Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: 3in1 Blinker verbauen Dyna Wide Glide 2010
WG_Matze 2010 ist offline WG_Matze 2010 · 104 Posts seit 27.03.2022
fährt: Harley Davidson Dyna Wide Glide 2010
Neuer Beitrag 18.01.2023 09:30
Hallo Leute,
bin gerade dran mein Heck umzubauen und werde mir dafür 3in1 Rücklichter montieren, bzgl. Anschlüssen ist eigentlich alles klar, aber kann mir jemand sagen warum die Blinkerstecker am Rücklicht hinten 3 Kabel haben?
Hat das was mit der Warnblinkanlage zu tun?
Bitte um  Hilfe für einen sinnvollen Anschluss.
Vielen Dank im Voraus.
DéDé ist offline DéDé · 4921 Posts seit 17.04.2008
fährt: 2010er FXDF, 13er Iron, 04er Vergaser Sportster
4921 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 18.01.2023 09:41
in USA sind alle 3 Kabel belegt (running lights)
Neuer Beitrag 18.01.2023 09:48
Was bedeutet das genau?
Das ich das dritte kabel ignorieren kann?
Also brauch ich im Prinzip nur violett schwarz und braun schwarz für Blinker rechts und Blinker links?
Aber ist auf dem dritten Kabel auch saft drauf, dann könnt man das ja im Prinzip für die Kennzeichenbeleuchtung verwenden oder täusch ich mich da, ist ja im prinzip ein Standlicht in den Blinkern oder?
Neuer Beitrag 18.01.2023 10:12
zum zitierten Beitrag Zitat von WG_Matze 2010
alles richtig erkannt
Neuer Beitrag 18.01.2023 10:21
Alles klar, dann werd ich das so machen, vielen Dank schonmal.
Soonham ist offline Soonham · 1425 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 18.01.2023 11:06
sorge auch für eine anständige Masse-Verbindung...
Attachment 400531
Neuer Beitrag 18.01.2023 11:14
Ja klar, ich werde den original Kabelstrang der ursprünglich innen am Fender entlang läuft nehmen (dass ich die originale Steckverbindung unterm Sitz hab) und den auf der anderen Seite neu aufteilen, also in einzelne Stränge aufteilen für Links, Rechts und Kennzeichenbeleuchtung.
Die 3 in 1 Blinker haben ja ein Massekabel und der originale Kabelstrang ja so gesehen 3 wenn ich mich nicht Täusche (Blinker Links, Blinker Rechts und Rücklicht/Bremslicht/Kennzeichenlicht) kann ich da einfach alle Massekabel zusammenhängen oder?
Wie würdet ihr das am besten lösen?
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 18.01.2023 11:24
zuerst nur "fliegende" Verdrahtung und testen obs funzt, dann erst richtig verbinden...
Schimmy ist offline Schimmy · 9535 Posts seit 15.10.2015
9535 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 18.01.2023 11:41
So (Bild) sieht die Verdrahtung der Rückleuchten auf dem Leitungsplan aus. Die Massekabel von den 3in1
und der Kennzeichenleuchte kannst Du zusammenfassen und mit einer Leitung mit Masse verbinden. Augenzwinkern
Für die Kennzeichenleuchte würde ICH NICHT die BLAUE Leitung verwenden, sondern ORANGE/WEISS, da
diese auch bei eingeschaltetem Standlicht leuchten soll.
Attachment 400535
Neuer Beitrag 18.01.2023 12:03
das ist auch richtig
Neuer Beitrag 18.01.2023 12:12
Ja genau so hab ich mir das vorgestellt, im prinzip, würde man den Schaltplan nun auf 3in1 ändern, werden das Orange/Weiße und das Rot/Gelbe jeweils aufgeteilt und links und rechts an den 3in1 Blinkern dazu gehängt.
Die Widerstände werd ich wahrscheinlich so verbauen müssen, dass ich pro Kreis (Also Links und Rechts) jeweils einen einbauen muss oder?
Neuer Beitrag 18.01.2023 12:40
So isses. Jeweils EINEN 7,5 Ohm/50 Watt PARALLEL zu den Blinkleuchten in die Blinkerleitung hängen ; ob nun
VOR oder HINTER der Steckverbindung unter dem Sitz ist EGAL. (ICH würde eine Stelle nehmen, wo ich die
Kühlkörper der Widerstände zwecks besserer Wärmeableitung mit einem Rahmenteil verbinden kann. Augenzwinkern)
Attachment 400537
Attachment 400538
akida ist offline akida · 791 Posts seit 11.11.2010
aus Harz
fährt: FXCWC Rocker, VN 800, XL883N Iron
791 Posts seit 11.11.2010 aus Harz
Neuer Beitrag 18.01.2023 13:07
Hat denn die 2010er Dyna hinten nicht eh bereits LED-Blinker? Dann brauchts keine Widerstände, solange nicht vorn auf LED umgerüstet wird.
SONS OF ARTHRITIS – IBUPROFEN CHPTR
Keep calm and let Jax handle it
Neuer Beitrag 18.01.2023 13:19
zum zitierten Beitrag Zitat von akida
DAS stimmt SO nicht, denn....
  1. hat die 2010er FXDWG hinten noch Glühlampen drin (siehe Bild)
  2. haben die originalen HD 3in1 LED-Leuchten eine Stromaufnahme, die ähnlich der einer
    Glühlampe sind.
Nur, dass je nach Baujahr (und den entsprechend verbauten elektronischen Bauteilen) andere Widerstandswerte
"zum Einsatz" kommen, wenn auf 3in1 von anderen Anbietern umgerüstet wird. Alles nachzulesen HIER. Augenzwinkern
Attachment 400541
Neuer Beitrag 18.01.2023 13:47
Kühlkörper der Widerstände zwecks besserer Wärmeableitung mit einem Rahmenteil verbinden kann. Augenzwinkern )
Ganz genau, so werd ich es machen.
Unterm Sitz ist sicher nicht die Beste Wärmeableitung, hast du ne Idee wo es sich anbietet die Dinger am besten zu montieren?
Ich hab mir die Dinger besorgt, die werden ja dann im prinzip so angeschlossen.
Attachment 400542
Attachment 400543
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Lenkradschloss Street Glide St M8 117
von ironhand
06.04.2024 22:22
von Chopper 15
Biete Teile: LED Daymaker black 7" Street Glide Tourer
von bigzecki
11.03.2024 16:20
von bigzecki
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Fragen zur neuen Street Glide CVO MY2024
von baertronics
09.03.2024 20:28
von Tourer15
