Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Meine Batterie - eine unendliche Geschichte?
« erste « vorherige nächste »
cal43 ist offline cal43 · 1498 Posts seit 04.05.2020
Neuer Beitrag 02.09.2021 10:21
Evtl. sind zu hohe Übergangswiderstände
dafür verantwortlich, dass ein zu hoher Ruhestrom (dieser sollte UNTER 10mA liegen) fließt
wenn die Übergangswiderstände zu hoch sind sinkt der Strom. Bei hohen Strömen wird es an der Stelle des Übergangswiderstandes in Wärme umgewandelt.
U=r x i
P=u x i
Schimmy ist offline Schimmy · 11916 Posts seit 15.10.2015
11916 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 02.09.2021 10:45
U=r x i
P=u x i
Moinsen noch mal,
Die Formeln sind korrekt ; die "Argumentation" leider nicht ganz. unglücklich Zu hohe Übergangswiderstände sorgen dafür, dass ein Teil
der elektrischen Leistung in Wärme umgewandelt wird. So weit, so richtig, nur dass DAS zur Folge hat, dass die Stromquelle
(also die Motorradbatterie) MEHR Strom (elektrische Leistung) produzieren muss, damit noch genügend Leistung an den Verbrauchern ankommt.
Umgekehrt (also beim Laden der Batterie durch die Lichtmaschine) das Gleiche.... ein Teil der LiMa-Leistung wird "verbrannt", der
verbliebene Rest lädt die Batterie.
Neuer Beitrag 02.09.2021 11:27
ein Motorradakku produziert keine Leistung sondern speichert und stellt bereit.
Wenn in eine Reihenschaltung ein zusätzlicher Widerstand eingebaut wird fällt dort Spannung ab, was die Spannung am Verbraucher verringert.
Wenn ich einen höheren Übergangswiderstand habe als vorher fließt dort weniger Strom als ohne diesen ( Reihenschaltung von Widerständen).
Dabei ist es egal was für eine Spannungsquelle benutzt wird.
Das der Kollege wenn sein Motorradakku ok ist schauen sollte wo seine Ständigerverbraucher sitzt is wohl klar.
Wobei der Kriechstrom von 30mA bei einer 20Ah Batterie 666h ( man beachte the number of the beast) braucht um diese vollständig zu leeren.
springerdinger ist offline springerdinger · 5423 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 02.09.2021 11:39
Wenn ich einen höheren Übergangswiderstand habe als vorher fließt dort weniger Strom als ohne diesen .
So ist es auch bei einem Akku mit erhöhtem INNENWIDERSTAND, obwohl die Spannung ausreichend ist...
Th0r82 ist offline Th0r82 · 118 Posts seit 08.09.2018
fährt: Iron 883 2016
Neuer Beitrag 02.09.2021 11:43
Hi danke für eure Inputs.
Frage 1: wo geht das Masse Kabel von dem minuspol der Batterie genau hin?  An den massepunkt am Motor nähe Anlasser und wo noch?
Frage 2: um letztlich die "neue" Batterie welche zeitgleich mit dem Akku der Alarmanlage gewechselt wurde als Fehlerquelle auszuschließen.... Hat der HD Händler eine Möglichkeit den Zustand der Batterie mit einer Art Testgerät zu prüfen (also anderes diagnose gerät als nur die Spannung an sich zu messen)?
Neuer Beitrag 02.09.2021 11:53
@Frage 2 : kann jeder Boschdienst oder andere Bude, man benötigt einen Batterietester der einen Lastwiderstand hat.
Neuer Beitrag 02.09.2021 15:05
Noch mal Moinsen,
Ok... dann halt doch ne "Grundsatzdiskussion".... fröhlich "Produzieren" war der etwas falsche Ausdruck... nennen wir es halt liefern oder bereitstellen,
was aber nix an der eigentlichen "Problematik" ändert.
