Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Es klackt nur?
Mannemerbu ist offline Mannemerbu · 52 Posts seit 04.03.2022
fährt: 1980 FLH 1200
Neuer Beitrag 29.01.2023 14:14
Guten Tag
Bei mir ähnlich,heute morgen kurz geleiert …ein klacken und fertig.Kurze Wartezeit eingelegt,Zündung ging kurz wieder klacken fertig.Selbst die Zündung geht jetzt nicht mehr , die Leuchten in der Kontrollanzeige aus , keine Reaktion beim Schlüssel rumdrehen.Dieser Fehler war vor 14 Tagen schon mal hat sich dann wieder selbst behoben.Jetzt ist anscheinend Ende im Gelände.
1997 Sportster 883
Lebensabschnitt Shovelhead
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6772 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 29.01.2023 14:17
Aloha,
Batterie im Eimer oder Masseprpblem, ggf. Kabelbruch.
In meinem Werkzeug ist der Ancel BA 301 immer griffbereit.
Zum Bakterie testen schon mal gut.
Ist Die gut, geht die Fehlersuche mit Prüflampe ind Multimeter weiter.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von rockerle69 am 29.01.2023 19:04.
aus Kleve
Neuer Beitrag 29.01.2023 14:30
zum zitierten Beitrag Zitat von Mannemerbu
Ist während der Fahrt schon mal der Tacho kurz ausgegangen ?
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 29.01.2023 16:30
Aloha,
Danke für eure Hilfe
habe alles abmontiert um die Batterie und Zuleitung zu prüfen 🤨 aha , Batterie gerüttelt und plötzlich ging die Zündung an🧐 Starten wieder Klack . Nochmals gleiches Spiel dann lief der Stuhl 🙂 Entweder ( Wachrütteln weil Winterschlaf 🙃)die ist hinüber oder wie du schreibst ein Kabelbruch. An einem Relais wird es wohl eher nicht sein .
Neuer Beitrag 29.01.2023 16:33
zum zitierten Beitrag Zitat von XL883
Gruß Matthias
Hallo Matthias
Nein auch sonst immer ohne elektronische Ausfälle.
Danke , Grüße
aus Kleve
Neuer Beitrag 29.01.2023 17:54
Zieh trotzdem mal etwas fester am Plus - Kabel, war damals bei meiner am Anlasser durchgegammelt.
Gruß Matthias
Soonham ist offline Soonham · 1589 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 29.01.2023 19:01
Guten Tag
1997 Sportster 883
ähnliches hatte ich im November ebenfalls.... alles hat geläuchtet und wenn ich auf den Starter gedrückt habe war alles dunkel, ALLES... Spannung gemessen > 12,xx Volt....
Starthilfekabel an die Batterie > NIX... Dann das Minus vom Starthilfekabel an den Motor > alles geht..
letztendlich war es das Minuskabel von der Batterie zum Motor, gatauscht und alles paßt..
einfach mal prüfen...
PS: so ein Multitester ist zwar hilfreich, aber ein "richtige DIY-Prüflampe" mit nem 21W Birnchen zweigt auf wo der Strom fehlt, auch wenn Spannung da is... (Tip vom Andy aka ODIN von E-WorX)
Neuer Beitrag 29.01.2023 19:28
Guten Tag
1997 Sportster 883
Werde diese Woche mal alles durchmessen und die Kabel erneuern plus eine neue Batterie . Die Kiste muss laufen wenn der Opa und Oma zum Noteinsatz spurten 😜Danke für den Tipp mit der Prüflampe da ich nur so eine Kugelschreiber Teil habe. So etwas kaufen ? Spannungsprüfer KFZ Prüflampe Spannungstester DC 6 V 12 V 24 V Stromprüfer Digitaler LED-KFZ-Stromkreistester Auto Schaltung Teststift https://amzn.eu/d/1R5ZRZk
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 30.01.2023 09:47
nein, verbraucht zu wenig (wurde mir erklärt)
am besten neue Kabel, eintweder teuer kaufen oder selber welche machen... hab 20mm²er genommen... (nicht unter 16mm²)
Neuer Beitrag 30.01.2023 22:21
Danke für den Tipp.
Ja,frage mal mein Kumpel von der KfZ Werkstatt was die so an Prüfgeräte benutzen.Habe mal nachgeschaut zwecks neue Kabel 33€ das Set von All Balls .Werde gleich eine neue Batterie einbauen da ich nicht nachvollziehen kann wann der Vorgänger die alte eingebaut hat.
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 02.02.2023 01:45
Danke für den Tipp.
nimm einfach ein 21Watt-Birnchen und mess damit… irgendeins liegt immer in der Garage (mit Fassung natürlich)
Ansonstwn Starthilfekabel und das Minus an den Motor klemmen…
von moods48
2371813
17.06.2025 21:13
von MrRaymon
10.06.2025 18:48
von BerlinXL
icon1
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Soundstream zeigt nur Meilen an
von Jürgen Reichl
05.05.2025 15:23
von Rewesun
