Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Sporty ruckelt und spuckt
Alle XL 883: Sporty ruckelt und spuckt Evo883
AlexAusBali ist offline AlexAusBali · 16 Posts seit 08.09.2021
aus Lauchhammer
fährt: Sportster 883H
16 Posts seit 08.09.2021 aus Lauchhammer
Neuer Beitrag 13.09.2021 19:04
Hallo liebe Gemeinschaft!
ich habe die Suche genutzt, aber nichts wirklich brauchbares gefunden… sorry falls ich etwas überlesen habe.
ich habe meine Sporty 883H aus 94 nun schon fast 2 Monate. Mein absolutes Traumbike! Was mich nur etwas stört ist folgendes:
Start mit Choke kein Problem, ich fahre einige Kilometer (bis die standdrehzahl etwas ansteigt) und nehme dann den Choke raus. Ab diesem Moment läuft sie dann unrund. Beschleunigen ist kein Problem, Standgas hält sie auch, aber eine Geschwindigkeit halten ist so gut wie unmöglich. Sie ruckelt rum, hat Aussetzer, vereinzelt vergaserfatschen… das macht keinen Spaß.
Luftfilter ist original und ausatmen tut sie über „Streaming Eagle“(?) Endtöpfe.
habt ihr einen tip für mich Neuling?
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2137 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2137 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 13.09.2021 20:41
Ist die Membrane im Vergaser noch einwandfrei ? Die wird durch Unterdruck betätigt und sorgt dafür, dass der Kolben im Vergaser sich bewegt.
Ist Dreck oder Kondenswasser in der Schwimmerkammer ? Funktioniert der Schwimmer noch einwandfrei ?
aus Lauchhammer
Neuer Beitrag 13.09.2021 20:43
zum zitierten Beitrag Zitat von joe.sixpack
du fragst Sachen… ich habe natürlich nicht als erstes den Vergaser zerlegt. Zumal ich ja noch Garantie habe.
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2315 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 13.09.2021 21:16
Wie noch Garantie - ich gehe davon aus dass die seit 25 Jahren abgelaufen ist. Lies die den Keihin CV Vergaser Threat durch und du weißt was zu tun ist.
Gruß C53
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 14.09.2021 02:04
zum zitierten Beitrag Zitat von AlexAusBali
Eine Maschine aus 1994 hat noch Garantie ?
Wenn, dann ist es eine 12-monatige Händlergewährleistung mit Beweislastumkehr nach 6 Monaten.
Das ist dann nicht mehr viel Zeit, um die Reklamation geltend zu machen.
Solltest Du handwerklich in Lage sein selbst das Problem zu lösen, so kann Dir diese Information helfen….
Attachment 373722
aus Lauchhammer
Neuer Beitrag 14.09.2021 06:05
du hast natürlich Recht… Gewährleistung.
den Thread lese ich heute mal durch, danke.
Ich muss also davon ausgehen das es am vergaser liegt… andere Gründe die ich prüfen könnte bevor ich alles zerlege gibt es nicht?
Grauer Wolf ist offline Grauer Wolf · 1324 Posts seit 01.06.2018
aus Nenzing
1324 Posts seit 01.06.2018 aus Nenzing
Neuer Beitrag 14.09.2021 06:48
Auch das steht darin, z.B Falschluft prüfen
Chess ist offline Chess · 580 Posts seit 14.06.2016
fährt: Night Train + Dyna-Glide
Neuer Beitrag 14.09.2021 09:06
Mach mal neue Kerzen rein ! Tippe zwar auch auf den Versager, aber.........
Ich bin NICHT schwul; und das ist auch gut so !
aus Lauchhammer
Neuer Beitrag 14.09.2021 09:15
Mache ich, danke! Ich habe mal grob alle Schläuche und Kabel gesichtet und dabei ist mir aufgefallen, dass ein Schlauch/Röhrchen unter dem Tank einfach endet. Dieser kommt scheinbar irgendwo zwischen Öltank und Batterie hoch. Habt ihr eine Ahnung was das ist und ob das so muss?
ShortyZK6 ist offline ShortyZK6 · 619 Posts seit 10.07.2008
Neuer Beitrag 14.09.2021 09:49
...Fotos helfen..
aus Nenzing
Neuer Beitrag 14.09.2021 12:12
Könnte von früher die Batterieentlüftung sein, die bei den heutigen AGM Batterien nicht mehr gebraucht wird.
Ansonsten gibt es die Tankentlüftung und den Schwimmerkammerablassschlauch noch.
aus Lauchhammer
Neuer Beitrag 14.09.2021 13:00
Ich mache heute Abend mal Fotos. Der Schlauch beginnt zwischen Öltank und Batterie, scheint da unten auch einen Filter oder ähnliches zu haben… dann folgt er rechts dem Rahmen unter den Tank und ist dort mittig auf Höhe vergaser einfach zu Ende. Könnte eventuell eine alte Tankentlüftung sein… unterdruckschläuche dürften ja keine da hinter führen, oder?
aus Lauchhammer
Neuer Beitrag 14.09.2021 15:59
Hier mal Fotos von besagten Schlauch. Er endet wirklich mittig unterm Tank.
das Teil über dem vergaser auf den anderen Fotos… was ist das und warum ist es über eine Schlauchschlaufe mit sich selbst verbunden?
Attachment 373752
Attachment 373753
Attachment 373754
Attachment 373755
Roadrunner95 ist offline Roadrunner95 · 471 Posts seit 17.09.2014
aus Saaldorf-Surheim/Graz
Neuer Beitrag 14.09.2021 18:00
Also dieser Schlauch, der da zwischen Batterie und Öltank rauskommt, dürfte die Tankentlüftung sein. Normal hat der Schlauch am Ende einen Winkel, mit dem er auf ein Röhrchen geschoben wird. Dieses Röhrchen kommt an der Unterseite vom Tank raus, das andere Ende dieses Röhrchen siehst du im Einfüllstutzen.
aus Nenzing
Neuer Beitrag 14.09.2021 18:40
So schaut dein Tank aus wenn er noch Original ist.
https://partsfinder.onlinemicrofiche.com...ANK%20W/%20TRIM
Attachment 373769
von echx.raw
01.05.2025 19:51
von echx.raw
10.03.2025 20:11
von Rien
Daumen runter!
Ölfilter spuckt Öl bei der Fahrt M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
von Julian28061
26
12055
06.03.2025 15:49
von Nightrider
