Alle Tourer: Flhtcui
Dom2710 ist offline Dom2710 · 11 Posts seit 05.10.2022
fährt: E GlideUltra Classic
Neuer Beitrag 05.10.2022 21:00
Guten Abend ,
Ich habe da 2 Fragen eventuell kann mir jemand helfen .
Bei etwas stärkerer Beschleunigung fängt meine Maschine an teilweise nur wenig  Gas anzunehmen bzw. fängt an zu stottern ! Passiert NUR im WARMEN  Zustand .
Jetzt habe ich eben die Zündkerzen gewechselt und an der vorderen Zündkerze war am Gewinde etwas Öl (nur am Gewinde ) ist mir eben auch an der Ampel abgesoffen und sprang nur schwer an !(vielleicht lag es auch daran ! qualmt aber auch nicht blau hinten raus ! Allgemein waren die sehr stark mit Ruß belegt !
Einfach nur alte Zündkerzen oder könnte es auch etwas anderes  sein ! ?
2 frage ich komme so schwer in neutral Stellung rein immer bei ambeln  1/2 oder 2/1 immer ein rauf und runter schalten bis es dann mal klappt ! Im 4 Gang springt dann immer neutral Lampe mit an !
Was könnte es sein ?
 Danke im Voraus .
Moos ist offline Moos · 14793 Posts seit 27.11.2010
14793 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 05.10.2022 21:14
Was hast Du denn für einen Motor und welches Bj., bisschen Info sollte schon sein. Von Dir auch, in der Vorstellungsecke, wenn magst.
Neuer Beitrag 05.10.2022 21:33
Hallo danke für deine Antwort !
baujahr 2005 .
1475 ccm V twin.
Neuer Beitrag 05.10.2022 21:48
Ok, dann kommt Sumping bei wohl noch nicht in Frage. Hatten die späteren M8 Modelle tlw.
Ist dein Glied in der Signatur Absicht? großes Grinsen
Neuer Beitrag 05.10.2022 22:00
Danke für den Hinweis mit dem Glied ! Liegt aber eher daran das es wohl meine Autokorrektur umgewandelt hat !
naja sind jetzt neue Kerzen drin werde morgen sehen ob sie besser fährt und wieder ruckelfrei läuft ! Die alten Kerzen waren total drüber !
hab die Maschine erst 2 Wochen und kaum Infos darüber !
Kann ich normales 20w 50 Motoröl von HD nachfüllen (weiß nicht was aktuell drin ist )  ?
sie geht aber auch über den Winter in Inspektion damit ich auf der sicheren Seite  bin wollte noch den goldenen Oktober was nutzen !
Neuer Beitrag 05.10.2022 22:03
zum zitierten Beitrag Zitat von Dom2710
Ja, das ist die richtige Viskosität. Auch wenn jetzt was anderes drin sein sollte spielt das keine Rolle wenn eh bald nen KD machen läßt.
snike98 ist offline snike98 · 487 Posts seit 14.11.2020
aus Soest, Westfalen
Neuer Beitrag 05.10.2022 23:51
Hallo Namenloser
Das gleiche Modell habe ich bis 2020 auch gefahren und musste mich am Anfang auch erst an die Leerlauffindung gewöhnen, klappte aber zunehmends besser. Sofern die Kupplung richtig eingestellt und der Primarantrieb nicht überfüllt ist sollte es auch bei dir nach einer Eingewöhnungsphase besser  klappen. Auch mein Schalter für die Leerlaufkontrolleuchte hat manchmal verrückt gespielt, insbesondere bei heißem Getriebe. Dann hing er oft fest und die grüne Leuchte ging gar nicht. Wenn das Getriebe sich wieder abkühlte war wieder alles in Ordnung.
Fahr erst mal eine Weile, dann gewöhnst du dich an die Eigenheiten deines Motorrads. Insgesamt war ich mit meinem TwinCam sehr zufrieden.
Gruß Dirk
Schimmy ist offline Schimmy · 12080 Posts seit 15.10.2015
12080 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 07.10.2022 13:40
 @Dom2710 : Immer noch nicht ganz richtig in der Signatur ("E Gleid Ultra Classic "). fröhlich
                          Zum Glück wird es vom Foto überdeckt. smile                ⬇️ ⬆️
