Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Welches 280er-Umbaukit?
Night Rod_69 ist offline Night Rod_69 · 32 Posts seit 04.06.2021
fährt: Night Rod Special
Neuer Beitrag 01.06.2022 21:43
zum zitierten Beitrag Zitat von nightrodcruiser
sag mal ich hab eine deget 10 er felge und 280 er mit aiiride von arnott, bei mir ist zwischen belt und reifen kaum platz ist das bei euch auch so ?
Ich fahre die gleiche Kombi. 10 * 18 auf 280 Avon von GEORG Deget. Das Arnott Airride ist ebenfalls in Betrieb. Zur Originalschwinge (unbearbeitet!) sind es max 2 mm. Der Geradeauslauf ist mittig und es gab keine Probleme beim TÜV.
Erst anhalten, dann absteigen cool
Avatar (Profilbild) von nightrodcruiser
nightrodcruiser ist offline nightrodcruiser · 140 Posts seit 17.02.2014
fährt: Night Rod special
Neuer Beitrag 28.06.2022 04:51
hab ein problem nachdem alles eingebaut war habe ich spuren am nagekneuen metzler reifen entdeckt, verbreiterung wurde von rod squad gemacht der schickt die felge aber wohl zum deget in hürth.
habe ein pulley umgearbeitet bekommen, die felge , eine distanz , und den reifen habe alles eiungebaut wie es sollte . muss dazu sagen hab ein 28 er pulley verbaut und originalen belt
hier das ergebniss, weis eienr woran es liegen könnte bin mit meinem latein am ende
komisch so wie das aussieht schleift es net an der schwinge sondern am belt oder ? oder sind die spuren am reifen eher von der schwinge ?
Attachment 390031
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von nightrodcruiser am 28.06.2022 05:11.
Vrodmori ist offline Vrodmori · 22 Posts seit 15.03.2020
fährt: HD V-Rod Muscle
Neuer Beitrag 28.06.2022 07:18
Also, bei mir ist genauso wenig Platz, aber mein Reifen sieht nicht so aus. Die helle Spur auf dem Riemen kommt von den Nippeln am Reifen, die habe ich auch.
An der Seite kann es eigentlich nur der Riemen sein, zur Schwinge ist bei mir zumindest ordentlich Platz.
Ich als Laie würde auf einen zu lockeren Riemen tippen der schlackert. Oder du hast deutlich zu wenig Luft auf dem Reifen….
VG
Moritz
Neuer Beitrag 28.06.2022 07:19
Luft habe ich gestern eingefüllt bekommt der 280 er gesonderte Füllung habe die genommen die für den 240 er normal wäre
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7400 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 28.06.2022 09:25
egal ob 240 oder 280, normal fährt man die mit 2,6 bis 2,8bar. In deinem Fall, weil der Riemen so knapp verläuft, würde ich 2,8 wählen. Dann ändert sich die Form vom Reifen nicht so stark wenn er einfedert. Außerdem erhöht sich der Druck im Betrieb und bei Wärme auch noch um 0,2 - 0,3bar.
Neuer Beitrag 28.06.2022 11:47
Laut der Anleitung soll meine Muscle sogar 2,9bar beim 240er fahren.
Moos ist online Moos · 15234 Posts seit 27.11.2010
Neuer Beitrag 28.06.2022 20:34
Für mich sieht das auf dem Bild aus als wenn der Riemen schräg nach innen vom hinteren Pulley abläuft.
Avatar (Profilbild) von Psycho
Psycho ist offline Psycho · 70 Posts seit 01.02.2008
aus Bremerhaven
fährt: VRSCB
aus Bremerhaven
fährt: VRSCB
Neuer Beitrag 29.06.2022 00:54
Diese Abriebspuren am Reifen hatte ich bei meiner auch über Jahre und mehrere Reifensätze und keine Erklärung. Bei mir auch auf beiden Seiten des Reifens. Im Winter 20/21 hab ich für Wartungsarbeiten den Motor ausgebaut. Bei der Gelegenheit alle Motorlager und Schwingachslager erneuert. Seitdem und bis heute keine Abriebspuren. Mein Tip-prüfe die hinteren Motorlager und Schwingachslager.
Wer anfängt zu schreien - hört auf zu denken Baby
Neuer Beitrag 29.06.2022 03:05
Am Freitag bin ich schlauer bis dahin muss ich mich gedulden , ich hoffe ich bekomme das Problem in den Griff
@Psycho  hattest du die selben Spuren am Reifen ?
aus Bremerhaven
fährt: VRSCB
aus Bremerhaven
fährt: VRSCB
Neuer Beitrag 29.06.2022 11:59
ja, rechts und links
Neuer Beitrag 30.06.2022 16:38
Abrieb auf der rechten Seite ist eigentlich unmöglich. Da sind keinerlei Bauteile zu denen im Normalfall zu wenig Platz vorhanden ist.
Es gab einige Serienreifen die seltsame Auswaschungen und wellige Stellen bis hin zu kleinen Rissen hatten, aber gescheuert haben die nicht.
Wo meinst du denn könnte das bei deiner Maschine rechts schleifen @Psycho ?
aus Bremerhaven
fährt: VRSCB
aus Bremerhaven
fährt: VRSCB
Neuer Beitrag 01.07.2022 12:21
Hab ich mich auch gefragt, Wie gesagt hatte das an beiden Seiten, keine Abriebspuren an Riemen, Schwinge und am Heck. Bei 3 Reifensätzen dasselbe und nach Lagerwechsel ist es bis heute nicht mehr aufgetreten. Kann dann ja nur vom Asphalt kommen in Kurvenlage, zu viel spiel Motorlager,Schwingenachslager und evtl. auch Radlager. Hab sonst auch keine Erklärung
Neuer Beitrag 01.07.2022 17:27
Bei ner Maschine mit 4000 gelaufen ? Die alten jetzt auch gut 2 Jahre
Neuer Beitrag 02.07.2022 09:03
zum zitierten Beitrag Zitat von Psycho
Wenn es eines der Lager wäre, würdest du keine 100 Meter weit kommen. Die Abriebspuren wären dann vom Straßengraben.
Neuer Beitrag 03.07.2022 04:53
Also war heute mal schauen und habe folgendes festgestellt : schwinge links und rechts sind unangetastet vom Reifen da schleift nix
aaaabbber der belt unten hat Spiel und zwar 20mm laut Handbuch darf er maximal 6-10mm spiel nach oben haben , dies ist Problem Nummer eins
2. Problem ist oben sieht man auf dem Bild hab ich minimal spiel zum Reifen , aaaabberr der untere belt schleift am Reifen minimal aber er schleift daher kommen die Spuren !
also ich hab vorn ein 28 er pulley anstatt dem 30 er vielleicht fährt hier wer die selbe Kombi auf einer 10x18 Felge und einem 280 er Rad und kann mit weiter helfen , belt ist der originale
Attachment 390264
Attachment 390265
von redheat
10486
13.04.2026 16:48
von Zibboman
Welches 2. Bike (Mehrere Seiten 1 2)
27540
18.06.2024 07:28
von senser
214361
17.06.2024 11:46
von bios4
