Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Andere: Handbremszylinder 11/16 für Doppelscheibe
Andere: Handbremszylinder 11/16 für Doppelscheibe TC88
taucher-mann ist offline taucher-mann · 21 Posts seit 14.11.2016
fährt: FLHTPI Electra Glide Bj. 2005
Neuer Beitrag 04.08.2022 16:16
Moinsen in die Runde,
bei meiner FLHTPI TC 88 aus Bj. 2005, habe ich nun schon wieder Probleme mit der Vorderradbremse. Die beiden Bremssättel scheinen i. O. zu sein. Zumindest tritt keine BMF aus und beide Bremssättel drücken mit den Kolben gegen die Scheiben (Doppelscheibenbremsen vorne) Fakt ist, dass eine Bremswirkung aber erst sehr spät eintritt, sprich ich muss den Bremshebel bis fast an den Handgriff ziehen. Also habe ich nun den Handbremszylinder (Typ 11/16) abgebaut und die Innereien schadlos demontiert bekommen (mit Druckluft auf der Seite, wo sich die Hohlschraube befand, beaufschlagt – dann kam alles heile raus) Sieht darin alles sehr gut aus. Trotzdem möchte ich aus Sicherheitsgründen und der Funktion wegen die Druckmanschette, den O-Ring und den Befestigungsring (der den Kolben und die Feder im Zylinderraum hält) ersetzen. Bei HD wird mir dafür ein kompletter Rep.-Satz mit Kolben, Feder usw. angeboten – Kosten: 70,00 €!!! Im Netz (Eightball-Customs) bekomme ich den augenscheinlich gleichen Rep.-Satz für  20,90 € (auch mit Kolben, Feder etc.). Eigentlich benötige ich nach meinem Verständnis aber nur die Gummiteile.
Meine Fragen:
Gibt es die Gummiteile auch einzeln zu kaufen? Wenn ja, wo?
Hat schon mal jemand mit dem Rep.-Satz vom ebay (Eightball-Custom-Shop) Erfahrungen gemacht? Kann man den bedenkenlos kaufen?
Oder sollte ich wirklich 50,00 € mehr ausgeben und die Teile bei HD kaufen? Habt ihr ggfs. andere Bezugsquellen?
Die Dichtungen, mit welchen die Hohlschraube am Handbremszylinder abdichtet, haben eine Gummieinlage. Müssen es diese sein? Ich habe mit reinen Alu-Dichtringen bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Ich habe bisher immer die korrekte BMF (DOT 4) verwendet. Beim Zusammenbau die Gummiteile damit bestreichen? Rutsch dadurch nach meiner Erfahrung aber nicht unbedingt besser. Was kann man alternativ verwenden? Silikonspray?
Für Antworten von euch bin ich dankbar.
Grüße, taucher-mann
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6874 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 04.08.2022 16:44
Aloha,
W&W kit verbaut, alles top.
Kein Silikon an die Manschette machen.
Normale BF sollte gehen.
Alternativ mit Bremsenreiniger (welcher Gummi nicht angreift, Sabesto von Würth oder den von Polo z.B.) einsprühen und zusammenschieben, der verfliegt rückstandsfrei.
Moos ist offline Moos · 15226 Posts seit 27.11.2010
15226 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 04.08.2022 18:55
War die Kolbenbohrung hinten dem Kolben etwas verdreckt. Wenn ja könnte das die Ursache gewesen sein, da der Kolben dann nicht mehr weit genug zurück läuft um die Entlastungsbohrung frei zu geben. Dann kann keine BF nach laufen und der Hebelweg wird mit der zeit immer länger, da sich die Beläge ja stetig abnützen. So war es bei mir mit gleichen Symptomen wie bei dir und eine Reinigung der Kolbenbohrung mit einer Nylonbürste war das Mittel zum Zweck.
Neuer Beitrag 05.08.2022 11:18
Hallo rockerle69 und Moos,
danke für eure Hilfe. Dann werde ich das w&w Rep.-Kit bestellen und dieses so einbauen wie du schreibst. Die Bohrung im Zylinder war augenscheinlich nicht verdreckt. Kann aber trotzdem sein, dass keine BMF nachgelaufen ist, da in den Vorratsraum (wo die BMF drin steht) bei Betätigung der Bremse durch die Bohrung BMF in den Vorratsraum ausgetreten ist (konnte ich durch leichte Wellenbewegung der BMF erkennen). Ich bestelle jetzt den Rep.-Satz und dann schauen wir mal.
Danke für eure Hilfe und euch ein schönes WE.
Casimir ist offline Casimir · 1151 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 05.08.2022 11:27
Zur Montage benutze ich grundsätlich ATE-Paste. Dichtringe und Kolbenführungen ganz leicht damit einschmieren.
Du solltest auch zu 100% abchecken, ob du wirklich normale Bremsflüssigkeit (DOT 4 oder 5.1)in deinem System hast.
Verbaut Harley sowas noch oder eher Silikonbremsflüssigkeit ( DOT 5.0) ?
Vermischt man die beiden, gibt es Flockungen und Verstopfungen.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Neuer Beitrag 05.08.2022 13:25
zum zitierten Beitrag Zitat von taucher-mann
Das ist richtig so und kommt daher das die BF etwas zurück gedrückt wird bis der vorschiebende Kolben die Bohrung verschließt. Daran erkennt man auch das die Entlastungsbohrung freigängig ist.
