Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Andere: Hinterrad ausrichten Dyna
Nightrider ist offline Nightrider · 2962 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
2962 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 17.02.2023 10:51
was is eigentlich wenn man beim Radausbau die Spanner gar nicht löst.... dann verstell sich ja nix
funktioniert, nur der Einbau nicht, oder du hast Erfahrung mit einen Caterpillar und benutz einen Vorschlaghammer mit viel Schwung.🧐😬
Casimir ist offline Casimir · 1103 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1103 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 17.02.2023 10:52
Dann wirst du wohl Probleme bekommen den Riemen oder die Kette abzunehmen um letztendlcih das Rad raus zu bekommen.
Es gibt doch so Laser die man zum Fluchten ans Pulley oder Ritzel anbringen kann.
Wenn man danach nicht freihändig geradeaus fährt, ist entweder die Straße schief oder der Primär schief.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
dackelpack ist offline dackelpack · 799 Posts seit 18.08.2019
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 17.02.2023 11:05
zum zitierten Beitrag ..... funktioniert, nur der Einbau nicht, oder du hast Erfahrung mit einen Caterpillar und benutz einen Vorschlaghammer mit viel Schwung.🧐😬
Doch, funktioniert einwandfrei, habs schon öfter so gemacht! Stoßdämpfer von der Schwinge lösen und Moped mit Heber hochbocken. Danach kann man das Hinterrad ohne Verstellen der Spanner aus- und wieder einbauen!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von dackelpack am 17.02.2023 11:21.
aus Lummerland
Neuer Beitrag 17.02.2023 11:24
zum zitierten Beitrag Zitat von dackelpack
Stimmt, nur was ist einfacher, stelle mir das gerade bildlich auf einer Rennstrecke vor.
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 17.02.2023 11:33
Ich bin eher selten bis nie mit meinen Harleys auf Rennstrecken unterwegs großes Grinsen!
WG_Matze 2010 ist offline WG_Matze 2010 · 126 Posts seit 27.03.2022
fährt: Harley Davidson Dyna Wide Glide 2010
Neuer Beitrag 17.02.2023 11:39
Hmm, hab mir jetzt mal die Variante mit den Lasern angeschaut, ist eigentlich kein großer Aufwand und sicherlich eine der genauesten Varianten das Hinterrad in eine Flucht mit dem Vorderrad zu bekommen.
Das mit dem Draht und dem O-Ring halte ich für einen guten Check wenn die Bohrung und die schwinge in sich auf beiden Seiten gleich ist.
Robbie ist offline Robbie · 443 Posts seit 08.07.2008
aus Heidelberg
fährt: Softail Deluxe 2013
443 Posts seit 08.07.2008 aus Heidelberg
Neuer Beitrag 18.02.2023 10:32
Vor dem Einbau könnte man die Spanner auch 2 Umdrehungen lösen auf jeder Seite , dann wieder 2 Umdrehungen reindrehen.
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 1913 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 18.02.2023 13:37
zum zitierten Beitrag Zitat von WG_Matze 2010
Gibt's da noch nix, was man über Satellit machen kann?
Oder eine App auf dem Smartphone?
Ich mein', so ein Rad gerade einzubauen, kann ja vor Erfindung des Lasers nicht möglich gewesen sein, oder ?
V2-Machines ist offline V2-Machines · 57 Posts seit 12.06.2017
fährt: Street Bob 2006, FXSTSB
Neuer Beitrag 18.02.2023 20:17
also ich machs wie im Handbuch, Stahldraht im 90 Grad Winkel in die Bohrungen der Schwinge,
eine verschiebbare Hülse ( Schrumpfschlauch ) bis Mitte der Hinterachse schieben, dann andere Seite genau so
einrichten...
Funktioniert seit zig Reifenwechsel
VG
Attachment 402108
Never change a running system !
Avatar (Profilbild) von DJ
DJ ist offline DJ
451 Posts seit 21.07.2021
Neuer Beitrag 19.02.2023 20:12
Ehrlich gesagt verstehe ich auch nicht, warum man aus nem einfachen Radwechsel eine "Wissenschaft" machen muss.
