FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): BCM Fehler
Neuer Beitrag 26.07.2022 13:34
zum zitierten Beitrag Zitat von Schumi68
Habe dann versucht den Tempomat bei Tempo 80 einzuschalten ( orange led brennt). Dann bei gezogener Kupplung versucht die Geschwindigkeit einzustellen ( nichts passiert- led wird auch nicht grün.
Was soll die gezogene Kupplung, ist das nicht bei allen Tourern gleich zu handhaben mit dem Tempomat?
Schumi68 ist offline Schumi68 · 72 Posts seit 06.02.2022
aus Siegburg
fährt: Road King Police
72 Posts seit 06.02.2022 aus Siegburg
Neuer Beitrag 26.07.2022 13:47
Mein Gedanke ist, dass bei gezogener Kupplung eigentlich diese dann nicht gezogen ist und anders herum. Warum geht sonst der Motor an wenn die Kupplung normal ist und bei gezogener Kupplung nicht ?
Der Tempomat funktioniert nicht, weil eigentlich die Kupplung gezogen ist. Somit Kupplung ziehen während der Fahrt um zu simulieren , dass Kupplung nicht gezogen ist.
Hat aber nichts gebracht.
Wenn ich den Stecker am Gabelbaum demontiere lässt sich der Motor nämlich nicht starten. Sobald ist den Stecker zum Schalter stecke, kann ich starten (Kupplung nicht gezogen )
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2129 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2129 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 26.07.2022 13:53
Grundsätzlich:   bei aktiviertem, funktionierendem Tempomat geht der in Standby, sobald der Kupplungshebel gezogen wird. (z.B. Gangwechsel)
aus Siegburg
Neuer Beitrag 26.07.2022 13:58
Das ist schon klar . Er lässt sich aber nur aktivieren sodass orange leuchtet. Einstellen ist nicht.
Vorher ließ er sich einstellen wurde dann grün und bei Kupplung, Bremse oder Gangwechsel ging er auf Standby.
Larsi ist offline Larsi · 115 Posts seit 28.03.2022
aus Holzminden
fährt: 2010er Electra Glide Standard 96cui, R1150GS, R1200S
115 Posts seit 28.03.2022 aus Holzminden
Neuer Beitrag 26.07.2022 14:03
Genau so ist es Jo. Wir haben soeben den Schalter nochmals auseinander gebaut. Mechanisch ist hier alles ok mit dem Knopf. Die Kupplung drückt den Knopf Wiese sein soll. Elektrisch haben wir den Kabelstrang vom linken Schalter bis zum Stecker wo dieser in den Stecker an den Gabelbaum geht durchgemessen. Jede der 4 Adern hat Durchgang.
Vorweg:
Ich bin neu in der Harleywelt, aber sonst schraubertechnisch nicht unbegabt (BMW).
Habt ihr nur die Kabel gemessen oder auch die Schalterfunktion?
Der Schalter müsste ja ein Öffner sein, oder?
Bei einem Schließer würde das BCM in unbetätigtem Zustand und bei abgestecktem Stecker keinen Unterschied erkennen (und starten).
Weißt du, wozu das Kabel 4 Adern hat? Zum Schalten würden ja zwei ausreichen.
Grüße aus dem Weserbergland
Lars
aus Siegburg
Neuer Beitrag 26.07.2022 14:09
Der Schalter ist neu - dürfte also eigentlich nicht defekt sein.
Und ja, es sollte ein Öffner sein.
4 Adern ? Vermutlich wird hier noch was anderes darüber gesteuert. Tripschalter/Blinker,Hupe etc.
Schimmy ist offline Schimmy · 11963 Posts seit 15.10.2015
11963 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 26.07.2022 15:49
Bevor hier noch weiter spekuliert wird:
  • Im Grunde ist es Wurscht, ob der Kupplungs-Schalter ein Öffner, oder ein Schließer ist. Wenn sich
    sein Schalt-Zustand ändert, wird dies....
  • ...an das LHCM (Left Hand Control Module) "gemeldet", welches dies dann via Can-Bus an das BCM
    weitergibt...
  • ...und daher hat das Anschluss-Kabel der Armatur auch 4 Adern, nämlich PLUS (Versorgungsspannung),
    Masse, Can-High und Can-Low. Augenzwinkern
aus Siegburg
Neuer Beitrag 26.07.2022 15:54
Danke für die Aufklärung.
Ich sehe mich schon mit der Karre nach Münster fahren. Versuche jetzt erst mal einen weiteren Lenker Schalter  einzubauen. Habe hier noch einen rumliegen
Neuer Beitrag 26.07.2022 16:02
Lass mal stecken. Ich habe zwar im Moment nicht viel zu tun, aber auch keinen Bock mir "never ending stories"
aufzuhalsen..... Augenzwinkern fröhlich
aus Siegburg
Neuer Beitrag 26.07.2022 16:03
Middach ist offline Middach · 3059 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3059 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 26.07.2022 16:47
Mal so zum Verständnis, wie da was an das BCM gemeldet wird.
Ich habe sozusagen 2 Drähte, Can high und Can low, über das dann Befehle an das BCM gesendet werden von:
Hupe
Fern/Abblendlicht
Tempomat an/aus
Geschwindigkeit setzen
Geschwindigkeit erhöhen/verringern
Und das Dingen, wo ich Tagestripp1/2, Reichweite etc umschalten kann.
Wie funtioniert sowas? Generiert das LHCM verschiedene Frequenzen, so das das BCM dann erkennt, welcher Befehl vom wem kommt und weis, was es wo zu schalten hat?
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1939 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 26.07.2022 16:54
Nein, das mußt Du Dir wie ein Internet-Protokoll vorstellen, mit dem Nachrichten (wie "E-Mails") großes Grinsen  vom Infogeber (einer Lenkerarmatur, dem Crank Positioning Sensor etc.)  an das BCM oder ECM geschickt werden oder Befehle vom BCM oder ECM an Aktuatoren wie z.B. die Magnetventile der Einspritzdüsen.. Dieses Protokoll nennt man "Bus". Das ganze funktioniert tatsächlich ein bischen ähnlich wie ein Intranet.
Genaueres kann Dir sicher @HeikoJ  sagen.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 26.07.2022 18:25.
aus Siegburg
Neuer Beitrag 26.07.2022 17:06
Auch der zweite Schalter brachte keinen Erfolg.
Hierbei fiel mir auf, dass beide Schaltereinheiten absolut identisch aussehen, jedoch eine andere Seriennummer haben.
Sind aber wohl beide für die Road King Classic Bj.2014 Police.
Könnte hier die Lösung liegen ?
Der Schalter der damals defekt gegangen ist hat die Nummer 00000604701
Attachment 391639
aus West
fährt: FLHXS 2016
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 26.07.2022 17:16
das ist wahrscheinlich die Nr. die jedes Bauteil für sich bekommt, Seriennummer
aus Siegburg
Neuer Beitrag 26.07.2022 17:19
Seriennummer ist klar - immer unterschiedlich
aber die Teilenummer des ursprünglichen Schalters ist diese
Attachment 391640
24.07.2025 08:58
von Tuck
FLS/S/L Slim: BCM Tausch bei FLSS Bj. 2016
von sven48
12
1731
09.07.2025 11:33
von sven48
Alle Sportster: Unfassbarer Fehler / Schwarmwissen gefragt!
von icke_kms130
07.07.2025 22:25
von icke_kms130