Neuer Beitrag 05.08.2022 14:15
Nach meinen Unterlagen muss es definitiv BMF DOT 4 sein. Steht so in meiner Rep.-Anleitung und ebenso auf dem Deckel des Handbremszylinders und ist so bei Modelljahr 2005. Richtig, vermischen ist ganz schlecht. Danke für den Tipp mit der ATE Bremspaste - die hab ich sogar noch im Keller liegen - das man da nicht selbst drauf kommt - man wird halt älter :-)
Middach ist offline Middach · 3270 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3270 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 06.08.2022 09:00
Du kannst auch mit einem Pfeifenreiniger die kleinen Bohrungen mal durchputzen. Wenn sich was an den Wandungen abgesetzt hat, kriegtst du das damit weg.
Neuer Beitrag 06.08.2022 16:45
Danke für den Tipp - die Bohrung ist definiiv frei. Hat noch jemand eine Antwort  bzgl. der Dichtungen an der Hohlschraube am Handbremszylinder? Müssen es die mit der Gummieinlage sein? Bekommt man die auch im Zubehörhandel oder muss ich die direkt bei HD bestellen? Kann ich auch reine Alu-Dichtungen nehmen - die habe ich nämlich liegen...
Neuer Beitrag 06.08.2022 17:22
Alu geht ohne Problem
Neuer Beitrag 06.08.2022 21:06
Jep, danke für deine Antwort. Dann kurbel ich die Alu-Dichtungen da rein. Beim Freundlichen sollen die € 3,00 je Dichtung zzgl. Versand kosten! Das ist dann definitiv doch etwas des Guten zuviel.
Danke an alle!
Neuer Beitrag 10.10.2022 16:05
so, habe nun Rep.-Satz für den Handbremszylinder 11/16 eingebaut. Hat alles so na ja geklappt. Wenn die Druckmanschette und der O-Ring trocken da rein gewürgt werden sollen - ging gar nicht. Hab das dann mit Bremsenreiniger - wie hier empfohlen - gemacht. Das ging, aber nun sitzt die Druckmanschette un der O-Ring da trocken drin und lassen sich kaum bewegen. Ist das so gewollt? Und dann wollte ich die letzte letzte Dichtung, welche den Kunststoffzylinder führt, welcher auf den beweglichen Kolben drückt, also die Dichtung, welche ganz zum Schluss in das Gehäuse gepresst wird einpressen. Und genau das mit dem Pressen (im Schraubstock) hat nicht geklappt. Dabei habe ich diese letzte Dichtung zerstört. Habe mir dafür extra ein Eindrückwerkzeug gedreht, welches auf dem Außenring drückt. Dabei ist die Gummikante der Dichtung abgetrennt worden. Die Dichtung passt aber auch kaum in das Gehäuse. Und so fotztrocken klappt das absolut nicht.
Jetzt dazu meine Fragen:
1.) Weiß jemand von euch, wo ich so eine Dichtung einzeln bekomme ohne den nächsten Rep.-Satz betsellen zu müssen? Ich würde dann auch gleich mehrere kaufen...
2.) Gibt es ein Spezialwerkzeug um diese Dichtung in das Gehäuse zu drücken?
3.) Oder muss ich mir ein Werkzeug drehen, welche auf den erhabenen Gummikranz drückt um das die Dichtung in das Gehäuse rutscht?
4.) Hat das jemand von euch schon einmal gemacht und kann mir hier einen wertvollen Tipp geben wie man vorgehen muss?
5.) Und gibt es wirklich kein Gleitmittel um den Zusammenbau zu vereinfachen? Wie machen die das denn beim Freundlichen?
Eine Explosionszeichnung des Handbremszylinders in der Anlage. Von dem Satz 12 wird die ganz links abgebildete Dichtung benötigt.
Kann akut meinen Ofen wegen dieser kleinen sch... Dichtung nicht bewegen. Es ist zum Baby
Dabke für eure Hilfe.
Neuer Beitrag 10.10.2022 17:27
Habe mal ne kleine Anleitung geschrieben.
Posting aus Bremslicht spinnt
Oftmals ist ein "Schmiermittel" beim Set dabei, wenn nicht nimmt man einfach etwas Bremsflüssigkeit. Bremsenreiniger würde ich nicht verwenden, der trocknet zu schnell ab und man erreicht dann das Gegenteil von "schmieren".
Kellerkind ist offline Kellerkind · 542 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 10.10.2022 20:45
Von ATE gibt es ein spezielles Fett für die Montage von zB Bremskolben etc.
Um die äußere Dichtung zu montieren hab ich seinerzeit eine Stecknuss verwendet die exakt den Durchmesser der Bremspumpe hat ging ohne Probleme
Neuer Beitrag 11.10.2022 12:45
Hey Moos und Kellerkind,
danke für eure hilfreichens Tipps. Vor allem die Anleitung von Moos ist Gold wert, super detailliert beschrieben. Hab mal bei unserem Bosch Dienst bzgl. des speziellen Fettes von ATE nachgefragt, da die ab und an für diverse Oldtimer auch HBZ oder RBZ instand setzen. Die haben tatsächlich so etwas. Hole mir heute Nachmittag was davon.
Bzgl. des Abstreifers (2) welcher auf der Kolbenkappe (3) sitzt: Gibt es diese einzeln oder muss ich tatsächlich einen weiteren Rep.-Satz kaufen?
Danke euch!
Suche Teile: Handbremszylinder chrom Road King 2007
von Hardrocker68
23.06.2024 23:58
von Hardrocker68
22.02.2016 20:04
von Set
newfolder
11.04.2015 09:37
von nordbiker