Und ob das jetzt ein Belt ist oder bei einem anderen einen Kette ist doch (Conchita) "Wurst".
Ich habe mir beim ersten Mal für die Harley einen Edelstahl-Schweißdraht (WIG) genommen, den vernünftig gebogen und einen kleinen Kabelbinder für die Kennzeichnung angebracht.
Funktioniert einwandfrei. Wenn das Hinterrad inkl. Belt (Spannung) eingestellt ist, dann wird auf dem Heber das Hinterrad eine Zeitlang gedreht und geschaut, ob der Belt zur Seite wandert.
Ähnlich ist das bei anderen Mopäds mit Kette nach Wechsel des Rades oder der Kette. Hatte bisher noch nie Probleme damit!
Oder glaubt vielleicht jemand, dass in irgendeiner Harley-Schrauberbude die Hinterräder mit Laser eingestellt werden? fröhlichfröhlichfröhlich
timedrifters ist offline timedrifters · 332 Posts seit 30.07.2022
aus Villingen-Schwenningen
fährt: HD Dyna FLD, Dnepr MT12, Ural cT, Vespa GTS 300 Super
Neuer Beitrag 19.02.2023 20:27
Mir reichte mein Meßschieber.
Im Clymer RepBand für die FXD / FLD (Chapter 3-12) ist dies mit Bildern schön dargestellt.
Einfacher gehts nu wirklich nicht.
Mein Antriebsriemen läuft absolut exakt u. ohne jede Feindberührung.
(wer mal nen Pic von der Seite möchte, PN an mich...)
DlzG, Edi
springerdinger ist offline springerdinger · 5463 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 20.02.2023 10:44
zum zitierten Beitrag Zitat von timedrifters
@timedrifters
Absolut mittig, egal in welche Drehrichtung ?
Neuer Beitrag 20.02.2023 11:08
Hmm...??
Bislang fahr ich ja immer vorwärts mit meiner HD.
Und hab bisher keinerlei Schleifspuren an den Flanken festgestellt.
DlzG, Edi
Soonham ist offline Soonham · 1592 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 20.02.2023 11:25
sorry für die "Fangfrage" :-)
ich mach das schon seit 10 Jahren so... anfangs aus Schiß vor der Beltspannung, aber es geht ganz gut... (E-Glide & FXDB)
den Tip bekam ich von nem HD-Mechaniker eines offiziellen HD-Hänlers in München
Auspuff weg und dann die Achse raus... mit nem Gummihammer nachhelfen... die Achse wird jedesmal gesäubert und neu gefettet...
auch der Einbau geht relativ leicht... ebenfalls mit nem Gummihammer nachhelfen...
Mittlerweilen hab ich auch so eine "Riemenwaage" angeschaft und prüfe nach Einbau des Hinterrades die Spannung... mußte noch fast nie nachspannen...
Bei der E-Glide hab ich mir so eine Stange mit Gummiring gebastelt zum Ausrichten, für die FXDB nen Schweißdraht mit Schraube wie oben in den Bildern schon vorgestellt...
Neuer Beitrag 20.02.2023 11:26
Hmm...??
@timedrifters
Eine solche Antwort hab ich erwartet°! Augen rollen großes Grinsen
Du weißt aber sicher genau was ich meine? Augenzwinkern
Die Harley`s , die ich kenne, bei denen läuft der Belt bei Vorwärtsdrehung des Hinterrades nach außen, und dei entgegengesetzter Drehrichtung nach innen. cool
14.06.2025 11:32
von Tom4711
XL 1200C/A/B Custom: Werkstatt-Handbuch vs. Realität: Hinterrad... Evo1200 -07
von Guido66
09.02.2025 00:42
von Guido66
XL 1200C/A/B Custom: Dyna S Ignition oder originale Zündanlage? Evo1200 -07
von echx.raw
12
10057
27.06.2024 12:07
von echx.raw
