Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Wo gibts solche Pulleys?
Crosseinsteiger ist offline Crosseinsteiger · 79 Posts seit 04.07.2019
fährt: Softail Evo 1340 / XR 1200
Neuer Beitrag 24.07.2022 20:48
Servus,
vor vielen Jahren habe ich eine Softail Evo gebraucht gekauft.
Am Hinterrad ist, links eine Trommelbremse verbaut.
Das Pulley sitzt auf der Bremstrommel und ist angenietet.
Sieht so aus, als wäre das ähnlich den Kettenblättern bei den alten Harleys.
Ich würde jetzt gerne das Pulley tauschen, finde aber keines.
Weiß jemand, wo man solche Pulleys bekommt?
Danke und schöne Grüße!
Christoph
Attachment 391506
Attachment 391507
Attachment 391508
Scirocco ist offline Scirocco · 759 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 24.07.2022 21:58
Hattest du diese Frage nicht schon hier gestellt bzgl. des Pulley´s
Primärkasten abbauen?
Neuer Beitrag 24.07.2022 22:16
Servus,
nicht explizit.
Ich dachte damals noch, daß ich so ein Pulley einfach bekommen würde.
Schaut aber überhaupt nicht danach aus.
Schöne Grüße!
Christoph
Neuer Beitrag 24.07.2022 22:38
Interessantes Setup. Sieht für mich aus wie die hydraulische Trommelbremse einer Shovel, wo der Zahnkranz gegen ein Riemenrad getauscht wurde, was soweit aufgefräst wurde, dass es auf die Trommel passt.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 24.07.2022 23:53.
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6877 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 24.07.2022 23:00
Aloha,
Diese Kombination sollte doch eingetragen sein, steht da was zu ei em Hersteller?
Neuer Beitrag 24.07.2022 23:13
Sieht mir nach einem bearbeitetem Standert HD Pully aus. Die vordere Anlaufscheibe ist mit dem Zahnriemenrad an der Bremstrommel vernietet (Abrissschrauben?) und die hintere Anlaufscheibe mit dem Zahnriemenrad verstemmt/verpresst.
Warum willst du den Pulley wechseln?
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2330 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 25.07.2022 03:44
Sehe ich genauso.
Originale hydraulische Trommelbremse mit aufgenietetem, angepasstem Pulley.
Da hat sich mal jemand viele Gedanken und Arbeit gemacht.
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 25.07.2022 10:23
Servus!
vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Ja, das könnte wirklich ein umgearbeitetes, Originalpulley sein.
Die Bremse ist als "HD Trommelbremse" eingetragen.
Vom Pulley steht nix in der Eintragung.
Die Lösung mit der Bremse sieht einfach geil aus. Hat mich, damals sofort gefangen und ich find´s heut noch sehr sexy.
Das Pulley hinten, scheint nicht gerade zu laufen.
Habe mal mit einem Taster außen gemessen.
Es eiert etwa um 0,8mm.
(Die Bremstrommel ist gerade etc.).
Insgesamt habe ich das Problem, das der Belt nach links, gegen die Anschläge der Pulleys läuft und dann ordentlich quietscht.
Am Belt kann man sehen, daß er ungleichmäßig eingelaufen ist.
Also muß ich den sowieso tauschen.
Dabei hätte ich die Pulleys gleich mit getauscht.
Beide Pulleys schauen eigentlich nicht schlecht aus... aber viel braucht´s ja nicht, damit´s, über die Kilometer wieder schräg wird.
Ein Pulley "zurecht fräsen" könnt ich organisieren, ggf auch selber machen.
Ob das Pulley einseitig befräst werden muß, damit der Belt in der Flucht steht, kann ich jetzt noch nicht sagen.
Wenn das hintere Pulley ein Sonderteil ist und nicht in der Flucht steht, könnte das auch die Ursache für mein Beltproblem sein.
Aktuell versuche ich das mal genau auszumessen.
Bei den Nieten bin ich mir noch unsicher, welche da passen müßten.
Wahrscheinlich dann wohl die Originalen für das Kettenblatt.
Danke und nochmal und schöne Grüße!
Christoph
Neuer Beitrag 25.07.2022 10:53
Ob das ein Sonderteil ist wage ich zu bezweifeln. Das sehe ich so wie Scirocco: wahrscheinlich ein abgedrehtes HD Pulley. Solltest du im Zubehör finden.
Wenn das Pulley eiert und der Belt schleift, würde ich mir die Auflageflächen noch mal näher ansehen und vermessen. Vielleicht hilft ja schon ein leichter Versatz oder eine Distanzscheibe dagegen.
