Alle Tourer: Steckverbindung Rücklicht
MikeMcCracken ist offline MikeMcCracken · 274 Posts seit 05.06.2010
aus Heusenstamm
fährt: FLHXS Street Glide Special
274 Posts seit 05.06.2010 aus Heusenstamm
Neuer Beitrag 19.02.2014 16:41
Hallo Zusammen,
ich habe vor an meine Road King 2010 einen Heckfender von einer Street Gilde 2010 zu bauen um die große Blinkerstange und das Rücklicht gegen die Bullet Blinker und eventuell ein kleineres Bremslicht zu tauschen. Da der Road King Fender den Ausschnitt für das Rücklicht hat musste ich diese natürlich auch entsprechend ersetzen. Bei der Road King kommt als Kabelbaum ein 6-poliger Stecker an der Rückleuchte an der dann entsprechend in der Rückleuchte auf die entsprechenden Klemmen verteilt wird. Die Street Glide Blinkerstange hat jedoch einen 8-poligen Deutsch Stecker drauf. Welche elegante Lösung gibt es denn diese beiden sauber zu verbinden? Hat da jemand Erfahrungen mit? Besten Dank
Attachment 155847
Attachment 155848
Attachment 155849
Der Sinn des Lebens ist Leben...
Avatar (Profilbild) von speedbeer
speedbeer ist offline speedbeer · 510 Posts seit 22.02.2011
aus DD & BB
fährt: FLTRX
aus DD & BB
fährt: FLTRX
Neuer Beitrag 19.02.2014 17:48
info zum Kabelbaum der StreetGlide:
das Ruecklicht "HDI" hat eine andere Klemmung als das Ruecklicht "Domestic". Harley loest das mit dem Verbau zweier unterschiedlicher Adapter mit unterschiedlicher klemmung. Der eingang Adapter ist immer der selbe, der Ausgang ist entweder HDI oder Domestic.
Der Adapter sitzt in Form eines kleinen hellen Kunststoffgehaeuses im Streetglide-Feder unterhalb des Kennzeichens. (Das Gehaeuse hat in der Domestic-Variante LEDs als dritte Bremsleuchte verbaut. Du benoetigst die HDI-Variante des Adapters.
aus Heusenstamm
Neuer Beitrag 19.02.2014 20:07
Danke schon mal für die Info. Würde bedeuten ich benötige noch auf der Output Seite des Gehäuses den entsprechenden Stecker. Laut http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/...l.asp?make=hdmc würde ich P/N 68828-10 benötigen?! Allerdings sieht der Stecker nicht so aus als wenn er überzeugend auf den Road King Stecker passt. Weißt du da genaueres?
aus DD & BB
fährt: FLTRX
aus DD & BB
fährt: FLTRX
Neuer Beitrag 19.02.2014 21:43
Zitat von MikeMcCracken
... Laut http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/...l.asp?make=hdmc würde ich P/N 68828-10 benötigen?! Allerdings sieht der Stecker nicht so aus als wenn er überzeugend auf den Road King Stecker passt. Weißt du da genaueres?...
nein, genaueres kann ich dazu nicht sagen. bei der streetglide werden alle vier Beleuchtungsvarianten separat angesteuert. bei der RK werden Kennzeichen und Ruecklicht zusammen von einer Lampe erhellt. Deshalb einmal 6 undeinmal 8 PINs.
ich wuerde einfach die RK auf eine Deutsch-Mutter umpinnen - fertig.
le-biker73 ist offline le-biker73 · 84 Posts seit 15.05.2015
aus Leoben - AUSTRIA
fährt: Street Glide Special 2020
84 Posts seit 15.05.2015 aus Leoben - AUSTRIA
Neuer Beitrag 15.08.2021 19:00
Hallo!
Ich hole den alten Tread wieder vor.
Hab eine SG2020 mit 3-in-1-Rücklicht. Hab mir bei meinem Dealer die Blinkergläser tönen lassen. Bei einer techn. Verkehrskontrolle wurde das bemängelt - ich konnte aber ohne Strafe weiter fahren (nur Verwarnung, dass ich die Tönung entfernen soll). Jetzt will ich mir für den Fall der Fälle ein Rücklicht daheim auf Lager legen. Diese kriegst auf Ebay usw. jedoch alle nur ohne den Stecker.
