Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Harley Kassettenradio unterschiedliche Stecker???
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Harley Kassettenradio unterschiedliche Stecker??? Evo
Hoschi81 ist offline Hoschi81 · 11 Posts seit 12.06.2022
fährt: 96er FLHT Standart
Neuer Beitrag 19.06.2022 18:04
Moin zusammen
Ich möchte an meiner 96er e Glide Standart ein Radio verbauen. Original Harley Radio Kassette (das mit dem kleinen AUX Eingang vorne und einer Steckerbuchse hinten) habe ich. Ich hab es eingebaut und dachte mir, da alles inklusive der Bedienschalter an den Lenkern vorbereitet ist an meiner Glide läuft alles. Nur noch ein Radiostecker mit den beiden Steckerabgängen bei E… gekauft und Plug and Play angeschlossen.
Radio geht, Lenkerbedienung funktioniert tadellos aber erstens läuft nur der linke Lautsprecher und wenn ich den rechten anschließe rauscht der linke nur noch wobei der rechte nichts tut. Habe ich erstmal nur den Linken angeschlossen alles wieder zu gemacht, nach dem Thema machste Nächstes WE in Ruhe…
Jetzt kommt zweitens…
ich gleite so meines Weges dahin und merke, das die Bordspannung immer weiter abfällt. Regler ist in Ordnung Lima auch aber es kommt kaum Ladespannung an der Batterie an…
Ich dachte mir, das letzte was du gemacht hast war das Radio also habe ich die Stecker gezogen. Nun läuft alles wie es soll. Im Nachhinein habe ich gesehen, dass es bei den Steckern fürs Radio wohl zwei unterschiedliche gibt. Einmal für die US Radios und einmal für Deutsch Radios ( wir sprechen immer noch von Harley Radio)
kann es sein, dass die Belegung meines Radiokabels falsch ist und es irgend wo einen kurzen generiert welches voranbeschriebenes auslöst ? Ich habe nämlich das US Kabel…
Ich danke euch für eure Meinungen
gruss
michael
Schimmy ist offline Schimmy · 9537 Posts seit 15.10.2015
9537 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 23.06.2022 09:31
Moinsen @Hoschi81 ,
Es ist zwar korrekt, dass es bei den Radios (aufgrund unterschiedlicher Frequenzbänder) Unterschiede gab, aber
die Verkabelung ist (zumindest nach den von HD veröffentlichten Leitungsplänen) bei ALLEN MODELLEN die GLEICHE.
Anhand des angehängten Leitungsplans kannst Du ja einmal die Pin-Belegung vergleichen.....
P.S. Beiträge wie Deiner gehören NICHT in die "FAQ"-Rubrik, sondern sind bei den Tourern besser aufgehoben. Augenzwinkern
Attachment 389780
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von am 23.06.2022 09:53.
Chopper 15 ist online Chopper 15 · 4013 Posts seit 15.07.2018
4013 Posts seit 15.07.2018 aus Landau, Rhoi-Negga
Neuer Beitrag 23.06.2022 10:09
Ich weiß nur das es bei den Radios unterschiede gibt. So hat das Kassettenradio nur einen Anschlussstecker  und das CD Radio zwei. Meine hat zwei Stecker, als mein CD Radio mal nicht mehr funktionierte hab ich mit einem Stecker ein Kassettenradio angeschlossen mit dem Erfolg das sich das ein Fehler angezeigt wurde und sich das Bike nicht mehr starten ließ. Lag also ganz klar am Radio. Vielleich stimmt was mit dem Radio nicht. Da du ein 96 Modell hast wirst du nur einen Stecker für ein Kassettenradio haben.