Das die Trommelbremse eingetragen ist, ist doch super. Das ist eine richtig gute Bremse, die aus meiner Sicht mit den Evo Scheibenbremsen mithalten kann.
Neuer Beitrag 27.07.2022 10:31
Servus!
danke nochmal für die zahlreichen Antworten.
Ja, die Bremse funktioniert ziemlich gut. Wie die originale Bremsscheibe funktioniert, weiß ich nicht, da ich das Mopped schon so gekauft habe.
Das Pulley ist schräg eingelaufen.
Links sind die Wellen tiefer.
Der Riemen sieht entsprechend aus.
Ich wollte vorderes, hinteres Pulley und den Riemen tauschen und richtig ausrichten.
Vorne habe ich schon das neue Pulley drauf und den neuen Riemen montiert.
Hinten ist noch das alte Pulley drauf.
Der Belt steht gerade (Laser) und das Hinterrad steht gerade zur Schwinge (Messwerkzeug).
Also das Setup ist gerade.
Das Problem ist, daß der Belt, an beiden Pulleys, nach links an die Anlaufscheiben läuft.
Hinten läuft der Belt ein kleines Bischen "auf" die Anlaufscheibe auf.
Insgesamt habe ich den Verdacht, daß das hintere Pulley nicht ganz in der Flucht steht.
Dh. der Umbau auf die Trommelbremse ist nicht 100%.
Ich habe jetzt mal Radbuchsen gedreht, so daß das Hinterrad 1,2mm mehr nach links kommt.
Das ist das Maximale, was geht, da die Ankerplatte jetzt fast die Schwinge berührt.
Der Riemen läuft immer noch an die Anlaufscheibe hinten, aber etwas weniger "auf".
Vorne läuft er immer noch gegen die Anlaufscheibe.
Es könnten 2 Probleme gleichzeitig vorliegen:
1. Das eingelaufene, hintere Pulley sorgt dafür, daß der Belt nach links läuft
2. Das hintere Pulley steht zu weit rechts.
Abgesehen davon, ist es für mich, nicht so einfach, ein neues, hinteres Pulley so zu bearbeiten, daß es auf die Trommel paßt.
Ich hab nur eine kleine Drehbank und Fräse...
Hätte doch ein Standardmopped kaufen sollen...
Schöne Grüße!
Christoph
Schimmy ist offline Schimmy · 12790 Posts seit 15.10.2015
12790 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 27.07.2022 11:05
Und wie wäre es, wenn Du das Hinterrad NICHT 100%ig gerade ausrichten würdest ? Im Fahrverhalten dürfte das kaum zu bemerken sein....
Und: Läuft der Riemen auch zum Rand hin, wenn Du das Hinterrad entgegen der Laufrichtung drehst ?
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 27.07.2022 11:37
Servus!
Danke für die Antwort.
Das Hinterrad war nicht 100% ausgerichtet und deshalb ist der Pulley/Riemen auch einseitig eingelaufen.
Vorwärts läuft der Riemen nach links.
Rückwärts läuft er nach rechts.
Schöne Grüße!
Christoph
Neuer Beitrag 27.07.2022 13:10
zum zitierten Beitrag Zitat von Crosseinsteiger
Vielleicht bin ich jetzt komplett auf dem Holzweg, aber wenn DAS die eigentliche Ursache wäre, müsste dann
der Riemen nicht immer zu EINER Seite wandern, egal in welche Richtung das Hinterrad gedreht wird ? ? ?
Wenn der Riemen - je nach Drehrichtung des Hinterrads - sich entweder zu der einen, oder zu der anderen Seite
bewegt, deutet das mMn doch darauf hin, dass vorderes und hinteres Riemenrad NICHT zueinander "in Flucht"
sind, bzw. Main Driveshaft und Achse Hinterrad sind doch  nicht 100%ig parallel zueinander.....
Und - etwas "off topic"- : Was MIR an Deiner Stelle noch Kopfzerbrechen bereiten würde.... Woher bekommst
Du neue Bremsbeläge für die Trommelbremse ? ? ?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 27.07.2022 13:25.
Neuer Beitrag 27.07.2022 13:33
Da es sich bei der Trommel um ein original HD Teil handeln sollte, wirst du z.B. bei W&W fündig.
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/...n?page=%2157828
Neuer Beitrag 27.07.2022 15:57
Das ist nur die Eintragung im Schein, aber ob's auch tatsächlich so ist.....verwirrt