Richtig ist, dass durch einen hohen Übergangswiderstand weniger Strom bei den Verbrauchern ankommt. Um aber zu funktionieren, brauchen die
Verbraucher aber EBEN DIESE Strommenge, was zur Folge hat, dass mehr Strom von der Energiequelle (Batterie / LiMa) bereitgestellt / geliefert
werden muss. Im Klartext: der Verbraucher zieht z.B. 10mA ; an irgendeiner schlechten Verbindung entsteht ein "Leckstrom" von 20mA ; also
werden 30mA seitens des Stromspeichers / -erzeugers geliefert. Augenzwinkern
Weiterhin haben Sportys KEINE 20Ah Batterie (12Ah sind "Standard", gibt aber auch welche mit 14Ah oder 16Ah bei gleicher Baugröße) und das
eine 20Ah Batterie 666 Stunden lang 30mA Leerlaufstrom liefern kann, ist auch nur ein ziemlich theoretischer Wert, und in der Praxis absolut
illusorisch. smile
Neuer Beitrag 02.09.2021 16:19
bitte das ist Physik, die bleibt auch bei Amerikanischen Motorrädern gleich.
Der Akku hat eine Spannung nach der letzten Ladung abzüglich Selbstenladungsfaktor z.B.  12.4 Volt wenn an einem Übergangswiderstand  1 Volt abfällt, hat man am Verbraucher noch 11,4Volt zur Verfügung.
Dabei ist es unerheblich wieviel Leistung der Akku hat, dies kommt erst ins Spiel wenn man Leistung haben möchte.
Ein Leckstrom Kriechstrom ist normalerweise ein Strom der fliesst wenn man einen Isolationsfehler hat hier begrenzt der Isolationswiderstand den Strom.
Der Kriechstrom hat nichts mit einem Übergangswiderstand zu tun das sind zwei verschiedene Dinge.
Der Kriechstrom ist irgentwo im System und kann( wenn der Stromkreis nicht stromlos bei aus ist) den Akku entladen.
Der Übergangswiderstand erhöht den Widerstand zum Verbraucher und damit den verfügbaren Strom.
All das hilft aber dem Kollegen mit der Sporty nicht und wenn die Leerlaufspannungswerte Stimmen gibt es ein anderes Problem
26.8 12.96V (aufgeladen beim Fahren)
27.8 12.61V springt an
28.8 12.58V springt an
29.8 12.54V springt an
30.8 12.50V springt an
31.8 12.52V springt nicht mehr an
Neuer Beitrag 02.09.2021 16:30
Also die ersten geschickten Werte hatte ich ja korrigieren müssen bzw die Info dahinter da mein Vater nicht jeden Tag einen startversuch gemacht hat sondern lediglich die Spannung an der Batterie bei ausgeschalteter Zündung gemessen hatte...
27.8 12.61V (nur gemessen)
28.8 12.58V (nur gemessen)
29.8 12.54V (nur gemessen)
30.8 12.50V springt an (nur gestartet kurz laufen gelassen und nicht gefahren)
31.8 12.52V springt nicht mehr an.
Wir werden die Batterie an sich mal zu nem Bosch Dienst bringen und mit einem geeigneten Prüfgerät testen lassen....
Interssant finde ich den Satz unter der Tabelle. Mal angenommen er hat beim Akku Wechsel der Sirene irgendwas an den Steckern nicht korrekt gemacht, zb halb drauf oder schief oder sonst was dass der Akku nicht mit der Alarmanlage verbunden ist. Dann würde diese ja dauerhaft an der 12v Batterie saugen und nicht wie in dem Satz unter der Tabelle nur 2-24std...
Attachment 372822
Neuer Beitrag 02.09.2021 18:05
zum zitierten Beitrag Zitat von Th0r82
Wenn in diesem Bereich etwas nicht, oder nicht richtig angeschlossen wurde (z.B. der 9V Blcok-Akku), fließt auch KEIN Strom.
Diese "Warnung" bezieht sich "nur" auf den Fall, dass ein nagelneuer, UNGELADENER Akku für die Alarmsirene eingesetzt wurde.
Dann lädt die Motorrad-Batterie diesen ebenfalls mit auf, was in dem angegebenen Zeitraum einen erhöhten "Leerlaufstrom" zur
Folge hat. Augenzwinkern
Der "verfügbare" Strom (also die maximale Stromstärke) wird - abgesehen vom Leitungsquerschnitt - nur durch die beiden
Stromquellen (Batterie bzw. Lima) begrenzt. Die elektrischen Verbraucher ziehen IMMER das, was sie "zum Leben" brauchen.
