Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883/N Std./Iron: Neues Motorrad, Einfahren und Pflege
Stryker ist offline Stryker · 17 Posts seit 17.10.2022
fährt: Iron883 XL US Import
Neuer Beitrag 25.10.2022 17:56
zum zitierten Beitrag Zitat von jpggl
Mahlzeit,  die Sporty wurde also neu in USA gekauft, keine 100km gefahren, dann nach Deutschland überführt, getüvt und dann 3 Jahre abgestellt? Dann würde ich Öl, 'ne neue Batterie oder Starthilfekabel und neues Benzin mitnehmen. Dann 'nen "kalten" Ölwechsel machen, frisches Benzin einfüllen, Batterie wechseln oder Starthilfe geben, zur HU fahren und hoffen, dass sie besteht, dann bei warmem Motor noch 'nen Ölwechsel, dann Landstraße nach Hause nach Einfahrvorschrift, wenn's sowas noch gibt.
Oder Hänger/Transporter mieten.
Gruß,  Tom.
ja die Chronologie stimmt fast
nach Deutschland importiert, keine 100km gefahren , in die Garage gestellt und verkauft .
vielen dank dir die Infos mit den kalten Wechsel.
wollte dir auch nur Landstraße/Bundesstraße fahren eben weil die noch nicht eingefahren ist um da ordentlich zu “heizen”
hat jemand ne einfahrvorschrift ?? Und muss ich da was bedenken weil ich ja nicht weiß wie die 100km gefahren wurden .
Das mit dem Sprinter ist die Backup Lösung.
erste Harley und dann sowas man man man
da geht einem schon die Lust aus aufs fahren ,
und dabei haben wir sonniges Wetter noch
Neuer Beitrag 25.10.2022 18:11
Nochmal hallo, da ich Japaner, eine Italienerin und Harley fahre, war mir kurzzeitig entfallen, dass du bei der Sporty 2 Öle wechseln musst. Motor- und Primär/Getriebeöl. Also 2 mal in ausreichender Menge einpacken. Um's Kurzzeitkennzeichen kommst du, so kein Transporter gewünscht,  nicht herum.
Einfahrvorschrift  musst du mal googeln, neuere Motoren sind angeblich sofort Vollgasfest. Ich könnte dir nur das Wissen der Ahnen weitergeben, das heute keiner mehr hören will.großes Grinsen
Neuer Beitrag 25.10.2022 18:14
Einfahrvorschrift  musst du mal googeln, neuere Motoren sind angeblich sofort Vollgasfest. Ich könnte dir nur das Wissen der Ahnen weitergeben, das heute keiner mehr hören will. großes Grinsen
kurzzeitig Kennzeichen muss sowieso drauf wenn es zum tüv geht .
und die Öle sind als erstes dran was das angeht , direkt mal einkaufen heute .
ich schau mal ob ich da was finde an Vorschriften
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1894 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 25.10.2022 18:19
Ich hätte keine Bedenken, drei Jahre altes, unbenutztes Öl zu fahren.
Ölstände checken, Bremsen etc. auf Funktion und los.
Franky
chillyred ist offline chillyred · 170 Posts seit 20.11.2021
fährt: Road King 2019
Neuer Beitrag 25.10.2022 19:04
zum zitierten Beitrag Zitat von Stryker
Schau mal hier!  ----->>>SIP
Deine VIN eingeben, oben links ins Suchfeld "Einfahren" eintragen und schon hast Du die Empfehlung vom Hersteller.
If you can't amaze people with your intelligence... confuse them with your stupidity..!
Neuer Beitrag 25.10.2022 20:13
Das Handbuch sagt bis 800Km Motordrehzahl variieren und eine konstante Motordrehzahl über lange Strecken vermeiden. Eine Motordrehzahl von bis zu 3500U/min ist zulässig.
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2324 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 25.10.2022 20:30
Bzgl. Kurzzeitkennzeichen:
Welche Unterlagen braucht man für ein Kurzzeitkennzeichen?
Zur Ausstellung eines Kurzzeitkennzeichens benötigen Sie in der Regel folgende Dokumente:
  • elektronische Versicherungsbestätigung (eVB-Nummer)
  • Personalausweis oder Reisepass mit Meldebescheinigung
  • Nachweis einer gültigen Hauptuntersuchung (ohne Nachweis der HU sind nur Fahrten zur nächstgelegenen Untersuchungsstelle erlaubt)
  • Zulassungsbescheinigung Teil 1 und/oder 2 (Fahrzeugschein und/oder Fahrzeugbrief (Kopien oft ausreichend)) und ggf. coc-Papiere
  • bei Firmen Gewerbeanmeldung bzw. Handelsregisterauszug
  • evtl. Vollmacht, wenn Sie im Auftrag handeln
    Gruß, Franz
Neuer Beitrag 25.10.2022 20:31
    Gruß, Franz
alles parat Freude
Neuer Beitrag 25.10.2022 20:59
Das ist meist der Knackpunkt
Neuer Beitrag 25.10.2022 21:01
die Fahrt geht auch direkt zum TÜV wenn alles geprüft ist (Öl, Sprit , Elektro = Schema WOLKE)
Neuer Beitrag 07.11.2022 14:53
Und? Wie ist der Stand der Dinge?  Augen rollen großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von chillyred am 07.11.2022 15:10.
Neuer Beitrag 07.11.2022 15:05
zum zitierten Beitrag Zitat von chillyred
Motorrad hat den TÜV bestanden
zugelassen wird es die Tage und dann gehts an den Ölwechseln.
ist nach paar Minuten an Schäumen gewesen  kp ob das gut oder schlecht ist aber das stand da jetzt fast über 2 Jahre , also lieber mal wechseln und dann schonend einfahren (km 124km)
Es soll wohl ne Drossel verbaut (Einbau und Aufspielen Software laut Unterlagen ) sein . Kann da jemand helfen was man da ausbauen muss ( Termin für software Aufspielen steht auch schon )
Neuer Beitrag 07.11.2022 18:50
Steht in den Unterlagen nicht wie gedrosselt wurde? Hast du noch die alte Zulassungsbescheinigung Teil 1, da sollte es vermerkt sein.
Neuer Beitrag 07.11.2022 19:14
auf 35KW
„gedrosselt mittels
geänderter motorsteuerung und ansaugblende Durchmesser 29mm“
kann ich die Blende selber ausbauen ? Bzw austauschen ?
software Aufspielen ist ja geklärt,
will nur nicht 300€ oder so ausgeben für den Ausbau etc
also falls möglich lieber selber machen
Neuer Beitrag 07.11.2022 19:47
Die Ansaugblende sitzt hinter dem Luftfilter, kannst du selbst ausbauen, ist nur eine Scheibe mit einem Loch. In das Loch fassen und rausziehen.
17.01.2025 19:58
Biete Sonstiges: Motorrad Anhänger Excalibur S1
von TC-Deluxe
27.08.2024 11:27
von TC-Deluxe
Biete Sonstiges: Bores Motorrad Hoodie Safety Kevlar
von TC-Deluxe
23.08.2024 09:35
von TC-Deluxe
