Heritage Softail Beleuchtung
Pite ist offline Pite · 117 Posts seit 29.11.2022
aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
117 Posts seit 29.11.2022 aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
Neuer Beitrag 11.02.2023 21:01
baue meine Softail zurueck auf 3 Scheinwerfer vorne, ein Hauptscheinwerfer und zwei Zusatzscheinwerfer.
Wie muessen die Zusatzscheinwerfer verschalten sein, 1xHauptscheinwerfer und 2x Zusatzscheinwerfer alle drei Ablendlicht und Fernlicht  oder Hauptscheinwerfer
1x Nebelscheinwerfer und ?
Vielleicht hat ja jemand damit Erfahrung.
Horst1 ist online Horst1 · 418 Posts seit 31.01.2023
aus Forchheim, Oberfranken
fährt: Heritage Softail 2013
418 Posts seit 31.01.2023 aus Forchheim, Oberfranken
Neuer Beitrag 11.02.2023 21:10
Soweit ich weiß dürfen die Zusatzscheinwerfer nicht gleichzeitig mit dem Hauptscheinwerfer leuchten, wenn es Fernscheinwerfer sind.
Neuer Beitrag 11.02.2023 21:42
Als Nebelscheinwerfer nur mit dem Abblendlicht. Fernscheinwerfer ebenso, das originale Fernlicht muß automatisch verlöschen.
springerdinger ist online springerdinger · 6181 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 11.02.2023 21:43
Die OEM-Zusatzscheinwerfer sind Breitstrahler und original mit dem Abblendlicht geschaltet.
aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
fährt: FLSTC 1999
Neuer Beitrag 12.02.2023 11:04
Danke für eure Antworten,
habe eine Video bei YouTube entdeckt mit folgenden Szenario.
Hauptscheinwerfer Abblendlicht und die zwei Zusatzscheinwerfer  auch Abblendlicht, umschalten auf Fernlicht nur noch Hauptscheinwerfer an die beiden Zusatzscheinwerfer aus.
Denke so sollte es passen.
HD501 ist offline HD501 · 1631 Posts seit 15.04.2019
aus Regensburg
1631 Posts seit 15.04.2019 aus Regensburg
Neuer Beitrag 12.02.2023 11:26
So sollte es sein
Neuer Beitrag 12.02.2023 11:55
 @Pite über ein dazwischen geschaltetes Relais hast du mit eingeschalteten Zusatzscheinwerfern mehr Lichtausbeute als ohne ein solches.
aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
fährt: FLSTC 1999
Neuer Beitrag 12.02.2023 12:49
@springerdinger Habe auch schon darueber nachgedacht
Schimmy ist offline Schimmy · 12736 Posts seit 15.10.2015
12736 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 12.02.2023 13:09
@springerdinger
Wieso DAS denn ? Was sollte ein Relais an der "Lichtausbeute" ändern können verwirrt
aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
fährt: FLSTC 1999
Neuer Beitrag 12.02.2023 13:19
Denke @springerdinger meint wohl das du wenn du Fernlicht einschaltest sollten ja die beiden Zusatzscheinwerfer ausgehen, jetzt könnte man diese beiden noch extra dazu schalten über ein Relais. Das Relais hat natürlich nichts mit der Ausbeute vom Licht zu tun.
Neuer Beitrag 12.02.2023 14:05
zum zitierten Beitrag Zitat von Pite
Das stimmt so eigentlich nicht. 3 Scheinwerfer gleichzeitig ist glaub ich verboten. Sind die Zusatzscheinwerfer Fernlicht dann geht es so. Hauptscheinwerfer Abblendlicht, Zusatzscheinwerfer aus. Fernlicht an, dann bleibt der Hauptscheinwerfer auf Abblendlicht und die Zusatzscheinwerfer gehen an.
Neuer Beitrag 12.02.2023 14:09
Moinsen noch einmal,
Wirf einmal einen Blick auf den Plan. Oben rechts siehst Du (ROT eingerahmt) den Schalter für
die "Passing-Lights" (= Zusatzscheinwerfer). Dieser ist DIREKT mit der Leitung für das Abblendlicht
verbunden. Der Schalter in der Lenkerarmatur ist ein WECHSELSCHALTER, der entweder die Spannung
auf GELB oder auf WEISS (= Fernlicht) schaltet. D.h. wenn auf WEISS Spannung ist, ist auf GELB keine
mehr und damit erlöschen auch "automatisch" die Zusatzscheinwerfer. Augenzwinkern Ist also KEIN Relais dafür notwendig.
P.S.
zum zitierten Beitrag Zitat von Horst1
@Horst1
Das war tatsächlich einmal der Fall (damit das Fahrzeug anhand der "Licht Silhouette" nicht mit einer Lokomotive
verwechselt werden kann. Hat mir in den 80ern tatsächlich ein TÜV-Prüfer so erklärt). DEM ist aber nicht mehr so.
(siehe Bild 2). Augenzwinkern
Attachment 401711
Attachment 401713
aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
fährt: FLSTC 1999
Neuer Beitrag 12.02.2023 15:38
Danke Jo für die Erklärung, mir war klar das ich kein Relais brauche. Meine Aussage passt dann mit deiner Erklärung zusammen.
Abblendlicht (gelb) an alle drei Scheinwerfer an, sobald Fernlicht (weiß) geschalten wird dann nur noch der Hauptscheinwerfer und die beiden Zusatz aus.
Meine Harley ist extrem verbastelt  vom Vorgänger, alle Originalschalter fehlen. Eine Trennung zwischen Steuerspannung und Lastkreis mit 15A Sicherung würde sicher nicht schaden.
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