Neuer Beitrag 23.06.2022 10:33
Die beiden Stecker sind hinter meiner Fairing und das passende Kabel dazu habe ich aus der Bucht… ich werde mal nun die Verbindungen checken ob die eventuell falsch verpint sind im gekauften Stecker. Die lenkerbedienung funktioniert ja…
Attachment 389787
Attachment 389788
Neuer Beitrag 23.06.2022 10:44
Stimmt SO nicht (siehe auch meinen Leitungsplan). Auch das alte Kasettenradio (bis Bj. 1997) hat ZWEI Steckverbindungen, nämlich
eine zum Kabelbaum (Spannungsversorgung / Lautsprecher) und eine zu den Handarmaturen. Augenzwinkern Ab 1998 gab´s ein anderes (Kasetten)-Radio
("Premium Sound System") mit nur einer Steckverbindung. Die Kabelfarben und ihre "Bedeutung" sind bei diesem Radio-Typ identisch zu
den Radios VOR 1998. Im Plan sieht das so aus....
Attachment 389790
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 23.06.2022 11:07.
Neuer Beitrag 23.06.2022 11:29
Das war mir so nicht bekannt, man lernt nie aus. Meinst du wenn ich das Kassettengerät mit den zwei Steckern zum testen gehabt hätte wäre die Funktion gegeben?
Neuer Beitrag 23.06.2022 12:35
Moinsen noch mal,
Jetzt verstehe ICH Deine Fragestellung nicht so wirklich.... Welche Funktion meinst Du ? ? ?
Im Falle des TE scheint es (zumindest lese ICH das SO zwischen den Zeilen heraus), dass er ein Radio NACH 1997 für
eine E-Glide VOR 1997 passend machen will/wollte und sich deswegen diesen Kabeladapter von ZWEI Steckverbindungen
auf nur EINE Steckverbindung zugelegt hat.
So wie ich das recherchiert habe, gab´s das Kassetten-Radio wohl bis inkl. Bj. 2005 ; danach wurde ein Radio mit CD-Spieler
(OEM 76160-06) verbaut.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 23.06.2022 12:54.
Neuer Beitrag 23.06.2022 12:55
Meine Frage bezog sich auf die Funktion des Radio und Startmöglichkeit des Bikes, da mein originales Radio mit zwei und das Testradio nur einen Steckeranschluß angeschlossen wird.
Neuer Beitrag 23.06.2022 13:45
achsoooo…. Dann kann ich ja dennoch das Radio verbauen und muss ggf den Neuen Stecker umpinnen.
Ich berichte mal wie es läuft…
danke schon mal an alle!!!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von LETTI am 23.06.2022 15:20.
Neuer Beitrag 23.06.2022 15:44
Welches Radio (Typ / OEM-Nummer / Foto) an welches Moped (Typ / Baujahr) ? ? ?
Leute.... ich stehe nicht neben Euch und kann sehen, was Ihr gerade vorhabt, und mit dem Gedankenlesen
klappt´s auf meine alten Tage auch nicht mehr so gut...... fröhlich
zum zitierten Beitrag Zitat von Hoschi81
Wenn es sich um den GLEICHEN STECKERTYP handeln sollte, müssten die Pin´s passen.....
Neuer Beitrag 23.06.2022 17:01
Wollte es nur allgemein wissen da es damals bei mir nicht  funktionierte, hab mir dann ein gebrauchtes  CD Radio gekauft und eingebaut und alles war gut. Danke für deine Mühe Shimmy.
Neuer Beitrag 23.06.2022 19:11
Es handelt sich um das MODEL DAI9598CE-A
H-D P/N 76178-98A
Neuer Beitrag 23.06.2022 19:54
H-D P/N 76178-98A
Das, was Du einbauen willst (dann hätte das ja ZWEI Stecker), oder das, was drin ist ? ? ?
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 24.06.2022 08:02
Nein. Es handelt sich um das Radio was ich eingebaut habe. Es hat nur einen Stecker.
Neuer Beitrag 24.06.2022 09:30
H-D P/N 76178-98A
Greetz. Jo
Hatte gestern Deinen letzten Beitrag auf dem Handy "überflogen" und bei der OEM-Nummer "-96" gelesen,
aber wenn es sich um ein "-98" Radio handelt ist es klar, dass es nur EINEN Stecker hat. smile
Bin auf das Ergebnis gespannt.....
23.04.2024 10:16
von dieTor
Mal keine Harley (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Ralf31
103
63248
22.04.2024 15:30
von Ralf31
