Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200X Forty-Eight: Neutral LED leuchtet nicht
Soonham ist offline Soonham · 1588 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 24.01.2023 10:44
zum zitierten Beitrag Zitat von Dave1503
moin ..moiGretz...sorry ich dachte es ist klar .... wenn oben 1200 forty eight steht !?!? ;-)
Sorry ....
Also 1200 Forty Eight bj. 2010 ....
:-) und immer das Modelljahr verwenden, nicht Baujahr oder die Erstzulassung :-)  Meine FXDB z.B. is Baujahr & Erstzulassung 2007, aber  Modelljahr 2008...
https://serviceinfo.harley-davidson.com/...icle/lookupForm
Dave1503 ist offline Dave1503 · 48 Posts seit 11.07.2022
aus Germersheim
fährt: SPORTSER 883 BJ 97 + Forty Eight 2010
48 Posts seit 11.07.2022 aus Germersheim
Neuer Beitrag 24.01.2023 13:18
Ja danke mal für die Tips. ..
werde mich mal rantrauen ...
Bin gespannt .
Neuer Beitrag 24.01.2023 17:44
Gehe mal davon aus das der Geber Defekt ist . Der Sitzt schön hinter dem Pullyrad vom Motor . Ist aber keine Hexerei das Teil zu Tauschen ,nur ein Blöder aufwand für den Tausch eines 18€ teils . Werkzeug eine Große Nuss war Glaub ich 46 , Großen Drehmomentschlüssel ,Sperwekzeug fürs Pully, Heisluftföhn ,und Gleitmittel und Loctite . Zeit bedarf größer als 3 Stunden im Bastell Tempo ,der Profi macht das Schneller dafür aber 100+€/h .
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2124 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2124 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 24.01.2023 18:28
zum zitierten Beitrag Zitat von Olsddelta88
…dafür geht das Prüfen der Funktion schneller. Das Kabel hat weiter Oben Richtung Tank eine Steckverbindung. Stecker trennen und die Zuleitung messen, wenn die Prüflampe nicht leuchtet ist der Geber defekt. (Das mit den Vorbereitungen…..Neutral……Pluspol…ist klar hoffe ich?)
aus Germersheim
Neuer Beitrag 24.01.2023 19:31
Ja mit dem Stecker prüfen hab ich  gelesen , das man den Stecker abziehen soll und überbrücken
leuchtet die LED ist es der geber,  wenn nicht Kabelbaum.
Wie ist das.... sollte die LED leuchten bei der Überbrückung,  könnte ich sie auch starten oder wie ?
Schimmy ist offline Schimmy · 11846 Posts seit 15.10.2015
11846 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 24.01.2023 19:46
Rein theoretisch Ja, aber - wie geschrieben - sollte der Bock bei gezogenem Kupplungshebel gestartet werden können.
Greetz. Jo
aus Germersheim
Neuer Beitrag 24.01.2023 19:48
Ja ..... meinst also, das liegt gar nicht daran oder wie?
Dacht sie springt nicht an wegen dem led ?!
Neuer Beitrag 24.01.2023 20:25
Hast Du meinen Beitrag auf Seite 1 gelesen, oder hätte ich mir die Schreiberei und die Bilder sparen können....verwirrt
aus Germersheim
Neuer Beitrag 25.01.2023 06:49
Zur Erklärung: Wird über die HELLBRAUNE (TN) Leitung (Pin 4) kein "Masse-Signal" an das TSSM übermittelt, wird
auch keine Spannung an das Anlasser-Relais (Pin 9, "START RELAY CONTROL") durchgeschaltet, es sei denn der
Kupplungshebel wird gezogen.
Meinst Du das ?
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 1900 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 25.01.2023 07:49
Meinst Du das ?
Was sollte er wohl sonst meinen ?
Neuer Beitrag 25.01.2023 11:16
Moinsen @Dave1503 ,
Da Dir offensichtlich die Zusammenhänge nicht so ganz klar zu sein scheinen, hier noch einmal eine Erklärung:
  • Ob das Moped gestartet werden kann oder nicht, "entscheiden" das TSSM (Turn Signal and Security Module)
    und das ECM (Electronic Control Module). Diese fragen ab
    - ob der Seitenständer ein-, oder ausgeklappt ist
    und/oder
    - ob sich das Getriebe in "Neutral-Stellung" befindet
    und/oder
    - ob der Kupplungshebel gezogen wurde.
  • Besteht die Gefahr, dass das Moped beim Drücken auf den Startknopf einen Satz nach vorne macht, oder
    vom Ständer fallen könnte, kann der Startvorgang NICHT ausgelöst werden.
  • D.h.: Bekommt das TSSM NICHT das Signal "Getriebe ist in Neutral", kannst Du auch nicht das Moped starten,
    es sei denn, der Kupplungshebel ist gezogen. (Evtl. muss auch der Seitenständer dann eingeklappt sein)
  • Dass die LED nicht leuchtet, ist nur ein "Nebeneffekt". Es fehlt - warum auch immer - das Signal vom Neutralschalter.
    Oder - anders ausgedrückt - auch wenn die "N-LED" defekt wäre, müsste sich das Moped trotzdem starten lassen.
    Wenn das Getriebe in Neutral steht und ein Starten trotzdem nicht möglich ist, ist entweder der Neutral-Schalter defekt,
    oder der Leitungsweg zum TSSM ist unterbrochen. Augenzwinkern
Jetzt klar ? ? ?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 25.01.2023 11:41.
aus Germersheim
Neuer Beitrag 25.01.2023 16:35
Ja sorry ....
Bin sehr frisch! ;-)
aus Germersheim
Neuer Beitrag 25.01.2023 18:24
Also ,....
ich habe nun mal diesen Deckel abgeschraubt und entfernt. " Ging auch ohne Demontage Auspuff" Das Große Rad gesehen und dahinter dieser blöde Stecker, wo man fast nicht rankommt. konnte Ihn aber mit einer SPitzzange abziehen "ob ich ihn wieder draufbekomm, dahingestellt"
Dann dachte ich mir, ich verbinde den Stecker mit Masse und schau ob die LAmpe angeht. Siehe da, tatsächlich ging sie an.
Kabels fixiert und den Start versucht. Super ! funktioniert
Jetzt muss ich schauen das ich diese Riesenmutter runterbekomm. Welchen Steckeinsatz brauch ich da ?
Rechts rum aufdrehen......!! vorher warm machen.
Hinterrad lockern
Riemen lockern
Zahnrad abnehmen und den Schalter wechsel.
Umgekehrte Reihenfolge zusammen bauen und am ende denke ich, befor das Hinterrad befestigt wird, mit der kleinen Schraube den Reimen wieder spannen .
Richtig `?
aus Germersheim
Neuer Beitrag 25.01.2023 18:36
Wie kann man hier Bilder einfügen ?
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 25.01.2023 18:37
 @Dave1503
…Hilfe in Wort und Bild…….
https://youtu.be/AQ71GhLKNPI
(Deutsch)    https://youtu.be/X8bqT7xx5eQ
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von joe.sixpack am 25.01.2023 19:17.
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
icon1
Alle XL 883: Bremslicht leuchtet meistens dauerhaft Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von K-Nico68
19
25543
07.09.2024 19:33
von -Blacksteel-
von walterkarl2019
15.06.2024 11:35
von walterkarl2019
