Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: 3in1 Blinker verbauen Dyna Wide Glide 2010
DéDé ist offline DéDé · 5075 Posts seit 17.04.2008
5075 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 18.01.2023 13:49
prinzipiell so, von der Kennzeichenbeleuchtung mal abgesehen
20210709_135150 (2) by DéDé1963, auf Flickr
20210709_150117 by DéDé1963, auf Flickr
WG_Matze 2010 ist offline WG_Matze 2010 · 126 Posts seit 27.03.2022
fährt: Harley Davidson Dyna Wide Glide 2010
Neuer Beitrag 18.01.2023 14:03
zum zitierten Beitrag Zitat von akida
Hat denn die 2010er Dyna hinten nicht eh bereits LED-Blinker? Dann brauchts keine Widerstände, solange nicht vorn auf LED umgerüstet wird.
Nope meine hat noch Gühlampen drin.
akida ist offline akida · 791 Posts seit 11.11.2010
aus Harz
fährt: FXCWC Rocker, VN 800, XL883N Iron
791 Posts seit 11.11.2010 aus Harz
Neuer Beitrag 18.01.2023 14:19
Ok, bei meiner 2009er Softail waren original hinten bereits LED's und da hat's dann auch ohne Widerstände geklappt....
SONS OF ARTHRITIS – IBUPROFEN CHPTR
Keep calm and let Jax handle it
Neuer Beitrag 20.01.2023 08:54
zum zitierten Beitrag Zitat von WG_Matze 2010
Die Widerstände werd ich wahrscheinlich so verbauen müssen, dass ich pro Kreis (Also Links und Rechts) jeweils einen einbauen muss oder?
So isses. Jeweils EINEN 7,5 Ohm/50 Watt PARALLEL zu den Blinkleuchten in die Blinkerleitung hängen ; ob nun
VOR oder HINTER der Steckverbindung unter dem Sitz ist EGAL. (ICH würde eine Stelle nehmen, wo ich die
Kühlkörper der Widerstände zwecks besserer Wärmeableitung mit einem Rahmenteil verbinden kann. Augenzwinkern )
Hi, hab da nochmal ne kleine Frage bzgl. der Schaltung des Widerstands..
Warum eig Parallel dazu hängen, Strom geht ja den Weg mit dem geringsten Widerstand, somit müsst der Widerstand ja eigentlich in Serie geschalten werden dass dieser dann auch das macht was er soll?
Schimmy ist offline Schimmy · 12063 Posts seit 15.10.2015
12063 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 20.01.2023 09:30
Vom "Prinzip" her hättest Du eigentlich Recht, aber wenn dem tatsächlich SO wäre, würde KEINE elektrische Schaltung
funktionieren. Ein paar Elektronen wählen auch den "schweren" Weg um zum Potential mit Elektronen-Mangel (also zu
PLUS) zu gelangen, was die Höhe des elektrischen Stroms nach oben treibt. Augenzwinkern
Schaltest Du hingegen den Widerstand in Reihe, verändert sich die Stromstärke NICHT.
Neuer Beitrag 20.01.2023 09:43
Ahja macht sinnZunge raus
Noch ne kleine Frage, ich werd vorne natürlich auch auf LED Birnen wechseln und hab zuhause 25W 6,8Ohm Widerstände liegen, reicht da immer noch ein Widerstand für eine Seite? Oder brauch ich da pro Blinker ein Widerstand? normal nicht oder?
Neuer Beitrag 20.01.2023 10:10
nein, das glaube ich nicht, kannst ja probieren, aber m. E. brauchst das Gleich wie hinten.
Neuer Beitrag 20.01.2023 10:15
Also im Sinne von 1 Widerstand reicht für eine Seite z.B. ?
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3710 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 20.01.2023 11:45
Das bei dir verbaute TSSM hat nur einen Anschluß pro Seite, also reicht EIN Widerstand pro Seite.
Ein Widerstand mit 6,8 Ohm und 21 Watt ist eh zu schwach und wird knüppelheiß werden. Bei 6,8 Ohm verwendet man 50 Watt Widerstände.
12 Volt / 6,8 Ohm = 1,74 Ampere
12 Volt * 6,8 Ohm = 20,8 Watt
Neuer Beitrag 20.01.2023 12:17
Okok alles klar, ja wie gesagt ich hab jetzt 25W 6,8 Ohm Widerstände zuhause, demnach muss ich mir wohl andere besorgen?
Würde also 50W 5.2 Ohm auch gehen nehme ich an oder?
Die LED Blinker Vorne ziehen 12V 1W und die 3in1 hinten sind mit 12V 5.6W angegeben.
Neuer Beitrag 20.01.2023 12:18
Ich meine natürlich 50W 8.2 OHM
Neuer Beitrag 20.01.2023 12:26
12 Volt * 6,8 Ohm = 20,8 Watt (MUSS 1,74 Ampere heißen!). Augenzwinkern
@HeikoJ
...und wenn der Motor läuft und die Batterie geladen wird sieht´s noch schlimmer aus beim 21W Widerstand:
ca. 14 V / 6,8 Ω = 2,06 A
ca. 14 V x 2.06 A = 28.84 W
@WG_Matze 2010
bei 8.2 Ω kannst Du es Dir ja jetzt selbst ausrechnen. Augenzwinkern Möglich, dass der Widerstandswert aber schon zu hoch ist.
Versuch macht kluch. Augenzwinkern
P.S.: Falls es nicht funzt.....
Ich habe hier noch 2 7,5Ω/50W (original verpackt) rumliegen, die ich nicht mehr brauche. Bei Interesse PN.
Neuer Beitrag 20.01.2023 12:31
@HeikoJ
@WG_Matze 2010
Habt ihr da vielleicht ein bestimmtes Produkt was ihr empfehlen könnt?
Nochmals Danke für die Hilfe!!
Neuer Beitrag 20.01.2023 12:38
Guggst Du "P.S." Augenzwinkern Sind diese HIER, aber probiere es doch erst einmal mit Deinen 8,2 Ohm Teilen.....
Neuer Beitrag 20.01.2023 12:55
Merci dir, ne momentan habe ich 25W 6.8 Ohm Widerstände zuhause liegen aber ich werds mal mit denen versuchen und sehen was passiert.
Heiß werden die Dinger ja so oder so.
von schpagin
14
2571
05.07.2025 14:57
von schpagin
14.06.2025 11:32
von Tom4711
von Rolo-91
01.06.2025 23:08
von Cybex
