Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Heckfender Thunderbike Federwegbegrenzer
Alle Softail: Heckfender Thunderbike Federwegbegrenzer M8 107M8 114
derherrliche ist offline derherrliche · 1238 Posts seit 05.05.2020
Neuer Beitrag 23.02.2022 11:31
Moin.
Sicherlich haben hier schon welche von euch den Heckfender für nen 200er-Umbau von Thunderbike montiert und können mir sagen, ob man die beiden mitgelieferten Federwegbegrenzer zwingend montieren muss (dafür muss auch das Federbein demontiert werden). Hab bisher davon noch nix gehört/gelesen und wundere mich.
An meinem Fahrwerk hab ich sonst nix verändert. Und den Federweg will ich nicht ohne zwingenden Grund beschneiden...
Danke. ✌️
Neuer Beitrag 24.02.2022 20:12
Es geht mir auch weniger um "keinen Bock die mitgelieferten Teile wie geplant zu verbauen", sondern darum, das bei meinem Originalfederbein einfach kein Platz dafür zu sein scheint. Siehe Foto. Der Originaldämpfer im Originalfederbein lässt offensichtlich einfach keinen Platz übrig für die beiden mitgelieferten Federwegbegrenzer.
Attachment 382225
Neuer Beitrag 25.02.2022 07:32
hier ab 08:20 gut alles zu sehen, vielleicht sollst du ja den originalen entfernen ? was steht in der Anleitung
Neuer Beitrag 25.02.2022 12:50
Danke für das Video! Gut erklärt dort.
Trotzdem fehlt mir irgendwie der Platz an der Kolbenstange.
Und so ein Kompressionsgerät hab ich leider auch nicht. 😑
Die Anleitung sagt, einfach einbauen, siehe Bilder:
Attachment 382254
Attachment 382255
Tobby1970 ist offline Tobby1970 · 307 Posts seit 25.05.2019
aus Wegberg
fährt: 2005er Super Glide
307 Posts seit 25.05.2019 aus Wegberg
Neuer Beitrag 25.02.2022 13:25
Hi.
Im Endeffekt geht es ja nur darum dass eher der Dämpfer auf Block geht als das das Rad in den Fender haut.
Ich habe mir für die kürzeren Dämpfer (wohl für ne Dyna) einfach die simplen Federwegsbegrenzer von eightball custom gekauft.
Die werden einfach seitlich auf die Kolbenstange geclipt. Hast du denn auch keinen Platz für sowas wenn du die Vorspannung ganz raus drehst und das Heck mit ner Hebebühne entlastest? Die Teile sind ein bisschen flexibel und können auch schräg ohne Schrauben reingeschoben werden.
Tobi
Attachment 382265
Neuer Beitrag 25.02.2022 16:37
Also bei entlasteter Schwinge auf Stufe 1 am Federbein (= weich) ist meine Feder 19,8 cm lang, bei Stufe 7 (= hart) sind es nur noch 18,8 cm. Bei belasteter Schwinge sind es 19,7 cm weich bzw. 18,8 cm hart.
Abgesehen davon das ich über die super-geringen Unterschiede echt erstaunt bin, gewinne ich bei voller Entlastung der Schwinge eben nur knapp 1 cm.
Das reicht nicht, um da auch nur ansatzweise 2 (!) Distanzscheiben wie mitgeliefert und bebildert einzubauen...
Was mache ich falsch?
Attachment 382280
BoeserBube ist offline BoeserBube · seit
Neuer Beitrag 26.02.2022 11:28
Evtl. werden je nach Modell unterschiedliche Federn verwendet? Dann wird  nicht bei allen der Einbau so möglich sein. Wenn nicht genug Platz zwischen den Windungen ist, um den Anschlag zu montieren, dann wirst Du um das Zerlegen des Federbeins nicht herum kommen. Steht ja auch so in der Montageanleitung.
Neuer Beitrag 02.03.2022 20:08
Aaaalso, falls es jemanden interessiert:
Einbau beider Federwegbegrenzer hat funktioniert. Dafür nötig ist der Ausbau und die komplette Zerlegung des Federbeins. Wenn man das noch nie gemacht hat, in jedem Fall einen spannende Sache.
Der gangbare Weg der Kolbenstange reduziert sich bei diesem meinem Vorhaben deutlich. Mal sehen, wie sich das im Fahrbetrieb bemerkbar macht.
Attachment 382594
Attachment 382595
Moos ist offline Moos · 14796 Posts seit 27.11.2010
14796 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 02.03.2022 20:44
Wenn man da noch von Weg sprechen mag. großes Grinsen
Scirocco ist offline Scirocco · 637 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 02.03.2022 21:30
Bei dem Federweg kannst du dir ja gleich einen dickeren Anschlaggummi aus ne´m Alt Reifen selber schnitzen. Das ist ne Frechheit dafür auch noch Geld zu verlangen!!!
Was wohl die Hartverchromung und Dichtung der Kolbenstange nicht lange mitmachen werden da die Begrenzer auf die Seite der Kolbenstangen Befestigung am Rahmen gehören!!!.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24148 Posts seit 10.11.2009
24148 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 02.03.2022 21:56
Sagt mal… stehe ich auf dem Schlauch?
Wofür haben die Teile denn eine Schraube… zum festziehen?
So klemmst die Kolbenstange fest, sodass da eigentlich nichts mehr federt.
Schau dir mal oben dein zweites Bild an, die Scheiben gehören hinter den Anschlagpuffer auf die Gewindeseite. 😉
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1980 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 02.03.2022 22:10
Könnte man auch „Hinterradwackelvorrichtung“ nennen  fröhlich .
Ich habe bei der FXDL bewusst auf diese „Lösung“ verzichtet und nehme es halt in Kauf, dass es bei zwei Personen bei Schlaglöchern o. dgl., denen ich nicht ausweichen kann, mit Gepäck unter hässlichem metallischen Knacken durchschlägt. Wenn es mich irgendwann zu sehr nervt, rüste ich eher auf Federbeine um, die so lang wie bei den anderen FXD sind.
Neuer Beitrag 02.03.2022 22:14
Sag ich doch aber Versuch macht klug. Er hat das mit dem Federwegs Begrenzer wohl zu wörtlich genommen.fröhlich
Neuer Beitrag 03.03.2022 14:48
Der Innendurchmesser der Begrenzer ist größer als der Außendurchmesser der Kolbenstange. Die Schrauben dienen nur dazu die zwei Halbmonde miteinander zu verbinden.
Neuer Beitrag 03.03.2022 14:51
Sag ich doch aber Versuch macht klug. Er hat das mit dem Federwegs Begrenzer wohl zu wörtlich genommen. fröhlich
Den Federwegbegrenzer ohne S zu wörtlich genommen? Was möchtest du mir damit und mit deinem Lachsmiley denn sagen?
FLST/C Heritage: Unterschiede der Steckerbelegung beim Heckfender Evo
von buelcher
4861
25.03.2025 16:36
von Sascha3005
Suche Teile: Thunderbike Flip II
von Tiiitsch
23.09.2023 19:24
von Tiiitsch
Alle FXD: Street Bob Heckfender tiefer legen? (Mehrere Seiten 1 2)
von BlindChicken
20
42454
01.02.2023 21:21
von staffrud
