2023 23:28
zum zitierten Beitrag Zitat von Icebear76
Im Modelljahr 84 kann die Teilenummer nicht auf 00A geendet haben, das kann nur die Nummer sein, die dieses Teil ersetzt.
Also vielleicht 42642-84
aus Süd-Hessen
Neuer Beitrag 28.02.2023 23:32
Tatsächlich gehören da zwei rein, die Bohrung is so 7cm.
Das Bild ist von dem 84er Model, obwohl ich eigentlich das 85er Model haben sollte gehe ich morgen mal zum Dealer zum nachmessen
Attachment 402689
Schimmy ist offline Schimmy · 12790 Posts seit 15.10.2015
12790 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 01.03.2023 01:07
N´Abend,
Da hast Dir ja ein komisches Baujahr "angelacht"..... In der Tat ist das alles etwas "konfuzius". verwirrt
FLHTCs hatten - wenn man nach den OEM-Nummern geht - 1984 zwei verschiedene Primärgehäuse
("Early" und "Late" ; siehe Bild 1) zu denen - angeblich - die Buchse 42642-00A passen soll, die das
ältere Teil (33713-83) ersetzt hat (Bild 2).
1985 ist alles gaaannz anders, denn da kam der Primär 60661-85 zum Einsatz (Bild 3) bei dem die
Buchsen 33713-85B rein gehören (Bild 4).
Aber frage mich bitte nicht, WO da die Unterschiede sein sollen....
Doch um ganz sicher zu sein welches Baujahr Du nun wirklich vor Dir stehen hast, check doch einfach
mal Deine Fahrgestellnummer. Hast Du an der 7. Stelle ein "E", ist´s 1984 ; "F" ist für 1985. Augenzwinkern
Attachment 402690
Attachment 402691
Attachment 402692
Attachment 402693
aus Süd-Hessen
Neuer Beitrag 01.03.2023 05:46
Guten Morgen,
Also wenn ich raten dürfte, würde ich sagen, da ist was in der FIN schief gelaufen.
Die siebte Stelle ist "F"  und die EZ laut Schein der 31.01.1985.
AAABER, heute fahre ich noch einmal zu harley und hole die Buchse für 84.
So wie ich das sehe, sehen die Primärgehäusedeckel ganz leicht unterschiedlich aus.
Ich bin gespannt.
Neuer Beitrag 01.03.2023 08:10
Bitte beachten, das Modelljahr ist nicht unbedingt abhängig/gleich dem Baujahr.
Die parts cataloge sind nach Modelljahren gegliedert.
Und da bis vor kurzem das ""Harley-Modelljahr" im Spätsommer/September begann, kann zB ein am 31.01.2010 zugelassenes Modelljahr 2010 schon im August 2009 gebaut wurden sein.
Casimir ist offline Casimir · 1151 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 01.03.2023 08:41
Jo, wenn du eine geschlitzte Buchse hast, immer die Buchse bearbeiten, weil sonst die Spannung in der Buchse fehlt, die die Buchse festhält.
Das Reiben muß sehr vorsichtig passieren. Einzelne Zehntel mm machen da schon den Unterschied zwischen klappern und fest.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Neuer Beitrag 01.03.2023 11:55
Ich denke, es handelt sich bei Deinem Hobel um einen US-Import, und in DEM FALL war es üblich,
dass man beim Erstellen der deutschen Papiere den 31. Januar des angegebenen Baujahrs als Tag
der ersten Zulassung in den Schein eingetragen hat. Augenzwinkern
aus Süd-Hessen
Neuer Beitrag 01.03.2023 13:12
Des Rätsels Lösung war folgendes:
Wenn bei Harley neue Modelle gebaut wurden, war es wohl nicht unüblich Lagernde Teile zu verbauen.
Da der Hobel zu den ersten Evos gehört, ist der Primärkasten vom Vormodel und der Deckel aber schon aktuelles Modell.
Ich bin noch mal zum Dealer gestapft und habe mir die Teilenummer 42642-00A geben lassen, gemessen, gestaunt, gekauft und eingebaut. Die Welle ging saugend rein und hat kein Spiel mehr....
aus West
fährt: FLHXS 2016
Middach ist offline Middach
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 01.03.2023 14:22
Unglaublich, die neuesten Modell werden im Baukasten aus demm aahle Kroom zusammengebaut, neues Etikett drauf und Bingo. (Soll nicht heißen, dass es deswegen schlechter wäre)
Gut das mal zu wissen, meine ist auch aus 01/2015 (Erstzulassung) und tatsächlich schon das 2016er Modell. Fiel mir auch bei der Ersatzteilbeschaffung dann auf.
Neuer Beitrag 01.03.2023 14:25
Darum gab's 5 Jahre lang den Early Shovel Motor.
Es waren noch tausende Kurbelgehäuse von der Panhead übrig, die dann Shovelheadköpfe bekommen haben.
Gruß, Franz
icon1
New Way Shifter
von Kille
26.07.2011 21:37
von cb750
