Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXST Standard: Hinterrad nicht in der Mitte, warum??
Vosse ist offline Vosse · 61 Posts seit 11.12.2020
fährt: Fxst, Ducati 900 SS, 87 er 1100 Knicker GSXR
Neuer Beitrag 14.05.2022 08:59
Danke für die vielen Hinweise. Habe ein Werkstattbuch per PDF bekommen. Da steht auch ein Hinweis, wie die Felge eo gespeicht werden muss. Schaue es mir heute abend mal genau an und melde mich wieder 👍👍
Neuer Beitrag 15.05.2022 12:14
Moin
So gestern mir mal alles angeschaut und eine Frage an die Experten.
Wenn ich es richtig verstanden habe, muss ich hinten vom Bremsscheibenflansch 35,357 bis 35,864 mm haben. Gemessen habe ich 39,6. Sind ca 4,2 bis 4,3 mm. Vorher habe ich ca 5 mm zwischen den Rahmen Stücke gemessen.
Ist das so richtig 🙄🙄
Für das Hinterrad ist ja ein Bild wie es gemacht wird. Wie messe ich vorne 🙄🙄
Danke schon mal. Machen soll es der Rafspanner. Ich möchte es nur auch verstehen wie es geht 👍👍
Attachment 387143
Attachment 387144
Attachment 387145
Scirocco ist online Scirocco · 615 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 15.05.2022 14:09
Gemessen wird der Abstand wie im Handbuch beschrieben, vorne und hinten von der Radnaben Auflagefläche der Bremsscheibe bis zum beschrieben Messpunkt der entsprechenden Felgen.
Also Bremsscheiben vor dem messen demontieren sonst misst du die Dicke Bremsscheibe und deren Offset mit.
Neuer Beitrag 15.05.2022 14:34
Danke 👍👍dann habe ich alles richtig gemacht.
Hinten ca 5 mm, vorne messe ich noch mal nach.
Hätte ich die Arbeit doch bloß im Winter gemacht 😭😭
Neuer Beitrag 17.05.2022 20:16
Heute das Rad beim Radspanner vorbeigebracht. Gemessen, geredet und in 10 Minuten hat er alles gerichtet. Zuhause eingebaut und alles sieht super aus. Der Hinweis mit dem Werkstatthandbuch war erfolgreich 👍👍
Attachment 387401
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Vosse am 18.05.2022 18:41.
Moos ist offline Moos · 14706 Posts seit 27.11.2010
14706 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 17.05.2022 20:28
zum zitierten Beitrag Zitat von Vosse
Flotte Arbeit, da versteht wohl einer sein Handwerk.
Neuer Beitrag 17.05.2022 20:42
Bei so einer guten und qualifizierten Arbeit darfst du auch gerne mal die Firma beim Namen nennen. Andere möchten da vllt. auch von profitieren.
Neuer Beitrag 17.05.2022 21:28
Mache ich gerne
Walmotec in Preetz. Hier im hohen Norden. Am besten per Telefon Kontakt aufnehmen. Mail dauert immer ein paar Tage 👍👍
Neuer Beitrag 18.05.2022 15:40
Cool, das ist ka quasi bei mir um die Ecke. Mein Vorderreifen läuft nicht ganz mittig. Kann man das eigentlich auch im eingebauten Zustand ausrichten?
Neuer Beitrag 18.05.2022 18:20
zum zitierten Beitrag Zitat von Sam70
Theoretisch ja, praktisch nein. großes Grinsen
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1757 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 18.05.2022 18:28
Warum nein?
Könnte natürlich sein, daß eine oder mehrere Speichen dann ein Loch in den Schlauch drücken. Da sollte der Reifen besser runter. Kommt halt drauf an, wieviel das ist und wie die Speichen in den Nippeln sitzen.
Vom Ausrichten her ist das jedenfalls kein Problem.
Franky
Sam70. Fahre hin, erkläre dein Problem und dann wird nach einer Lösung gesucht. Aber ausbauen muss bestimmt. Er hat eine Zentriertvorrichtung, in dem er das Rad einspannt. Reifen blieb bei mir drauf. Waren ja neu und bin 200 Meter damit gefahren
Neuer Beitrag 18.05.2022 18:34
Also ich habe noch keinen gesehen der das im eingebauten Zustand macht. Und wenn ich daran denke was ich mir für einen abgefickt habe um die Felgen im Wuchtbock mit Meßuhren auf der Werkbank schlagfrei hinzubekommen, ...
Da steht die Zeit für den Radausbau in keiner Relation zum Mehraufwand im eingebauten Zustand.
Neuer Beitrag 18.05.2022 22:32
Die Gabel ist ja auch nichts anderes wie ein Wuchtbock. Die Messuhr kannste an die Gabelholme schnallen und gut.
Hab auch schon paar Räder neu gespeicht und zentriert. Je öfter desto besser und schneller geht das auch.
Franky
Neuer Beitrag 19.05.2022 18:33
Das Ding ist ja, dass die Felge im jetzigen Zustand perfekt austariert ist. Es soll ja nur der Felgenkranz in Relation zur Nabe ein Stück nach rechts. Müstte doch mit entsprechender Umdrehungszahl pro Speiche (einmal links und einmal rechts herum) zu lösen sein.
Ganz nach Pacific Mike:
https://youtu.be/G0Kf_yDuwoE
Ausbauen ist aber auch kein problem ;-)
XL 1200C/A/B Custom: Werkstatt-Handbuch vs. Realität: Hinterrad... Evo1200 -07
von Guido66
09.02.2025 00:42
von Guido66
34378
08.04.2024 20:04
von Tommel
XL 1200C/A/B Custom: Vergaser/Schlauch feucht - warum?
von Guido66
11.11.2023 00:06
von Tinnefou-jun
