Forum » Allgemein » Laberecke » Harley-Fahrer und ihre Uhren
« erste ... « vorherige 76 77 [78] 79 80 nächste » ... letzte » ·
Roadrunner95 ist offline Roadrunner95 · 471 Posts seit 17.09.2014
aus Saaldorf-Surheim/Graz
Neuer Beitrag 15.05.2022 00:41
zum zitierten Beitrag Zitat von Christof
Jetzt suche ich jemanden, der mir die Hülsen basteln kann.
Weißt du welche Norm und Größe das Gewinde hat? Vielleicht passt einer meiner vielen Gewindebohrer.
Ich mache gerne so feine Arbeiten, versuche mich gerade an einer 3/4 Platine für ein ETA 6497.
Christof ist offline Christof · 942 Posts seit 05.12.2011
aus Saarbrücken
fährt: XLH 883/1200 1992 / E-glide Sport 1991
942 Posts seit 05.12.2011 aus Saarbrücken
Neuer Beitrag 13.06.2022 17:58
Hallo Roadrunner,
erst einmal bitte ich um Entschuldigung für meine verpätete Antwort. Ich habe gerade mal 4 Wochen richtig Urlaub gemachtAugenzwinkern.
Ganz herzlichen Dank für das Angebot. Ich versuche mal heraus zu bekommen welche Gewinde das sind. Am besten frage ich einfach mal bei Omega nach.
Vinchi ist offline Vinchi · 2052 Posts seit 15.02.2014
fährt: Softail Breakout 2014
Neuer Beitrag 13.06.2022 21:15
Eine Frage an Kenner. Ich wollte bei Tissot (Quarz) meiner Tochter Batterie wechseln. Habe ich gemacht, aber die Deckel kriege ich nicht mehr zu.
Ein Uhrmacher in meiner Stadt sagte, der Rand der Dichtung könnte beim Schließvorgang beschädigt worden sein, deswegen muss die Uhr eingeschickt werden. Dies wird aber den Wert der Uhr übersteigen. Gibt es keine Möglichkeit den Deckel zuzuschließen?
TC-Deluxe ist offline TC-Deluxe · 654 Posts seit 25.06.2017
aus Niederkassel
fährt: Heritage 114 ; Triumph T100 Scrambler;___ LS650 Bobber Selfmade__ _Schwalbe "El Comandante" __VESPA 300 GTS
654 Posts seit 25.06.2017 aus Niederkassel
Neuer Beitrag 13.06.2022 21:37
wie wird der Deckel denn befestigt ? Geschraubt oder eingeklipst? Falls der Deckel eingeklipst wird benötigt man häufiger ein Einpresswerkzeug  . Eigentlich könnte ein Uhrmacher es auch versuchen.
Ist aber nur eine Einschätzung aus der Ferne  großes Grinsen
Kameradschaft ist das Seil was hält, auch wenn alle Stricke reißen......
Kölner ist offline Kölner · 944 Posts seit 21.02.2021
fährt: Fat Boy FLSTF
944 Posts seit 21.02.2021 aus Köln
Neuer Beitrag 13.06.2022 21:43
Hat Du beim öffnen vielleicht einen kleinen Grat verursacht ?
Die Kanten vom Deckel und das Gegenstück ganz vorsichtig mit feinem Schmirgel bearbeiten, vielleicht hilfts.
Aufpassen das kein Schmirgelschmutz in die Uhr kommt.
Und natürlich brauchts ein Einpresswerkzeug.
Neuer Beitrag 13.06.2022 23:11
Es ist ein Deckel zum Einklipsen. Ich schaue mir das mit einem Mikroskop an und dann evtl. Mit Schmirgelpapier.
Die Presse werde ich mir holen müssen. Ich habe es mit Holzstück probiert. Dachte das klappt. Nun habe ich beim Einklipsen wahrscheinlich die Dichtränder vermurkst.
Neuer Beitrag 14.06.2022 09:27
Du brauchst den Gegendruck von vorne um das Glas rum, sonst wird das nix.
Billiguhren kriegt man mit der Hand zu, die guten meistens nicht.
Neuer Beitrag 14.06.2022 11:10
Und dieses Einpresswerkzeug, das TC-Deluxe im Link geschickt hat, taugt dafür? Sieht etwas zierlich auf dem Bild aus.
Neuer Beitrag 14.06.2022 13:55
Meiner Meinung nach reicht das.
Pass nur auf das du die Glasseite groß genug auswählst, das
knackt sonst flott.
aus Niederkassel
Neuer Beitrag 14.06.2022 17:24
@Vinchi
Es geht bei den Deckeln darum rundherum den gleichen Druck auszuüben. Ich glaube noch nicht einmal das du etwas beschädigt hast.
Ist so wie Kölner geschrieben hat das es bei sehr günstigen Uhren einfacher geht.
Ich habe schon bei sehr vielen Uhren die Batterie gewechselt.  Und wenn der Deckel absolut nicht wollte hab ich die Uhr zu einem Uhrmacher gebracht.
Hab ihm dann 5€ gegeben und die Sache war geritzt.
Wenn du dieses Einpresswerkzeug häufiger gebrauchen möchtest dann lohnt es sich. Es gibt bei Amazon natürlich auch unterschiedliche in Preis und Ausführung.
Sonst schnapp dir die Uhr und Deckel und geh zu einem Uhrmacher. Nur nicht zu dem der die Uhr einschicken möchte unglücklich
Viel Erfolg
Neuer Beitrag 01.08.2022 20:12
Hallo Christof, weißt du schon den Gewindetyp? Im August habe ich viel Zeit.
aus Saarbrücken
Neuer Beitrag 02.08.2022 10:38
Hallo Roadrunner
nein noch nicht. Ich warte darauf, dass mine Bell-Matic fertig wird. Dann kann mir der Uhrmacher beim abholen derselban nachmessen. Aber danke der Nachfrage. Ich melde mich.
aus Saarbrücken
Neuer Beitrag 18.08.2022 19:35
Hallo Roadrunner,
heute habe ich meine Bell-Maric nach einer gründlichen Revision abholen können. Jetzt bin ich gespannt, wie sie läuft. Seit heute Mittag schon mal auf die Sekunde! genau. Der Uhrmacher hatte Probleme das Gewinde zu messen. Am Besten ginge das, wenn man die Drücker ausbaut. Er hat mit nun 5mm/5mm geannt. Kannst Du damit etwas anfangen?
Vielleicht hat hier im Forum noch jemand ein solches Exmplar. Nummer ST 145.0037
Attachment 393097
Neuer Beitrag 18.08.2022 21:05
Hallo Christof, damit kann ich nicht wirklich was anfangen, nur auf 5 mm Außendurchmesser spekulieren.
Wenn du eine M5 Mutter da hast und das Gewinde 5 mm Durchmesser hat, dann kannst du mal vorsichtig versuchen eine M5 Mutter aufzuschrauben.
Am einfachsten wäre die Norm und Größe vom Gewinde, sonst hat Außendurchmesser, Steigung und Flankenwinkel.
aus Saarbrücken
Neuer Beitrag 19.08.2022 07:46
Da krieg ich keine Mutter drauf. Ich versuche es bei Omega Direkt.
17.08.2025 21:00
von Franz-REMCM
14.06.2025 11:32
von Tom4711
von XRX66
23.05.2025 12:59
von Dyna HD
