Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXDRS: Hinterradbremse ohne Funktion
FXDRS: Hinterradbremse ohne Funktion M8 114
Fischkopp ist offline Fischkopp · 122 Posts seit 14.04.2020
fährt: FXDR '19
fährt: FXDR '19
Neuer Beitrag 18.04.2021 09:22
ACHTUNG - Bei Problemen mit der Bremse nicht selbst Hand anlegen sondern Werkstatt kontaktieren und das Fzg. ggf. in die Werkstatt transportieren lassen!
Moin in die Runde!
Bevor ich meinen geliebten Eisenhaufen zur Garantieabwicklung gebe, möchte ich kurz mal die Meinung von erfahrenen HD-Schraubern hören.
Problem:
- Erste Betätigung nach der Winterpause, Bremspedal lässt sich komplett durchdrücken.
- Konstant kein Druck, dieser wird auch nicht beim mehrfachen Betätigen / Pumpen aufgebaut.
- Bremsflüssigkeit sieht aus wie neu, Füllstand unverändert, tritt nirgendwo aus.
- Letztes Jahr bei der 1.000 Inspektion wurde kostenpflichtig etwas "mit dem ABS" gemacht. Angeblich war da was schief.
- Bis zur 1.000er Inspektion war der Druckpunkt "etwas schwammig".
- Nach der 1.000er Inspektion war bis zum Ende der letzten Saison alles gut,  jetzt quasi "Tritt ins Leere".
Vermutung:
Vor der Auslieferung und über den Winter wurde die Fuhre länger nicht bewegt. Während der Saison absolut regelmäßig. Scheinbar hängt das Problem mit längeren Standphasen zusammen.
Frage:
Was kann das sein?
Gestern ging's noch!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Fischkopp am 20.04.2021 13:23.
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3493 Posts seit 02.12.2011
3493 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 18.04.2021 09:52
zum zitierten Beitrag Zitat von Fischkopp
Vermutung:
Was mich dabei stören würde, wieso musstest Du bei der 1k Inspektion bei einem neuen Bike kostenpflichtigt was am ABS machen lassen ???
Vor allem wenn die Fuhre bis dahin, also seit Neuübernahme, nicht korrekt gebremst hat ???
Ich vermute dass das System immer noch nicht korrekt installiert/entlüftet oder eben immer noch was kaputt ist, was den Druckabbau zulässt.
Auf keine Fall sollte bei einem neuen Bike nach der Winterpause das Pedal oder der Hebel "ins Leere" gehen.
Eventuell sollte man da über den Wechsel der Werkstatt nachdenken, wenn die so arbeiten.....
fährt: FXDR '19
fährt: FXDR '19
Neuer Beitrag 18.04.2021 09:57
Oh je, hör auf mit dem Thema Werkstatt. Das steht auf nem anderen Zettel. Würde ich hier gerne weglassen. Augen rollen
Nicht umsonst frage ich hier vorab was das sein kann.
Neuer Beitrag 18.04.2021 15:32
Augen rollen
Dann wäre egal was wir hier aus der Ferne mit der Glaskugel für dich eruiren, dies die einzig richtige Antwort.
fährt: FXDR '19
fährt: FXDR '19
Neuer Beitrag 18.04.2021 15:43
Sehe ich anders. Danke für die Meinung bisher. Werkstattwechsel wird vermutlich aufgrund des Händlernetzes, Wohnort und Garantiebestimmungen nicht möglich sein. Nun aber gerne btt.
Wäre klasse wenn jemand der mit Bremse Erfahrungen hat Glaskugelleserei betreibt. cool
Moos ist offline Moos · 14790 Posts seit 27.11.2010
14790 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 18.04.2021 15:50
Nun ja, was willst hören? Wenn ein Bremspedal ins Leere läuft entlüftet man als erstes die Bremse. Ist einfach und schnell erledigt. Wenn gut, dann gut. Wenn nicht, dann weitere Fehlersuche. Man muß das halt ein wenig strukturiert angehen und nicht zig Sachen auf einmal machen, nur um danach nicht zu Wissen was nun der Fehler war/ist.
fährt: FXDR '19
fährt: FXDR '19
Neuer Beitrag 18.04.2021 15:59
 @Moos : Hälst du es für möglich,  dass es nur Luft ist? Die könnte dann aber nur ins System kommen, wenn entweder beim Befüllen / Wechsel fehlerhaft gearbeitet wurde oder das System undicht ist richtig?
Ich hätte vielleicht noch dazuschreiben sollen:
- KM Stand 3.000
Neuer Beitrag 18.04.2021 16:07
Werkstattwechsel wird vermutlich aufgrund ... Garantiebestimmungen nicht möglich sein.
Sorry, aber das wäre mir neu. Und das andere sind persönlich Vorlieben/Gegebenheiten.
Ich bin zu arm, habe zu wenig Freizeit und schon gar keine Lust/Nerven einer inkompetenten Werkstatt auch nur eine Minute/€ zu opfern, bloß weil die vor Ort ist.
3T km !!! Du hast ein neues Bike, handle oder lebe damit.
Damit bin ich raus.
