Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Totalausfall Elektrik 2011er Wide Glide
FXDWG Wide Glide: Totalausfall Elektrik 2011er Wide Glide TC96
dackelpack ist offline dackelpack · 799 Posts seit 18.08.2019
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 11.09.2021 09:18
Am Mittwoch habe ich nochmal das schöne Wetter genutzt und habe eine Tour durch den Harz gemacht. Ca. 1km vor Erreichen des Heimatbahnhofs ging die Karre ohne irgendeine Ankündigungn (also kein Ruckeln, kein garnichts) auf einmal aus. Jetzt ist die Elektrik komplett tot, es brennt nicht eine Kontrollleuchte (auch die von der Alarmanlage nicht), nicht einmal die Alarmanlage funktioniert (sie gibt keinen Ton von sich)! Was komisch war ist, als ich die Wide Glide auf den Seitenständer abgestellt habe, blinkten nochmal die Öldruck- und die Neutralleuchte kurz auf (tun sie jetzt aber auch nicht mehr)!
Gestern habe ich dann mal die üblichen Verdächtigen durchgetestet. Batterie hat 12,9 V (hab sie sicherheitshalber aber auch nochmal ans Ladegerät angeschlossen), Masse- und Pluskabel haben Durchgang, am Zündschloss kommt nichts an, zweiter FOB bringt auch keine Reaktion!
Hab ein paar Threads mit Elektrikproblemen gefunden aber "Komplett-Tot" war nicht dabei (vielleicht habe ich es auch übersehen).
Hat einer 'ne Idee?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von dackelpack am 11.09.2021 11:49.
Chopper 15 ist online Chopper 15 · 4214 Posts seit 15.07.2018
Neuer Beitrag 11.09.2021 09:35
Sicherung in Ordnung?
Schimmy ist offline Schimmy · 12112 Posts seit 15.10.2015
12112 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 11.09.2021 10:48
zum zitierten Beitrag Zitat von dackelpack
Moinsen @dackelpack ,
Wenn schon am Zündschloss keine Spannung mehr zu messen ist, hat´s die 40A Hauptsicherung gehimmelt,
aber DAS geschieht NICHT OHNE GRUND. Wurde irgendetwas am Moped in letzter Zeit verändert ? ? ?
Überprüfe mal entweder die Hauptsicherung optisch, oder aber - wenn Du im Besitz eines Multimeters bist -
miss mal an den BEIDEN markierten Punkten an der Hauptsicherung (Bild) die Spannung.
Attachment 373412
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 11.09.2021 11:38.
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 11.09.2021 11:48
Das einzige was sich geändert hat, war der Tacho ( hab jetzt den Harley-Tacho m. Drehzahlmesser) und das Mapping. Gestern hab ich nochmal den originalen Tacho angeklemmt, hat aber auch nichts gebracht!
Hatte ich vorhin vergessen mit aufzuführen, die Sicherungen sind alle i.O., hab sie auf Durchgang getestet!
Neuer Beitrag 11.09.2021 11:55
Und Du bist Dir GANZ SICHER, dass am Zündschloss KEINE Spannung ankommt ? ? ? Gemessen ? ? ?
Haste denn an der Hauptsicherung Spannung drauf ? ? ?
Was ist mit den dicken Batteriekabeln (PLUS und MASSE) ? ? ? Sind die noch alle fest und haben guten Kontakt ? ? ?
(ruhig mal etwas fester daran ziehen / wackeln)
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 11.09.2021 12:03
Jupp, gemessen => 0 Volt!
Kabel habe ich durchgemessen, haben alle Durchgang (hab auch dran rumgezogen)! Mist, Spannung an der Hauptsicherung habe ich vergessen!
Bin mit meinem Latein am Ende, hab gerade mit meiner freien Harley-Schrauberbude telefoniert, sie kommen gleich und holen die Wide Glide ab! Mal gucken, was sie rausfinden!
Trotzdem Danke für Eure Tips! Ich wünsche allen ein schönes WE. Hier schifft es aus Eimern, hätte eh nicht fahren können bzw. wollen!
Neuer Beitrag 11.09.2021 14:06
@dackelpack
Kann ja eigentlich nicht sein.... Wenn die Batterie Spannung hat und die Kabelwege i.O. sind, MUSS an der Hauptsicherung
auch Spannung ankommen. Wenn an beiden "Polen" der Hauptsicherung Spannung anliegt, die Kabelwege und die Kontakte
im Sicherungspanel i.O. sind, MUSS auch am Zündschloss Spannung zu messen sein.
ALLES unter der Voraussetzung, dass auch die Masseverbindung der Batterie zum Rahmen auch i.O. ist.....
Mehr ist da nicht, was als Fehlerquelle in Frage kommen könnte.....verwirrt
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 12.09.2021 17:10
Wie geschrieben, der Eimer ist gestern abgeholt worden!
Ich höre schon das Gelächter wenn ich sie abhole! Wahrscheinlich habe ich mal wieder irgendetwas ganz offensichtliches übersehen und die "Reparatur" war nach 2 Minuten erledigt !
fährt: Bob 2012, Liberta 125
Neuer Beitrag 12.09.2021 18:38
Sowas kenn ich auch...obs am zunehmendem Alter liegt?
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 12.09.2021 20:20
Ich befürchte es!
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24125 Posts seit 10.11.2009
24125 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 12.09.2021 21:58
Hattest du nur den Zündschlüssel beim Fahren im Zündschloss oder einen ganzen Schlüsselbund? Bei mir war das Zündschloss im Eimer, manchmal nur Tachoausfall, zum Ende hin ging der Motor einfach aus.
Neuer Beitrag 12.09.2021 22:24
Die Wideglide hat doch serienmäßig das Zündschloss auf dem Dash.
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 13.09.2021 08:42
So ist es! Schlüssel und FOB habe ich immer in der Hosentasche!
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 15.09.2021 13:15
Wie oben bereits geschrieben, es gibt Tage, da bleibt man besser im Bett!
Ich habe am Zündschloss nur gemessen, ob Spannung anliegt, den Durchgang habe ich, warum auch immer, nicht gemessen! Und siehe da, es war das Kabel zum Zündschloss!
Wenn Dummheit quietschen würde, müsste ich wohl immer 'ne kanne Öl mit mir rumschleppen!
Neuer Beitrag 15.09.2021 13:52
Na Ja... Dummheit würde ICH es jetzt nicht nennen. Du hast halt die Fehlersuche nicht konsequent bis zum Ende
durchgeführt und voreilig "die Flinte in´s Korn" geworfen, zumal vor nicht allzu langer Zeit ein anderes Forumsmitglied
genau das gleiche Problem mit seinem Hobel hatte....Augenzwinkern
Sei´s drum... Hauptsache ist, die Kiste lebt wieder. smile
von schpagin
14
2700
05.07.2025 14:57
von schpagin
von Rolo-91
01.06.2025 23:08
von Cybex
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