Kann mir wer sagen, ob ich diesen nur Original bekomme oder es diesen auch im Zubehör (Parts Europe, Storehouse, ...) bekomme. Wie viele Pins hat dieser eigentlich? In der OEM-Teileliste auf der Ricks-Homepage schauts so aus, als wären nur 5 Kabel an dem Stecker. Im Elektrikplan des Werkstatthandbuchs werden Kabel am PIN 1+7 (Nummernschildbeleuchtung) und 4+5+11 (RL/Blinker) angezeigt.
Danke für Eure Info.
lg Reinhold
Attachment 371721
Middach ist offline Middach · 3267 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3267 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 16.08.2021 05:49
Zur Not einfach den Stecker unter dem Fender (im Radkasten) abziehen und gucken. Ich denke das wird er auch bei dem 2020 Model noch sein.
Schimmy ist offline Schimmy · 12755 Posts seit 15.10.2015
12755 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 16.08.2021 09:35
zum zitierten Beitrag Zitat von le-biker73
Diesen Stecker (NAMZ) kannst Du z.B. HIER oder HIER ordern..... Augenzwinkern
HFK ist offline HFK · 241 Posts seit 18.09.2019
aus Mörbisch am See
fährt: Road Glide FLTRX 2024; Electra Glide Police FLHTP 2017
HFK ist offline HFK
241 Posts seit 18.09.2019 aus Mörbisch am See
Neuer Beitrag 16.08.2021 21:28
Servus Reinhold,
Information zum Stecker gibt's ja schon Dank Schimmy und mit dem exakten Belegungsplan kann ich helfen 😉
LG aus dem Burgenland ✌🏻😎
PS: hab erst kürzlich meine 3in1 Christbaumkugeln entfernt.
Attachment 371837
Attachment 371841
HFK fährt FLTRXS
Moos ist online Moos · 15222 Posts seit 27.11.2010
15222 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 18.12.2021 02:09
Habe gerade mein orig. Rücklicht von Bj. 21 in der Hand und da gibt es keine 2-farbige Kabel (mehr). Haben beide Seiten die gleichen einfarbigen Kabel. Wie man Gelb zu Masse machen kann verstehen wohl auch nur die Amis. Augen rollen
aus Unkel
aus Unkel
Neuer Beitrag 18.12.2021 11:27
zum zitierten Beitrag Zitat von HFK
Bist du zufrieden mit den Iron Optics Einsätzen? Wie hell sind die?
Gruß Andreas
Cu on the Road
aus Mörbisch am See
HFK ist offline HFK
Neuer Beitrag 18.12.2021 12:09
zum zitierten Beitrag Zitat von horsberg
... das ist schwierig zu sagen - hatte aber bisher keine Probleme bzw. Beanstandungen von hinterherfahrenden Freunden. M.E. sind sie jedenfalls heller als die in der 3in1 Heinzbikes Kenzeichenplatte.
HFK fährt FLTRXS
Neuer Beitrag 21.12.2021 01:31
Servus Reinhold,
@HFK hast Du die Pinbelegung selber heraus gemessen? Habe jetzt meine Verkabelung von der neuen Fascia fertig und mußte feststellen, das bei mir auf Pin 5 kein Saft drauf ist für KZ-Beleuchtung, nur auf Pin 10. Ist so gesehen egal da ich nur ein Kabel brauche und halt kurz umpinnen mußte, aber würde mich halt interessieren, da original ja ein Kabel vom 5er abgeht.
aus Mörbisch am See
HFK ist offline HFK
Neuer Beitrag 21.12.2021 01:53
Servus Reinhold,
Nein, hab das nicht gemessen, aber wie du schon geschrieben hast, eben auch egal, da für die KZ-Beleuchtung nur ein Kabel nötig ist. Ich hatte das Problem allerdings nicht, da ich die Pins/Drähte 5 und 10 verbunden und hier die KZ-Beleuchtung angeschlossen habe.
HFK fährt FLTRXS
Avatar (Profilbild) von Schooli
Schooli ist offline Schooli · 666 Posts seit 31.08.2010
fährt: Road Glide Special Jekill & Hyde
Neuer Beitrag 25.04.2023 12:37
Hallo Leutz
Suche Bezugsquelle Rücklicht Stecker M8 Touring Modelle 😊
Greetz Schooli
Attachment 405362
Ist es dir zu laut, bist Du zu alt !!!
Neuer Beitrag 25.04.2023 12:43
zum zitierten Beitrag Zitat von Schooli
Hallo Leutz
Greetz Schooli
z.B. HIER oder HIER oder HIER
62595
15.06.2023 10:54
von Eddielein
icon1
17
31411
28.07.2021 18:51
27.08.2020 21:04
von helmutsen