Wenn in DIESEM Fall - sofern kein Messfehler vorliegt - ein Leerlaufstrom von 30mA fließt, ist dies gem. den Angaben im WHB
DEUTLICH zu VIEL (muss UNTER 10mA sein). Augenzwinkern
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 02.09.2021 18:19.
Neuer Beitrag 06.09.2021 08:35
Nein diese Aussage ist falsch  der Gesamtwiderstand begrenzt den Strom
R-Gesamt = R-Last + R-Übergangswiderstand.
Und jeder elektrische Verbraucher ist ein Ohmcher oder induktiver/kapazitiver Widerstand.
Casimir ist offline Casimir · 1101 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1101 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 25.04.2022 11:06
Ich habe zwar nicht komplett alles hier mitgelesen, kann aber aus eigener Erfahrung sagen, das die Ursache für so ein Fehler nicht immer messbar ist.
Es gibt da einen Zustand, bei dem man die volle Spannung messen kann und auch keinen Übergangswiderstand misst.
Trotzdem funktioniert dann z.B. der Anlasser nicht, bzw. nur sporadisch.
Die Ursache kann dann eine zu geringe Auflagefläche von Kontaktstellen sein...der Strom passt da einfach nicht durch. Nach einiger Zeit wird es dann früher oder später an dieser Stelle warm und fängt dort schneller das korrodieren an.
Dann beginnt ein Prozess der nur noch schlimmer wird...ein Teufelskreis.
Auch ein Akku kann die volle Spannung anzeigen, hat dann aber keine Kapazität mehr(interne Kurzschlüsse durch Überlastung). Je nach Tester kann man das zuverlässig prüfen oder auch nicht. Diese Testergebnisse finde ich aber immer schwammig.
Vielleicht mal mit einer guten vollen Autobatterie testen, ob es besser klappt und vorher alle Kontakte aus dem Kreis abschrauben, prüfen, und mit Scotch reinigen.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Alex_blackngrey ist offline Alex_blackngrey · 92 Posts seit 05.08.2019
aus Grieskirchen
fährt: XL1200CX Roadster Bj. 16
92 Posts seit 05.08.2019 aus Grieskirchen
Neuer Beitrag 25.04.2022 11:29
Bei mir gerade selbiges Problem, Batterie zeigt am Ladegerät nachdem laden 13,6V an, Anlasser rattert nur, keine Power das Bike zu starten, mit Starter Kabel an Auto Batterie springt das Bike sofort an. Ärgerlich bei ner Batterie die nichtmal nen Jahr alt ist und über den Winter an nen ordentlichen Batterie tender, bei der originalen erst Batterie genau so gemacht und da hielt sie 5 Jahre.
Neuer Beitrag 25.04.2022 11:36
zum zitierten Beitrag Zitat von Alex_blackngrey
Weil da der Innenwiderstand maßgebend ist! Auch wenn die abgelesene Spannung okay ist, heißt das schon lange nicht, dass dieser AKKU volle Leistung bringt.
Also machst du damit einen Leistungstest mittels angeschlossenem Voltmeter bei einem Startvorgang. Fällt die Spannung beim Startvorgang unter 9 Volt,
und dieser AKKU erholt sich danach nicht nach kurzer Zeit wieder, dann ist er defekt. Freude
werner_ ist offline werner_ · 182 Posts seit 14.12.2019
fährt: Nightster 975 Special und noch Dyna Superglide
Neuer Beitrag 25.04.2022 12:52
geht auch Bourbon?fröhlichcoolfröhlich
zwei Zylinder sind genug, jeder andere ist Betrug.Freude
05.07.2025 22:29
von VTwin89
XR 1200 /X /X 1200 Sportster: XR1200X - Meine XR inkl. ein paar Updates Evo1200 >07
von waxlrose
24.06.2025 19:25
von Vierbeiner65
von Newbug
69
36506
19.04.2025 19:09
von steppu