Neuer Beitrag 18.04.2021 16:41
Natürlich ist das möglich aber muß nicht sein. Schließt man halt als erstes aus.
Ansonsten sehe ich es schon auch wie mein Vorredner, ist ne Garantiesache und muß somit vom Händler erledigt werden. Viel, eigentlich gar nichts,  darfst da eh nicht selbst machen, sonst schieben die den schwarzen Peter sofort zu Dir rüber. Zumal die da ja dran waren und evt. fehlerhaft gearbeitet haben und Dich noch unberechtigterweise zur Kasse gebeten haben.
Wie gesagt ich würde kurz entlüften und wenn der Fehler noch anliegt ab zum Händler, weil dann ist eh mehr im argen.
fährt: FXDR '19
fährt: FXDR '19
Neuer Beitrag 18.04.2021 18:23
Das ist vielleicht falsch rübergekommen. Ich fasse am System nichts an. Nicht mal die Entlüftungsschraube. Da es überhaupt keinen Druck(punkt) gibt werde ich sie so wie ist in die Werke geben. Ich habe schon oft Bremsflüssigkeit an unterschiedlichen Mopeds gewechselt... ein System ohne jeglichen Druck habe ich noch nie erlebt. Gefühlt lässt sich das Pedal noch leichter drücken als wenn die Entlüftungsschraube komplett offen ist.
Ich habe so etwas zuvor noch nie erlebt / gehört.
Damit bin ich wohl die absolute Ausnahme und gebe gerne Rückmeldung, was das Problem war... sofern nicht einfach das komplette System getauscht wird.
Neuer Beitrag 18.04.2021 18:44
Ich würde die Karre überhaupt nicht anfassen und die Fuhre vom ADAC auf dem Hof des Inkompetenten abkippen lassen.
Und dann würde ich die Superwerkstatt auf Rückzahlung des bezahlten " Mal was am ABS gemacht Betrages " verklagen.
Soonham ist offline Soonham · 1592 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 18.04.2021 18:46
bei nem HD-Händler?
 "bei der 1.000 Inspektion wurde kostenpflichtig etwas "mit dem ABS" gemacht. Angeblich war da was schief."
was war da genau?
ist eigenlich alles dicht, schon überprüft?
hatte letztes Jahr bei meiner Guzzi die Bremspumpen überholt. bei der Hinteren hatte ich eine Verbindung nicht fest genug angezogen und es war ein ca. 5cm großer Fleck am Boden..
Die Pumpe hat keinen Druck mehr aufgebaut.... trotz ewig langem Pumpen.... nochmals alles entleert und alles nachgezogen. Kreislauf wieder befüllt und jetzt gehts...
fährt: FXDR '19
fährt: FXDR '19
Neuer Beitrag 18.04.2021 19:03
- Bei der 1000er bei HD wurde gem. Rechnung das ABS neu angelernt. Genaue Formulierung müsste ich raussuchen. Dort ist aufgefallen dass der Druckpunkt "schwammig" war. Danach war auch tatsächlich bis zum Ende der Saison 2020 alles tutti.
- Wie im Eingangspost beschrieben, Stand der Bremsflüssigkeit unverändert. Kein Fleck oder Leckage erkennbar.
Ich berichte wenn ich was weiß. Es ist ja beruhigend dass ich augenscheinlich eine absolute Ausnahme bin.
Bjrn ist offline Bjrn · 542 Posts seit 13.08.2019
fährt: FXDR114
fährt: FXDR114
Neuer Beitrag 18.04.2021 22:58
Mein Beileid für das Pech mit deiner Werkstatt, da wäre mir der Spaß schon vergangen.
Das hilft dir wahrscheinlich nicht weiter, aber es ist ein Standard Problem bei der Ducati XDiavel. Da fällt wohl bei fast allen nach 6-12 Monaten die Hinterradbremse komplett aus. Eventuell kannst du dort etwas finden. Hatte mich damals von der XDiavel abgeschreckt, weil es als design Fehler und unbehebbar formuliert wurde. Nachlassen der bremsleistung bis zum kompletten Ausfall.
Neuer Beitrag 19.04.2021 08:38
Auch wenn schon alles gesagt wurde, möchte ich nochmal mich auch noch mal den Vorrednern anschließen. Dies ist ein Garantiefall. Du solltest das Mopped vom Händler/der Werkstatt abholen und in Ordnung bringen lassen. Und zwar NICHT auf deine Kosten. Und die 1000€ der Erstinspektion solltest du, wie schon oben erwähnt wurde, zurück fordern, ggf. einklagen.
Hier ist doch was im Argen? Fehlen uns vielleicht Information, um das Gesamtbild zu verstehen? Augenzwinkern
Meilleures salutations,
Leon
XL 1200 Forty-Eight: Bremslicht nach Lenkertausch ohne Funktion
von Jetti8744
Heute, 13:59
von Jetti8744
Alle VRSC: V-Rod Hinterradbremse Totalausfall
02.05.2024 11:21
Alle Sportster: Schaltraste & Hinterradbremse verlängern
von SportyXL883C
30.06.2023 11:19
von SportyXL883C
