Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » 36er Hahnenfußschlüssel für Hinterachse & Drehmomentschlüssel
Ole66 ist offline Ole66
Neuer Beitrag 06.01.2022 19:16
Hallo Leute,
zwei /drei Fragen....
Kann ich einen Hahnefußschlüssel für die Hinterachse nehmen oder ist der nicht stabil genug ür das benötigte Drehmoments?
Ist es theoretisch richtig, dass ich bei so einem Schlüssel dann den Wert des Drehmoments verringern muss? Wenn Ja, wie viel?
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
derherrliche ist offline derherrliche · 1349 Posts seit 05.05.2020
Neuer Beitrag 06.01.2022 19:24
Den Drehmomentwert könnte man verringern, da sich ja der Hebelweg verlängert. Ob das in den relevanten Bereich geht oder in der harleytypischen von bis Angabe untergeht - keine Ahnung. Dafür fehlen mir die konkreten Maße. Da es aber nur um wenige cm gehen kann, kann man es vll. vernachlässigen. Dazu kommt ja noch die Ungenauigkeit eines DreMos, die immer auch ein paar Prozent beträgt.
Nm = Kraft in Newton mal Weg in Meter.
Neuer Beitrag 06.01.2022 19:53
Ich würde da auch einfach den unteren Wert der DM-Angabe nehmen und den Hahnenfuß in 90° Stellung einstecken, da so die Abweichung nicht so hoch ist.
Du kannst es natürlich auch Berechnen.
Neuer Beitrag 06.01.2022 20:52
Wie ist denn bei den Tourern die Mutter gesichert?
Bei meiner Softail wird ja mit splint gesichert, d. H. Die Kronenmutter muss auch passend stehen. Das zieh ich nach Gefühl fest an, so dass es passt und gesichert wird. Da geht nur zu fest oder zu locker nach WHB. Da nehme ich lieber etwas lockerer, ist ja gesichert.
Franky
aus Lummerland
Neuer Beitrag 06.01.2022 21:52
Warum so kompliziert, es gibt original Einsteckwerkzeuge  für Drehmomentschlüssel,und der Wert passt.
Nur ich meine die Radmutter hat noch nicht mal  35mm!
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2296 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 07.01.2022 02:24
30 mm großes Grinsen
aus West
fährt: FLHXS 2016
Middach ist offline Middach
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 07.01.2022 04:10
Beim Tourer 36 mm, das stimmt so was Ole sagt.
Neuer Beitrag 07.01.2022 08:42
36er links, 28er glaub ich war's rechts.
Ich vermute mal das der Auspuff den Ansatz einer Nuss plus DreMo behindert, da würde man etwas Platz gewinnen mit so einem Aufsatz.
M.Christ ist offline M.Christ · 209 Posts seit 08.10.2015
aus Lindenschied
fährt: Street Glide CVO 2015, BMW R18
209 Posts seit 08.10.2015 aus Lindenschied
Neuer Beitrag 07.01.2022 10:46
Hallo Ole, das erforderliche Drehmoment verändert sich nicht, die erforderliche Kraft zum aufbringen des angedachten Drehmoment verändert sich mit der Hebellänge.
Das Drehmoment berechnet sich: M = F * L
M = Drehmoment [Nm]
F = Kaft [N]
L = Hebel [m]
F = m * g
m = Masse [kg]
g = Fallbeschleunigung [m/s^2] = 9,81 m/s^2
10N entsprechen ca. 1Kg
Wenn du einen längeren Hebel verwendest, benötigst du weniger Kraft bzw. bei kürzerem Hebel benötigst du mehr Kraft um das erforderliche Drehmoment zu erreichen.
Zur Berechnung wird die wirksame Hebellänge (rechtwinklig zur Kraft) verwendet, egal wie der Hebel geformt ist.
Viele Grüße
Manfred
Neuer Beitrag 07.01.2022 12:14
zum zitierten Beitrag Zitat von M.Christ
Und genau das stimmt nicht. Schau Dir einfach mal den Link oben von mir an. Für das richtige Drehmoment ist ausschließlich der direkte Abstand von der Aufnahme zum Auslösemechanismuß entscheidend.
Genau aus dem Grund habe ich dem TE auch angeraten den Adapter um 90° verdreht zur Hebelachse aufzustecken wenn möglich, da so die Abweichung verkleinert wird.
aus Lindenschied
Neuer Beitrag 07.01.2022 12:53
hallo Moos, ok, bei einem Drehmomentschlüssel bezieht sich der eingestellte Wert auf die wirksame Hebellänge zum Auslösemechanismuß und auf die wirksame Hebellänge vom Auslösemechanismuß zur Drehachse des Drehmomentes.
Meine Aussage war eher auf das allg. Hebelgesetz bezogen.
Sorry, ich hatte den Chat ggf. nicht komplett verfolgt bzw. gelesen.
Viele Grüße
Manfred
AmiVanFan ist offline AmiVanFan · 374 Posts seit 11.11.2015
fährt: 2019er FLHR
fährt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 07.01.2022 15:46
zum zitierten Beitrag Zitat von Ole66
Hallo Leute,
Hallo, ich hatte mir vor 2 Jahren dass passende Tool bei amazon besorgt (wie HD-47925 / OTC4882). Der Preisunterschied zum Hahnenfuß ist gar nicht so groß und man kommt auch am Auspuff vorbei und kann den DreMo-Schlüssel ansetzen - nur mal so zum Vergleich. und als Anregung.
Da das Tool u. a. für die Einstellung der Riemenspannung erforderlich ist und die Anwendung im Manual beschrieben und bebildert ist, gehe ich davon aus, dass die Drehmomentangabe 1:1 angewendet werden kann, da der durchschnittliche Ami-Bürger bestimmt keine Umrechnung macht...
PS: das 2.Bild ist "geklaut"  Augenzwinkern
Attachment 379653
Attachment 379654
Attachment 379658
Attachment 379659
Attachment 379660
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von AmiVanFan am 07.01.2022 16:13.
aus Lummerland
Neuer Beitrag 07.01.2022 16:46
Ja was nun?
Neuer Beitrag 07.01.2022 18:45
Ganz einfach, auch hier wird der Adapter in 90° Stellung aufgesteckt um das Drehmoment nicht über Gebühr zu verfälschen, wobei die Abweichung natürlich aufgrund der größeren Länge dementsprechend größer ist als beim Hahnenfuß. D.h. auch hier kann man sich an dem unteren Wert des angegeben Drehmomentes orientieren. Glaubt hier eigentlich wirklich einer das es so eine Radachse juckt ob die mit 10, 20 Nm mehr oder weniger angezogen wird. Ich habe mein Leben lang noch keine Radachse mit nem Dremo angezogen. Anziehen mit etwas Schmackes, und dann weiter bis eine Aussparung über der Bohrung für den Splint steht. So einfach kann das Leben sein.
Klockenmann ist offline Klockenmann · 584 Posts seit 03.03.2013
aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
584 Posts seit 03.03.2013 aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
Neuer Beitrag 07.01.2022 19:31
Genau es gibt manche die machen daraus eine Wissenschaft.
105016
15.07.2026 20:56
von electra
539112
15.07.2026 16:26
von Salvatore69
