Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Felgenumbau von Speiche auf Alu neues Modell
ewertboba ist offline ewertboba · 15 Posts seit 06.12.2021
fährt: HD Forty Eight
Neuer Beitrag 06.12.2021 13:42
Hallo Zusammen,
ich habe eine kurze Frage. Ich habe eine Forty Eight BJ 2011 (Speichenfelgen und ohne ABS).
Da mir die originalen Alufelgen der neueren Modelle besser gefallen, habe ich mir die neuen Felgen jetzt besorgt.
Meine erste Frage wäre. Hat das schon mal jemand gemacht? Ist es Problemlos möglich? Was micht etwas unsicher gemacht hat, ist die ABS Geschichte.
Mein Hinterreifen hat bereits Kugellager drin. Die Vorderradfelge nicht. Hier müsste ich noch Kugellager und das Distanz-Rohr besorgen.
Welches kaufe ich? Mit oder ohne ABS? ICh brauche zwar kein ABS, weil ich den Sensor dafür ja auch nicht habe, aber das ABS Kugellager ist etwas breiter als das normale.
Ziemlich viele dumme Fragen :-D Aber ich konnte irgendwie nichts zu dem Thema finden und bevor ich alles auseinanderbaue, frage ich mal.
Neuer Beitrag 06.12.2021 13:51
Hier die Lager des Hinteren Felge
Attachment 378295
Attachment 378296
Neuer Beitrag 07.12.2021 13:27
Hier die Vorderrad Felge.
von Naben Außenseite bis Naben Außenseite sind es genau 139mm. Auf der Bremsscheiben Site ist der Sitz 19mm tief und auf der anderen Seite 16mm.
Ich glaube ich muss es einfach Probieren.
Laut Teilekatalog sind die Distanzstücke bei den Speichen und Alumodellen gleich. Selbe Teilenummer. Wenn ich also die non abs Lager vorne einpresse, sollte es hier passen. Auch mit der Bremsscheibe, da die momentane Felge 4mm vom Kugellager bis zur Außenseite Nabe hat.
Bei der hinteren Felge muss ich das Abs Lager gegen ein non ABS wechseln, oder den äußeren Spacer um 3mm abdrehen.
Ich hoffe ich übersehe nichts
Attachment 378327
Moos ist offline Moos · 15213 Posts seit 27.11.2010
15213 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 07.12.2021 19:34
zum zitierten Beitrag Zitat von ewertboba
Da würde ich das (die) Lager wechseln, da sonst wieder das teure ABS-Lager verbauen müßtest wenn defekt. Die normalen sind günstig, wenn man sie nicht gerade bei HD kauft. Sind alles Standardlager. Weißt eh nicht genau wie die jetzigen beinander sind.
Das erste Lager bremsscheibenseitig auf Block einpressen und das 2. dann auf die Distanz.
Neuer Beitrag 07.12.2021 22:29
Ja das stimmt schon mit den teuren abs Lagern. Aber ich habe da schon Lager drin. Müsste jetzt ein Abzieher besorgen usw. So oft kommt es hoffentlich nicht vor, das man die Lager wechseln sollte. Oder?
Ansonsten müsste ich mir den Spacer nochmal neu holen. Kostet nur 14€
Neuer Beitrag 07.12.2021 23:33
Wenn se noch gut sind kannst die schon drin lassen, wenn es ein Aufwand für Dich ist. Radlager gehen bei den HD's schon mal kaputt, wesentlich öfter als bei anderen Marken nach meinen Erfahrungen und was man hier so liest.
silent grey ist offline silent grey · 3969 seit 1506419882
Neuer Beitrag 08.12.2021 08:35
kauf doch einfach den ABS Spacer für die Hinterradachse dazu und verwahre den Non-ABS Spacer. Dann ist es ein Leichtes, bei später erforderlichem Radlagerwechsel auf die preisgünstigere Variante zu wechseln, ohne dann auf Lieferung oder Anfertigung eines passenden Spacers warten zu müssen.
silent grey
Neuer Beitrag 08.12.2021 08:45
Es gibt kein non ABS Spacer. Der Spacer ist sozusagen der ABS Sensor. Dann hätte ich da ein Kabel baumeln und günstig ist der glaube ich auch nicht.
Neuer Beitrag 08.12.2021 21:57
ja, sorry, stimmt natürlich. Hätte ich auch selbst drauf kommen müssen Augen rollen
silent grey
Neuer Beitrag 11.12.2021 17:03
So hinten ist die neue Felge schon verbaut. Also wirklich nur spacer 3mm kleiner auf der Bremsscheiben Seite. Rest passt
Attachment 378462
Attachment 378463
Neuer Beitrag 15.12.2021 18:03
So nun ist auch der vordere verbaut👍
Passt alles.
Ach ja wer Speichenfelgen inkl. neuen Reifen sucht, kann sich gerne melden
Attachment 378614
Attachment 378615
Attachment 378616
Nibo93 ist offline Nibo93 · 1 Post seit 02.05.2024
fährt: Sportster 48
1 Posts seit 02.05.2024
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 03.05.2024 00:33
habe jetzt ebenfalls vor auf meine alte 48 die neueren Felgen zu montieren, was genau musste denn jetzt geändert werden ?
lg.
Neuer Beitrag 03.05.2024 00:41
 @ewertboba war schon ein Jahr nicht mehr aktiv hier, evt. bemerkt er das anstupsen.
XL 1200 Forty-Eight: Hinterrad zu weit rechts nach Felgenumbau? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Jash
43
43272
11.12.2025 12:24
von jayjay44
von th0rwal
3918
25.07.2025 13:52
von HPL1
von V-man
25
66183
23.05.2024 19:23
von Badger1875
